Jeszcze czas, Taką ładowarką długo się ładuje
Skyray F4D pierwszy EDF - platforma testowa z planami
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Dziękuję Pawle za rozwianie moich wątpliwości. Znalazłem jakiś test tej turbinki ze zdjęcia http://www.headsuprc...00kv-EDF/Detail Performance test: 30 amps, 340 watts, 25 ounces of thrust. Test conducted with HURC 50A ESC (at default settings), and EZ Flite 11.1v 2200 40C Lipo battery 25oz to będzie ok 700gram ciągu. -
Na Twoim miejscu to bym wziął właśnie ten, który sam znalazłeś -halowy górnopłat. Pokusiłbym się nawet o przeróbkę i zrobiłbym skrzydła ze wzniosem.Najwazniejsze to zrobić go lekko, bo lekki wolno lata i masz dużo czasu na reakcję, a w razie kraksy działają mniejsze siły.
Z profilami kfm to ne chodzi o to aby były z płyt o jednakowej grubość, np 3x6mm a o stopnie zaburzające. Wg sztuki profil powinien byc ok 9 do 12% cięciwy, co przy cięciwie F4U ok 320mm wychodzi 32mm (10%). Moim zdaniem takie łamane skrzydło bardzo łatwo zrobiłoby się z użyciem kfm3 (patrz mój P11c czy Hammerhead). Poza tym można i na clarkym nakleić 3mm stopień i różnica będzie kolosalna. Estetyka no cóż... każdy widzi. Mnie to nie przeszkadza, grunt, że skuteczne.
Rurką średnicy 6
Jak chcesz mieć niską prędkość przeciągnięcia i do tego sygnalizowany moment, że to już tuż tuż... to zrób z profilem kfm3
Rozkładanie powierzchni w 3dsmax [Samouczek]
robertus odpowiedział(a) na JacekCichy temat w Warsztat
Nauczyłem sie rozwijać powierzchnie z tego filmu. Tak jak Sławek napisał. Sketchup plus plugin unfold. Zrobiło się małe kompendium, różnych rozwiązań.Może komus się przyda. -
Jesli koniecznie chcesz zrobić go trochę kretoodpornego to zrób dziób i maskę silnika z epp. Lub w całości wytnij kadłub z klocka epp lub z kilku płyt sklejonych razem. Podonie do przestrzennych esa. I jeszcze tak a uwaga, jeśli to w depronie. Wg mnie masz za dużo wręg w kadłubie. Szczególnie na ogonie. Będziesz miał ciężki ogon i trudności z wyważeniem. Spokojnie wystarczy co druga wrega jak u Ciebie.
Klejem polimerowym to się klei tak: smarujesz cienko jedną powierzchnię. Przykładasz drugi element aby klej na niej też osiadł i rozklejasz. Czekasz minutę , do trzech i kleisz na styk. Łapie od razu i nie da się już tego przesunąć. Z resztą, tak samo klei się uhu-porem. Stare powiedzenie mówi. "Klei trzyma gdy go ni ma" im mniej tym lepiej. Soudal , ten pieniący, świetnie za to sprawdza się przyklejeniu pod kątem. Wypełnia ładnie spoinę i tworzy spoinę 3D. Nadaje się tez jako reperator wyrwanych kawałków depronu.
ArabT, jestem pod wrażeniem, start z deski, bez gumy...nieźle. Jeśli chodzi o "Fun Factor" to dla mnie przejawia się w wolnych i niskich przelotach. Lubię patrzeć jak model przelatuje na wysokości oczu, zwłaszcza jeśli stoję gdzieś na górce. Z tego względu śmigacze na 6s mnie raczej nie interesują, choć z drugiej strony pewnie wtedy i ciąg jest spory i przy starcie z ręki będą startowały jak z katapulty. -
Pojazdy oparte na serwach są wolne. Taki napęd stosowany jest z powodzeniem w prostych robotach.
