W profili jest takie coś jak offset, gdzie można "pomniejszyć" profil o grubość pokrycia. Na moim zdjęciu jest NACA 2412 i takie jest - na zewnątrz.
Model samolotu Pasażerskiego lub silnego.(początkujący)
robertus odpowiedział(a) na kamilmialek temat w Od czego zacząć??
kamilmialek, Szukaj symulatora RC. To co ściągasz to owszem symulator, ale prawdziwego samolotu, gdzy siedzisz w kabinie, przełączasz 50 guzików aby wogóle wystartować. To Ci sie nie przyda. Darmowy FMS lub inne podobne http-~~-//www.youtube.com/watch?v=wj3_Q75Odyk http-~~-//www.youtube.com/watch?v=j-_j0v_ZRNo&feature=related Tu masz zestawienie http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=40293 -
Kolejność wyboru następnych modeli to sprawa indywidualna. Moim drugim modelem jest Su-26 z EPP z Cyberfly. Po pierwsze satysfakcja z własnoręcznego złożenia. Po drugie EPP jest "nietłukące". Zwróć uwagę również na to, że Twój szybowiec ma dość dużą rozpiętość. Taki akrobat będzie mniejszy i przez to dodatkowo zwrotniejszy i łasy na fikołki. Podsumowując poleciłbym Ci coś z EPP a jeśli sam chcesz zrobić z podkładów pod panele to coś co się łatwo robi i o produkcję seryjną nie trudno.
Oprócz rzepa "na styk" załóż rzepa oplatającego pakiet, jak do spinania kabli
O czym wy w ogóle mówicie, do diaska? :shock:
Gratulacje pierwszego lotu. Mała uwaga. Staraj się latać tak aby słońce mieć za sobą. Kiedyś mi samolot zginął w słońcu i znalazłem go u sąsiada na drzewie.
F-14 MKII - depronowy Myśliwiec
robertus odpowiedział(a) na BIZON temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Na pierwszej stronie. CG is right at the Carbon center section stiffener. -
Proszę o pomoc w wyborze 1-szego modelu
robertus odpowiedział(a) na WojtassModelarz temat w Od czego zacząć??
Inaczej. Każda paczka ląduje w urzędzie celnym. Trzeba się więc liczyć, że może zostać opodatkowana, bo za duża, za ciężka bo szara itp. Statystycznie małe paczki są pomijane częściej. -
Teraz raczej nie licz na wyprzedaże. Przecież mikołaj i święta za pasem. -
Delta z depronu w 120minut
robertus odpowiedział(a) na bzik4 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Nie masz prop-savera. Nie złamałeś jeszcze śmigła przy lądowaniu? -
Mnie jaro nie musi przepraszać. Poza koszmarną ortografią nikogo tu nie obrażał.
Jak masz stoisko z soudalem to wybierz Soudal 66A lub 64A. Próbowałem też soudal fix all w tubce.
Np takihttp://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7255
Poradnik? Co nowizjusz powinnien widzieć?
robertus odpowiedział(a) na Cimek temat w Od czego zacząć??
28 zl to mniej niż dzwonek emaxa. na allegro z dostawą 31zł. -
Kolejny MIG29 -modernizacja miga "by Tomhe"
robertus odpowiedział(a) na sławek temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Sławku będziesz zabezpieczał spodnią powierzchnię? Chodzi mi o gondole silników na których będzie lądował w trawie. Prosiłbym też o parę zdjęć rozwiązania usterzenia płytowego. Ciekawi mnie jak to zrobiłeś. -
Dziwicie się, wdeptaliście chłopaka w ziemię. :?
