robertus
    143
  1. Dokładnie . Na stateczniku pionowym pomaluję jakieś pasy czy coś takiego.
  2. No właśnie, pomyliłem się i kupiłem zły podkład pod panele, do domu. Trzeba go jakoś wykorzystać. Chiggi nie był na mojej liście "do zrobienia", ale skoro rzutka lata zachęcająco, to czemu nie...
  3. Dla mnie samolot musi mieć wymiary przynajmniej około metra. Samoloty typu ESA są dla mnie za małe. Ten,mimo, że jego długość to 90cm, jest spory, a to przez to, że jest taki 3D. Lepszy by był nieco mniejszy. Mam nadzieję, że emax 2822 go uciągnie na starcie. Waga w tym stanie to nieco ponad 300gram
  4. Kadłub to tylko poszycie z depronu 3mm. Nie usztywni skrzydeł. Na zakończenie dnia. Dla porównania z krzesłem. Chyba trochę przesadziłem ze skalą.
  5. Sklejone skrzydła. Konstrukcja wzmocniona prętami węglowymi
  6. Zdjęcia są ok. Wklejasz zły link po prostu. Wklej ten, gdy klikasz PKM na zdjęciu.
  7. Ja tak w kwestii formalnej. Czy mógłbyś wrzucać zdjęcia w mniejszej rozdzielczości. Podajesz linki do oryginalnych gigantycznych zdjęć. Lepiej by sie oglądało jakbyś podawał linki do przeskalowamych jakie imageshack wyświetla. np zamiast htt p://imageshack.us/photo/my-images/35/203bda5.jpg/ lepiej htt p://desmond.imageshack.us/Himg35/scaled.php?server=35&filename=203bda5.jpg&res=landing
  8. robertus
    Wiatrakowiec dwuwirnikowy
    Czy w obliczeniach dolicza się powierzchnie skrzydła, które w sumie tez wytwarza jakąś tam siłę nośną?
  9. Heh, kiedyś czesałem zborze w poszukiwaniu śmigła i o dziwo znalazłem. Metodyczne czesanie terenu i nieograniczone zapasy cierpliwości zawsze skutkują sukcesem. Gratulacje.
  10. Jeśli wyważenie jest zbyt tylne to objaw jest taki, ze samolot gwałtownie reaguje na ster wysokości i ciągle trzeba korygować. Druga sprawa. Pokaż montaż kamerki, Czy ona stawia duże opory w locie?
  11. To nie kwestia dodatkowej masy a złego wyważenia. Sprawdzałeś wyważenie przed lotem jak pisałem w tym wątku?
  12. Zrób pasy inwazyjne na spodzie skrzydeł aby było wiadomo gdzie góra, gdzie dół.
  13. Ja bym powiedział tak, że jak zmienisz tylko pakiet z 3S na 2S to będzie latał tak jakbyś latał na 3/4 zakresu gazu.
  14. Jeszcze zauważę, że ten samolot jest z pianki i do tego profilowy. Przy twardszym lądowaniu, wcale nie twardym pakiet może przelecieć przez piankę jak pocisk. Z tego punktu widzenia im lżejszy tym lepiej.
  15. Wierz mi po 10 minutach będziesz chciał zrobić przerwę. Przerwa przyda się też np silnikowi. Jesli ciąg silnika jest większy niż waga to samolot będzie przyspieszał w locie pionowym, jak rakieta. Jak ciąg silnika będzie mniejszy od wagi to samolot równiez poleci, ma od tego skrzydła, ale świecy nie zrobi. Trenerkom nie potrzeba dużo ciągu do latania. Stosunek się wacha od 60 do 80%, a samoloty do akrobacji 3D maja np 200% ciągu do wagi.
  16. Będzie jak na skrenie ze sketchupa. Liczę że to wystarczy, choć przydałoby się je zrobić z epp. Tak to będzie z jednej strony. Jest to raczej szybki projekt. Zaintrygowała mnie rzutka, która ładnie poleciała. Zobaczymy jak poleci większy brat. Edit. I skrzydełka gotowe. Jeszcze przed szlifowaniem
  17. Pierwsze cięcia. Wszystko robię x3. Wzmocnienie płata rurką węglową a na długiej krawędzie wklejony płaskownik węglowy. Skrzydła będą miały profil KFm-4 z dokładki depronu 3mm po obu stronach.
  18. Wyposażenie jest ok. Ładowarka również, zasilacz potrzebujesz 12V/5A prądu stałego (lub inny z napięciem do 18V). Jak masz taki zasilacz ze stabilizowanym prądem stałym to OK. Nada się jakiś zasilacz od laptopa, albo od xboxa. Albo możesz kupić wersję już z zasilaczem w pudełku.
  19. najpierw obadaj odbiornik i antenę. Może po kraksie coś się ułamało, odlutowało itp.
  20. wygląda jakby odbiornik się rozbindowywał
  21. Wydaje mi się, że jeśli mruga to jest rozbindowany. Powinna świecić na stałe.
  22. Sprawdź czy podczas wariowania świeci się dioda na odbiorniku sygnalizująca zdindowanie z odbiornikiem.
  23. A to wiadomo, najlepiej miec taki i taki Squa, poczytaj watek o funbacie i źródłowe strony, tam jest wszystko napisane. Wysil się trochę.
  24. Do funbata to wystarczy 3kanalowy GT-2
  25. Właśnie dlatego, że płaski i prosty do zrobienia, to dobry do nauki. Myślę, że ten będzie następny