Mój pomysł wynika z przeczytania artykułu. Skoro ciąg jest największy jeśli za turbiną nie ma już tunelu to czy stwierdzenie" Nie ma już tunelu" można zastosować do takiego rozwiązania. Czy można postawić znak równości między obiema sytuacjami? -
robertus opublikował(a) temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Na razie roboczy tytuł. Chcę zbudować model z turbinką. Moja wiedza jest znikoma na ten temat. Liczę na pomoc bardziej doświadczonych w tym temacie. W grę wchodzą dwa modele. Jak-17 oraz F-302 z serialu Stargate SG-1 Tu turbina w środkowym silniku. W obu chciałbym użyć wentylatora o średnicy 65mm lub podobnym. Wtedy wymiary samolotów będą w granicach 100 - 120cm. Skłaniam się do F-302 z uwagi na dużą powierzchnię skrzydła i prostotę budowy-kanciastość. Choć Jaczek też jest godny uwagi. To pierwszy samolot odrzutowy w naszym lotnictwie. Powinien też dobrze latać bo ma skrzydła jak śmiglaki. Tak czy siak, pewnie zrobię oba Założenie główne jest takie, że samoloty muszą startować z ręki. Wykonanie z depronu. Profil skrzydła KFm-3. Dobrze, żebym mógł wykorzystac pakiety 3S1300/25C Tyle na razie. Znalazłem taką turbinkę Spec. Test Voltage: 11.1~14.5v (3-4S) Test Current: 16A Thrust: 540g Power: 252W Motor: ADH300L Czy będzie pasować? Czy można wprost porównywać moc silnika dla turbiny do mocy silnika na śmigło? W dotychczasowych konstrukcjach tej wielkości stosuję emaxa cf 2822 lub exaxa cf2812, które maja moc 170W Czytałem też, że największą moc ma EDF jeśli za turbiną nie ma już tunelu, ale jeśli tunel jest to lepiej jest nieco go zwęzić wstawiając odpowiednią wkładkę. Domyślam się, że chodzi tu o tarcie powietrza w tunelu i straty mocy w tym miejscu. A jeśli średnica tunelu wyjściowego byłaby większa niż średnica turbiny? Warstwa przyścienna byłaby oddalona od strumienia napędowego. Dodatkowo mógłbym zrobić bypasy dla powietrza, aby przez tunel płynęło również powietrze z zewnątrz. Tak sobie kombinuję obmyślając tunel wyjściowy dla F-302. Edit: W trakcie trwania projektu doszedłem do wniosku, że najpierw zbuduję platformę testową. Pojawił się trzeci kandydat do EDFa. Skyray F4D. Początek relacji od postu http://pfmrc.eu/index.php?/topic/33427-buduje-pierwszego-edf-a/page__view__findpost__p__455066 Plany Skyray w poście #71 -
Marus. Ty chcesz się nauczyć latać w ogóle, czy latać już umiesz i chcesz coś do nauki akrobacji 3D?
i jeszcze to Tylko cos mi tu nie pasuje ze sterem kierunku, albo ja źle czytam obrazek. Bo jak drążek w lewo, to ster kierunkuw lewo i samolot skręca w lewo a na rysunku jest odwrotnie
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/14854-jaki-mode-w-nadajniku/
Czarny postrach na warszawskim niebie - pomoc w budowie TOTO-0.
robertus odpowiedział(a) na mastergame temat w Od czego zacząć??
Wstaw jakieś zdjęcia, będzie łatwiej. -
Zrobić zdjęcie z boku. W programie graficznym narysowac linie i zmierzyć kątomierzem na ekranie.
Chciałbym zrobic jakiś edf. Czy montując edf w kadłubie trzeba na coś zwracać uwagę? jest przy edfach pojęcie skłonu, czy też wykłonu?
Mam taką z drugiego linka. Badziewie jakich mało. chciałem zmienić ze starej, wiekowej lutoli. W końcu zregenerowałem babinkę. polecam http://allegro.pl/lutownica-lutownice-transformatorowa-65-w-lutola-i2856174380.html
Jestem przeciwny damskim koszulkom. Zdecydowanie zwiększą ryzyko nieplanowanej dezintegracji struktury płatowca.
Raport o stanie polskiego modelarstwa lotniczego i kosmicznego
robertus odpowiedział(a) na papuga temat w Ogłoszenia Aeroklubu Polskiego
Nie wiem czy to dobre miejsce, ale chciałem się zapytać co się robi aby rozpropagować modelarstwo wśród dzieci i młodzieży. Przecież Ci zawodnicy nie rosną na drzewach. Co robi związek aby w małych miejscowościach powstawały modelarnie? Czy jakbym na ten przykład chciał poprowadzić taką modelarnię to "Związek" pomoże mi to zorganizować w mojej miejscowości i wesprze mnie w działaniach? Bo chyba na takie cele idzie budżet i składki? -
Coś chyba nie doczytałeś w wątkach. Ja tam widzę, że foka waży ponad 100g http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=521566
- 35 odpowiedzi
- focke wulf
- FW 190
- (i 4 więcej)
Jak użyjesz pełnego edytora to masz możliwość edycji tytułu.