BYłem dzisiaj w sklepie RC To o czym chcesz pisać jest w tej książecce Spis treści: 1. Jaki model? 5 Napęd 11 2. Trochę teorii 15 Dlaczego samolot lata? 16 Podstawy aerodynamiki i mechaniki lotu 17 Rodzaje profili lotniczych 19 Kształt skrzydeł 21 3. Wybór modelu 25 Samolot czy motoszybowiec? 26 Wielkość modelu 28 Z czego zbudowany model? 29 Model ARTF czy KIT? 30 Silnik spalinowy czy elektryczny? 32 4. Napęd elektryczny 35 Trochę teorii 35 Rys historyczny 36 Silnik komutatorowy czy bezszczotkowy? 36 Dobór silnika i śmigła do modelu 39 Regulatory 43 Wydajność prądowa i napięcie zasilające 44 Czym powinien charakteryzować się regulator? 45 Programowanie regulatora 46 Podstawowe programowane funkcje 46 Akumulatory 48 Wtyczki, konektory, połączenia 55 Ładowarki 59 5. Napęd spalinowy 67 Montaż silnika i przygotowanie do pierwszego uruchomienia 71 Pierwsze uruchomienie 79 Przygotowanie silnika do ręcznego uruchomienia 79 Uruchamianie silnika za pomocą rozrusznika elektrycznego 82 Regulacja gaźników ze śrubą regulacji niskich obrotów 83 Regulacja gaźników z automatyczną korektą składu mieszanki 84 Problemy z uruchomieniem silnika 85 Świece żarowe 86 Paliwa 88 Konserwacja modeli z napędem spalinowym 90 Kilka słów o bezpieczeństwie 91 6. Wybór radia 93 Podstawowe funkcje nadajnika i ich programowanie 96 Menu główne 97 Menu podręczne 101 7. Serwa 107 8. Wyważanie i ustawianie modelu przed pierwszym lotem 113 9. Start 119 10. Trymowanie, pierwsze loty i lądowanie 123 -
To nie jest wymówka do nie starania się. Zawsze po napisaniu tekstu możesz sprawdzić pisownię. Jak masz słownik w przeglądarce to podświetla się na czerwono błędny wyraz. Wystarczy kliknąć prawym klawiszem i wybrać poprawny wyraz. Pisząc ten tekst robiłem to przynajmniej kilka razy, bo jak szybko piszę to literki mi nie wybija klawiatura. Więc nie zasłaniaj się tym.
Nie mówiłem, że wyjdzie książka? Tematyka jest tak obszerna, że w jednym wątku się jej nie ogarnie. Madrian poddał bardzo dobry pomysł. Jeśli podzielimy tematykę i rozdzielimy na kilkaosób to każdy zajmie siejakimś działem, w którym czuje się najlepiej i ma spore doświadczenie. Jak coś z tego wyjdzie to można zrobić z tego ebok i go sprzedawać, a pieniądze mgły posłużyć na rozwój forum, utrzymanie serwera itp. -
jaro13, tak się zagotowałeś, ze nie doczytałeś posta Madriana do końca. Wklej zdjęcia i opisz o co ci chodzi dokładnie.
Taaa, :? czemu zakładacie, ze pierwszy model trzeba zbudować samemu. Może ktoś nie czuje się mocny w budowie i chciałby kupić gotowca lub prawie gotowca i cieszyć się lataniem. -
To ci książka wyjdzie.Problem w tym, że nie ma uniwersalnej odpowiedzi. Każdy musi sobie odpowiedzieć sam czego potrzebuje.
Ja dodam jeszcze swój http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=43923
Bardzo prosty w montażu samemu jest Funbat. Jeśli chciałbyś coś kretoodpornego to kup taki http://abc-rc.pl/p/2/1999/model-orion-epp-trenerek-kit-rcpianka-modele-z-epp-samoloty-i-szybowce.html i go samemu wyposaż.
Pierwszy model z lotkami czy bez ?
robertus odpowiedział(a) na kotlet schabowy temat w Od czego zacząć??
Również polecam na pierwszy model, samolot z lotkami. Moim był Wing Dragon Sportster. Po paru godzinach latania na symulatorze poleciałem prawdziwym i nawet dobrze mi szło. To na co trzeba wrócić uwagę to nabranie nawyku, że inaczej steruje się samolotem lecąc od siebie a inaczej do siebie. Widać to szczególnie w sterowaniu lotkami. Myślę, że po przećwiczeniu tego na symulatorze, pierwszy samolot z lotkami nie będzie taki straszny w oblocie. Proponuję też jakiś model kretoodporny. Moim zdaniem pod tym kontem samoloty ze śmigłem pchającym wypadają lepiej.
