robertus
    141
  1. Poczytaj forum po prostu, wszystko masz opisane.
  2. Ja tam widzę znak dolara $
  3. szukaj po prostu podkładów pod panele grubości 6mm.
  4. Zacznij od przestudiowania tej strony od deski do deski http://www.motylasty.pl/modelar.html
  5. Coś ty. Po prostu rozpędzasz samolot i czekasz aż ogon sam się podniesie. Później delikatnie wysokością w górę (drążek do siebie) i tyle. Może to oczywista oczywistość.
  6. Od razu napisz Ci, ze zrobić taki mały model jest trudniej niż duży.
  7. Kup sobie podkład pod panele albo weź z kuchni styropianowe tacki pod mięso.
  8. Fajnie latał. Potrenuj może na profilowym migu. Ja dzisiaj byłem P11 polatać. Zimno w paluszki...
  9. Nie masz czasem rewersu na wysokości? Ten ostatni start na kostce tak dziwnie zakończył się kapotażem. Noski nart powinny być większe. Zawsze możesz zrobić oblot "z ręki".
  10. robertus
    Dron wywiadowczy "MU-HA 7"
    To tak jak z naszym modelarstwem. Wydać można kilkdziesiąt tysięcy złotych na model z silnikiem odrzutowym, a i tak ktoś postronny powie, że niczym nie różni się od zabawki za 50zł z marketu.
  11. Tu widać lepiej http://youtu.be/BWQiaYLgIaI I wątek z budową http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1506613
  12. Możesz tez zrobić rzutkę z napędęm gumowym http://www.modele.sk...apedem-gumowym/
  13. w cyberfly jest fw-190 w big scale.
  14. robertus
    Ciekawy artykuł i teoria o długich lotach quadcopterem. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1719368&highlight=maximum+flight+time 51minut w powietrzu. Myślę, że jak masz taki spory budżet to coś z tego będzie. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1570880
  15. robertus
    Czytałeś ten artykuł?
  16. robertus
    Usunąłem ten film po przeczytaniu, że to jest efekt w programie do montażu wideo.
  17. robertus
    Myślałem raczej o czymś piankowym, nie o prawdziwym szybowu. Tu taki przykład http://youtu.be/VtTvu6Bk5aM Można go zrobić składanego.
  18. robertus
    Zobacz przykład quadcopter poleciał 7,5km w powietrzu, ale cały lot trwał zaledwie 20min, tam i spowrotem. Quadcopter nie nadaje się do stałej obserwacji. Raczej polecieć na miejsce, zrobić szybki rekonesans i wrócić.
  19. robertus
    Do długich lotów potrzebujesz szybowca, który będzie krążył nad lasem i obserwował z góry akcję. Wtedy jeden operator będzie prowadził samolot a drugi będzie operował kamerami. Samolotem, który lata nad lasem łatwiej spełnić Twoje założenia. Quadcopterem z racji tego, że wisi na śmigłach długo nie polatasz.
  20. robertus
    Zasięg fpv w powietrzu 1,5 km dla sterowania na 2,4Ghi obrazu 5,8GHz to bardzo dobry wynik. Antenki masz relatywnie małe na statywach. Ale to w powietrzu. Każdy krzak, czy drzewo drastycznie zmniejsza ten zasięg. Musiałbyś mieć coś na niższą częstotliwość, a to wiąże się ze zwiększeniem anten. Analogicznie tak jak radio UKF ma mniejszy zasięg niż fale długie, bądź zwiększeniem mocy nadajników. Myślę, że jak uzyskasz w lesie niskie kilkaset metrów to będzie bardzo dobrze. Zobacz sobie taka zabawkę, Jakie jest duże a nosi tylko karabin i nie ma fpv. Dołóż do tego masę kamer, sterowania nimi, gimbala, fpv, stabilizacji, czujników zbliżeniowych do lotów między drzewami, itp. Chcesz aby był długi czas działania, to i masa dużych akumulatorów Na pewno copter będzie musiałby być większy i cięższy. Teraz to zdemontuj i zobacz do ilu plecaków się zmieści. To zdjęcie drona, które masz w pierwszym poście jest całkiem dobre do Twojego zastosowania. Musiałaby to być konstrukcja modułowa o czterech identycznych modułach silnikowych i jednym centralnym. Skupiłbym się na zrobieniu quadcoptera z wymiennym osprzętem w zależności od potrzeb. Ograniczy to wagę do lotu. Zamiast kamery termowizyjnej użyłbym dobrej kamery, która dobrze czyta w podczerwieni. Wyjdzie Ci wtedy quadcopter z fpv i OSD. Gogle sobie odpuść, nic w nich nie widać, lepszy jest ekranik 7cali.
  21. robertus
    I jeszcze, żeby te 3km zasięgu sterowania i obrazu były dostępne w lesie. Nie powiem, ambicje masz kosmiczne i chwała Ci za to, ale jeśli chcesz to zrobić po modelarsku to musisz być gotowy na spore kompromisy w projekcie.
  22. robertus
    No fajny projekt, ale dla Obrony a nie paintbala. Liczyłeś wagowo ile sprzętu miałby nosić ten dron? Od tego bym zaczął. Tak na oko to wychodzą mi minimum dwa plecaki sprzętu do złożenia na polu. PS. A co się stało z projektami MU-HA 1 do 7? Z reguły to się korzysta z zebranego wcześniej doświadczenia robiąc coś nowego, aby nie popełniac tych samych błędów.
  23. A jak wychodzi porównanie, jakbyś coś kupił w polskim sklepie z wysyłką?
  24. Nie wichrować Podnieś nieco lotki w stanie spoczynku do góry. Popychacze muszą być sztywne aby precyzyjnie działały ciągnąc i pchając. Pręty mosiężne są dość wiotkie. Zamiast grubych popychaczy stosuje się tez bowdeny, czyli cienki pręt stalowy w rurce, która go prowadzi i zapobiega wyginaniu. Ew. mógłbyś spróbować zrobić coś ala bowden z pręta mosiężnego Nie ma w .at sklepów modelarskich wysyłkowych?
  25. ok, wskaz na mapie gdzie leży miejscowość Zielona Wyspa.
