Widzę, że porzuciłeś swoje plany na rzecz tych niemieckich.
Zwiększyłbym powierzchnię statecznika poziomego, bo jakiś mały mi się wydaje, taki prosto ze skalowania.
Weź plany w drugiej wersji, skoro Twórca robi V2 to znaczy, że coś mu się nie podobało w werji V1.
Z tego co widzę, to skrzydło jest prostsze do zrobienia.
W swojej mam LiFe - lepiej dopasowane napięcie
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17955__HobbyKing_1500mAH_LiFe_3S_9_9v_Transmitter_pack_.html
Pasuje idealnie
Pojęcie zwichrzenia a kąt zwichrzenia to nie to samo.
Kąt zaklinowania skrzydła jest jeden, mierzony przy kadłubie.
W zwichrzeniu geometrycznym skrzydła zmienia się kąt natarcia. Nie spotkałem się jeszcze z taką definicją aby "zmieniał się kąt zaklinowania"
Natomiast kąt zwichrzenia geometrycznego jest między cięciwą przy kadłubie a cięciwą na końcówce.
http://itlims.meil.p...1_handout_8.pdf
Sygnał jest podawany na czubek jacka, wyżej jest masa.
Reszta to pewnie wyłącznik jak pisze Adam
Tu jest schemat aparatury
http://gruvin9x.googlecode.com/svn/reference/v2_stock_9x/
Do transportu, to ja bym zrobił tak, aby odejmować całe skrzydło razem z dolną częścią kadłuba i chłodnicą oleju. Skeiłbym wszystko razem a potem piłka włosową odciął pasujący mi kawałek.
Kałub jest pełny, powinno ładnie się wyciąć.
Skoro skrzydła są doklejane z boków kadłuba to zrób dźwigary rurkowe dłuższe, aby łączyły się w kadłubie. Od spodu wytnij szczelinę aby rurka mogła wejść.
Dopasuj wyszystko i dopiero wtedy wklej gwóźdź na żywicę ustalając skrzydła względem kadłuba i dopasowanie. Szczlinę zamaskujesz wyciętym urzednio kawałkiem, lub dorobisz nową zaślepkę.
1. Oklejenie szeroko miejsca zagięcia od zewnętrzenj strony taśmą pakową.
2. Ugniatanie wałkiem od środka
3. Podgrzanie miejsca zagięcia suszarką
4. Cierliwość i metoda małych kroków.
5. Przeciąć, skleić na styk dorobić natarcie z paska depronu lub listewki balsowej.
Tak jak Krzysiek narysował.
Oczywiście. Każdy rowek to taki miniaturowy stopień kfm.Pojęcie "Rowkami do wewnątrz" wzięło się wyłącznie z estetyki. To skrzydło zrobiłem z premedytacją rowkami na zewnątrz. Jest nie oklejone i nie pomalowane. Wykończenie rowkowej powierzchni byłoby dość trudne.
Kuba, nie bardzo zrozumiałem. Chcesz zrobic uszy na koncach skrzeydeł, czy skrzydło ze wzniosem?
Ze wzniosem byłoby bardziej makietowo. Mój pomysł. Przeciąć skrzydło na poł w rurkę węglową wkleic na żywicę krzywego gwoździa.Przekrój skrzydła dociąc tak aby ładnie się stykało na całej grubości profilu i skleić na soudal, który wypełni szczelinę i niedokładności.
Ale możesz tez zrobić na płasko, latac będzie.
