robertus
    141
  1. Zrobiłeś skrzydła za gondolami silników jak usterzenie płytowe? :shock: Czad
  2. :oops: No tak...Właśnie myślałem o tym silniku w moim Bieliku, teraz to mi zabiłeś ćwieka. Wg specyfikacji niby miało być dobrze.
  3. Jaki masz teraz silnik Madrianie?
  4. robertus
    MIG - 3 z Cyber Fly
    Faktycznie masz namyśli 3D czy po prostu akrobację?
  5. Skrzydła masz chyba całe. Dorób po prostu nowy kadłub.
  6. http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=45348
  7. W takim razie: Fiu fiu, nieźle się zapowiada.
  8. Zasięg sprawdź na dworze, oczywiście nie w locie , tylko czy serwa działają. Wg wujka google potrzebujesz dokupić odbiornik RX-2411 / RX-2410 / RX-2401 http://www.helikoptery-rc.pl/510-receiver-rx2410-p-1534.html tylko drogi bardzo. Jest oczywiście do zrobienia, ale może lepiej poczekac na powaaaażną kraksę i pobrac organy z heli.
  9. Sławku nie łatwiej byłoby Ci zrobić dziurę na śmigło w tym http://www.parkjets.com/mig-29-jb?
  10. Po co od razu w googlach. U nas w warsztacie jest. Moim zdaniem bardzo interesujące.
  11. Tych, którzy nie zaglądają do innych działów, z przyjemnością informuję, że buduję parkflayera na podstawie naszej rodzimej konstrukcji EM-10 Bielik. O procesie powstawania poczytajcie tutaj. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/23770-em-10-bielik-parkflyer/ Tymczasem w tym wątku będę już uzbrajał konstrukcję. Samolot w tej chwili waży 120gram Śmigło będzie pchające max 7 cali Akumulator 1300mAh-25C - waga 112gram Serwa HXT900 Myślę o silniku emax 2812 + śmigło 7x3,5 lub jakiś wolniejszy setup np z emax 2822. Sądzę, że w 350gramach się zmieszczę, czyli 12,3 uncji.
  12. Po wstępnym ustawieniu SC. Idziesz na łąkę z wysoką trawą i rzucasz samolotem jak rzutką. Zweryfikujesz wtedy wyważenie. Jak samolot ma predyspozycje do szybowania to i może zdążysz trochę posterować. Dopiero po tym proponuję loty na silniku.
  13. Pewnie wystarczy ustawienie zakresu gazu na początku.
  14. Gdyby takie rzeczy pokazywano na lekcjach fizyki to dzieciak garnęłyby się same do nauki.
  15. Jestem pod wielkim wrażeniem :shock: Trzymam kciuki.
  16. poliuretanowy to to samo co akrylowy?
  17. Potrzebuję pomocy w wyliczeniu SC, zanim zacznę nim rzucać jak rzutką. Jak mam traktować ten samolot, Klasyk to nie jest, delta, latające skrzydło? Liczyć tylko dla stricte skrzydła, czy jakoś "noski" z przodu też? A jak skrzydło to tylko trójkąty czy z powierzchnią kadłuba na przedłużeniu trójkątów. Jeszcze nie do końca oklejony. Zabrakło mi czerwonej taśmy. Taki waży 120g No i poszybował. Musiałem skorzystać z bezwietrznej pogody. Przylepiłem obciążenie na dziobie, na czuja. Drobna korekta a oto wynik. Moim zdaniem dobrze, ew do drobnej korekty. Cały czas to samo wyważenie, różne sposoby wyrzutu. http-~~-//www.youtube.com/watch?v=gVqCuctf7qk Środek ciężkości wyszedł mi 8 cm za załamaniem początku skrzydła. Na stanowisku pomiarowym (dzięki uprzejmości syna) ;D
  18. Dlatego mam kilka pakietów takich samych. Jest przerwa na siku To prawda, na Lipolach lepiej nie latać do odcięcia. Ja latam na zegarek i to jest mniej więcej 75% rozładowania.
  19. Tak na marginesie. Po co Ci takie wielkie pakiety? Na 1300mAh latam 8-10minut i to jest wystarczająco długo aby się zmęczyć.
  20. Do delty lepiej większe kV i mniejsze śmigło (7,8), do trenerka mniejsze kV ale śmigło większe, najlepiej Slow Fly (9,10) Taka ogólna uwaga, staraj się kupować jednorodny sprzęt. Nie musisz kupować do każdego modelu co innego. Jest pewna tolerancja w doborze aku-silnik-śmigło. Po kosztach to bym kupił mniejsze śmigło do tego co masz w totku i po sprawie. Aby było względnie mało przeróbek w samolocie to bym kupił pakiet 2s i śmigło 10x4,7SF. Ale czy taki pakiet 2S wykorzystasz gdzieś indziej? Pewnie nie. Każda opcja ma swoje wady i zalety Może kup pakiet 1300mAh będziesz miał 160g mniej a później przyda Ci się do kombata jakiegoś z EPP.
  21. Bardzo fajnie zrobiony filmik 5 na 5
  22. Masz kilka pcji do wyboru. 1. Możesz kupić mniejsze śmigło aby ciąg był w granicach 60-80% wagi samolotu (po amerykańsku w uncjach). 6x4 może być za małe, ale spróbuj. 2. Dać ten mniejszy pakiet 3s, który masz plus mniejsze śmigło jak w pkt1. 3. Kupić pakiet 2s (7,2V) + śmigło 10x4,7SF Czy masz w aparaturze ustawione też expo? Ja mam bardzo prostą i moja regulacja wychyleń polega na ustawieniu dźwigni na sterach. Dźwigienki są duże http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7093
  23. Latasz na max obrotów? Może trenuj panowanie nad gazem Daj lżejszy pakiet, Model lżejszy = wolniejszy. Ustaw mniejsze wychylenia szczególnie lotek. Dałeś śmigło które generuje ciągu tyle co waga samolotu. Daj mniejsze zgodnie z tabelka na stronie http://www.headsuprc.com/servlet/the-1408/2408-dsh-21-dsh-A-Brushless-Motor-with/Detail np 7x5 lub nawet 7x3,5. Możesz zostawić śmigło lub dać nawet większe typu SF a zastosować pakiet 2s.
  24. Osiołkowi w żłoby dano... he he Wszystkie są fajne i wszystkie są podobne. Poczytam jeszcze o nich. Dziękuję za ukierunkowanie mnie.
  25. Pierwszy raz słyszę o długości śmigła. Kashub, tu masz trochę o śmigłach. http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=10324&highlight=jak++jest++rozmiarem+%B6migie%B3 A co do samego poduszkowca: może coś podpatrzysz http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1490195 http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1356327 http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=348057 http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1161555 http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1437391
