Małe śmigło do małego silnika, jak z montażem?
robertus odpowiedział(a) na kashub temat w Od czego zacząć??
Pierwsza cyfra w opisie śmigła to średnica w calach, druga to skok śmigła też w calach. Do silnika dokupujesz piastę i do niej mocujesz śmigło. 20x30cm to mały ten poduszkowiec. Pokazałbyś plany. Domyślam się, że chcesz użyć dwóch wentylatorów do pompowania poduszki a trzeci silnik do napędu? 1 kg na tak małej powierzchni to dużo coś. -
Polećcie depronowy dwupłat pod 1300mAh na dwór
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Znalazłem też podobną konstrukcję Ultimate http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=579000 -
Też szukam na rcgroups. Jest mały haczyk tam jest accu 2S400. Ja mam do dyspozycji w tej chwili tylko 3S1300. -
Polski test-porównanie http://www.rcclub.pl/golebie-–-mini-test-profili-kfm/#more-6805 Oraz ciekawy opis porzucenia klasycznego profilu na rzecz kfm2 http://www.rcclub.pl/me-163b-marka-z-zielonej-gory/
Dzięki, a coś z kadłubem skrzynkowym? -
robertus opublikował(a) temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Naczytałem się wątków o MK34 i B44 i naszła mnie ochota na dwupłacik z depronu. Warunkiem jest posiadany accu - 1300mAh. W powyższych modelach stosowane są ok 600mAh. Możecie polecić jakąś konstrukcję z depronu, nie za trudną w budowie/naprawie? Taką do spokojnej akrobacji (bez strachu, że przy np beczce połamią się skrzydła). -
Dobrze wyważony i prosty leci lotem ślizgowym do samego końca. Z drugiej strony po paru lotach z pilotem, który ma 4 lata to trudno powiedzieć, że jest prosty :mrgreen: W każdym razie "prosto z fabryki" dobrze lata. Możesz też zrobić delikatny wznios na skrzydle. zamiast listewki wystarczy duży patyk od szaszłyka. Zrobiłem też wersję całą oklejoną taśmą pakową. Jest niestety cięższy i szybszy. PS. Zrobiłem taką rzutkę w przypływie weny twórczej. Miała to być szybko-zróbka i taka, żeby nie było szkoda gdy młody zepsuje podczas zabawy., Ekspertem od rzutek nie jestem
Trochę mało, mi lata koło 9-10m. Kluczem jest dobre wyważenie. W całym locie powinien lecieć równo. Jeśli np pod koniec bardziej pikuje w dół to jest odrobinę za ciężki.
Gdzieś czytałem, że rzutki na 1/2 cięciwy, ale ja ustawiałem wstępie na 1/3 płata bo to jednak profil.Z resztą później można doregulować aby ładnie szybował. Profil skrzydła wyginałem na krawędzi stołu i w rękach.
Zrobiłem pdf-a Całość na A1 http://kaffa.netpak.pl/rc/rzutkaa1.pdf Oraz na A4 http://kaffa.netpak.pl/rc/rzutkaa4.pdf
Interesuje mnie ten temat. vowthyn, Przy okazji budowy samolotu prosiłbym Cię o relację z wykonania takiej powłoki na depronie opartej o polskie produkty.
Dokładnie, na jeden dzień. Zrobiłem dzisiaj rano taki samolocik jak w tym wątku. http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=45120 I teraz już marnie wygląda, ale radocha dziecka bezcenna. Nie szkodzi. Robi się go w 5 minut.
Ile lat ma młody pilot? Taki model jak powyżej w ręku 4-latka nie wytrzyma kilku godzin
Modele retro czyli wspaniały okres miedzywojenny
robertus odpowiedział(a) na Grifon temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Jeśli mi to jakoś udostępnisz w dużej rozdzielczości, mogę zrobić pdf-a -
Ma sens. Może podsunie Ci pomysł ten wątek. http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=34716
Udało mi się zreanimować model. Odrysowałem z pozostałości :mrgreen: Nr 2 również lata. Na dziobie dołożyłem 8g w postaci sporej nakrętki i podkładki talerzykowej. http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7343 http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7346 Model jest z pianki 5mm
Właśnie dzisiaj przy okazji wycinania Bielika wyciąłem takie cudo, zupełnie z głowy. Szczelinę pod skrzydło w kadłubie wyciąłem w kształcie profilu wypukłego i powiem, że byłem pod wrażeniem jak coś bez planów naprawdę ładnie szybowało. Była to moja pierwsza rzutka. Zła wiadomość jest taka, że nie wytrzymał do wieczora :mrgreen: Więc do dzieła.
Ruszyło się. Prototyp wykonany jest z depronu 5mm. Rozpiętość 69cm, długość 104cm, waga części depronowych 80gram. Wyciąłem elementy, Dołączyłem skrzydła do "kadłuba", wkleiłem pręty węglowe w płat.
Modyfikacja Wing Dragon Sportster
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Modele średniej wielkości
Jest oczywiście w planach.Niestety budżet modelarski nie jest z gumy :wink: -
Obowiązujący ceremoniał wojskowy. http://www.wojsko-polskie.pl/download/tmp/2009-12-11/c5ec1c7dc5d39256e9921dd6e6f83cc5ceremonia%C5%82%20wojskowy%20internet.pdf Od strony 224 Również uważam, że flaga zdejmowana z pomnika przez biskupa i polityków powinna być porządnie złożona a nie zmięta w kulkę. Jak nie potrafili wg reguł to chociaż ładnie w kosteczkę.
Proszę, jak ktoś chce złożyć Polską flagę, proszę jest instrukcja. Jest to praktykowane na wojskowych pogrzebach. Inne informacje dotyczące ceremoniałów z flagą. http://www.pl.info.pl/IHW_WWW/index.php?act=view&ktg=32&idt=125
Nasze pogrzeby wojskowe, również są podobne do Amerykańskich. Ceremonia zdjęcia flagi z trumny również jest u nas Pogrzeb polskiego żołnierza Złożenie flagi ok 7:48, niestety nie pokazano w całości. Salut.
Więc je odkręć, wyjmij silnik z podstawy. Zobacz czy imbusy wchodzą dobrze do środka, może jest jaki opór. Na odkręconym silniku zobacz co się rusza. Kręcąc tą tuleją, która była w podstawie kręcisz również stojanem z uzwojeniami. To jest jedna całość.
Pojawiła się druga, w sumie nie zamierzona modyfikacja samolotu. Zepsuło mi się już drugie śmigło. Pierwsze odleciało - od gorąca osi silnika zdeformował się otwór w śmigle. Drugie uszkodziło się o płat. Znalazłem informację w sieci, ze śmigło ma rozmiar 7x3SF. Wg moich pomiarów to raczej 7x3,5. Takie tez kupiłem, pomarańczowe GWS 7x3,5 i do tego piastę samozaciskową na oś 2,3mm i otwór śmigła 4mm. Wrażenia? Ciąg wydaje się być taki sam, jest jednak zdecydowanie ciszej niż na oryginalnym. Oraz, po locie silnik wydaje się być chłodniejszy, ergo brał mniej prądu. -
Trochę nie zrozumiałem wcześniej. Dokręć te imbusiki w podstawie.
