robertus
    143
  1. Te szyny są tylko do piekarnika
  2. Jak tutaj mocujesz płytę materiału?
  3. Gotowa skrzynka wygląda tak. To szare to taka piankowa taśma która się daje pod profile aluminiowe do płyt G-K. Zrobiłem nawet test, zanim przykleiłem taśmę, przyłożyłem płytę z której później wyciąłem ramkę. Przyssało się tak, że nie dałem rady tego przesunąć. Dodatkowo zrobiłem szyny dla ramki, które będą się grzać się w piekarniku. i z ramką. Ramka jest zrobiona z tego samego materiału co skrzynka. Wyciąłem okienko wyrzynarką i to niestety widać. Ramka jest skręcana na motylki. Śruby są wkręcone w płytę (otwory nagwintowały się same). Ramka na skrzynce I cały zestaw Teraz trzeba kupić vivak i potestować, czy to działa.
  4. Tak od strony technicznej, filtr polaryzacyjny na obiektywie załatwiłby te refleksy na wodzie.
  5. https://ulc.gov.pl/pl/aktualnosci/5175-drony-najczesciej-zadawane-pytania FAQ_v2_LBSP.pdf
  6. Wciąż nieśmiertelny Mobius i to ten pierwszy. Mobius 2 Mobius Maxi i Mini Mobius ma coś dużo skarg chociaż stabilizacja obrazu w 1080p kusi. Teraz w większości są cięższe kamerki bo maja wi-fi i stabilizację obrazu. Była kiedyś Onepaa X2000 miała odczepiany moduł wifi, ale juz jej nie robią.
  7. Nie pytaj tylko rób, to ma być frajda dla Ciebie. Co się da to popraw a co nie to zostaw. Jak nie można znaleźć dobrej grafiki to szukam dobrego zdjęcia i obrabiam je w programie graficznym, żeby zrobić sobie naklejkę. Albo kupuję kalkomanie w największym dostępnym rozmiarze (tu by było 1:24) skanuję, powiększam i również poprawiam w programie graficznym.
  8. Ha ha, siatka super, ale to dla modelu miało być, a nie dla łysiny
  9. Tylko, którego, tych kaczorków było chyba ze trzy wersje. Spitfire VB, RF-D BM144, 303 Sqn RAF (Polish), Lt Jan Zumbach, March 1942 Spitfire VB, RF-D BM144, 303 Sqn RAF (Polish), Lt Jan Zumbach, May 1942 Spitfire VB, RF-D EN951, 303 Sqn RAF (Polish), Squadron Leader Jan Zumbach, Summer 1942
  10. robertus
    Uwaga!
    Tak może do wiadomości, że oszustwo czyli sprzedaż cegły nie ma dolnej granicy kwoty od której się coś dzieje. Kolega miał sytuację, że zapłacił i nic nie zostało wysłane, ostatecznie sprawa skończyła się w sądzie, pieniądze odzyskał wcześniej, ale gość sprzedający miał przechlapane. Więc czy za pobraniem, czy płatne z góry nie ma znaczenia.
  11. To jest ciekawe Chodzi o sytuacje jak nie ma drzew a ja muszę ochronić modele przed słońcem, gdy leżą cały dzień jako wystawka na pikniku modelarskim.
  12. Nie wiem czy dobry dział, ale pytanie. Jak sobie radzicie z modelami na lotnisku, które stoją w pełnym słońcu. Chwila na słońcu i mamy wiotczejące folie, skórę aligatora itp Na jednym z pikników widziałem taki oto daszek, ale cena mnie powaliła w decathlonie 150zł Szukam czegoś aby było odpowiednio odporne na wiatr jak siatka, ale żeby dawało cień.
  13. Świetne. Rozumiem, że nasuwasz ramkę na skrzynkę. maksymalny rozmiar roboczy? Takie złapanie żabkami wystarczy? Nie wyciągnie vivaku z niej? Co to za siatka?
  14. To reklama uhupora?
  15. Liczę na jakieś wsparcie i rady. Jak ktoś coś co ma niech podpowie
  16. Ostateczne wymiary podpowiedział mi piekarnik i foremka do ciasta. Szukałem w jakich rozmiarach są płytki vivaku i okazuje się, że każdy ma swoja wymiarówkę, więc ten aspekt kompatybilności odpada. Ostatecznie moja skrzynka będzie mieć wymiary 260mm na 380mm na 120mm. Wysokośc wynika wprost z minimalnego rozmiaru cięcia piły - 100mm. Niżej sie nie dało. Wymyśliłem sobie, ze ramki będą miały szerokość 45mm więc pole robocze będzie 170mm na 290mm. Mało i skrzynka vaku.pdfdużo. Wszystkie kabinki, które robiłem spokojnie się na tym mieszczą. W załączniku plik jaki dałem do wycięcia. Zawiera nadmiarowe paski, ot tak, na wszelki wypadek. skrzynka vaku.pdf Na razie mam tak. Taką końcówkę znalazłem do odkurzacza w szpargałach budowlanych w garażu. Nie pamiętam skąd ją mam . Pasuje to biere. Ścianki kleję na wikol, miejsca styku uszczelniłem silikonem. Podobnie w okół końcówki do odkurzacza, może nie potrzebnie. Tutaj dodałem w środku dodatkową listwę gdyby płyta się wessała. Też pewnie nie potrzebnie. Płyta ma 9mm grubości i jest bardzo sztywna.
  17. Masz jakieś zdjęcia jak go montowałeś? Na pewno zanim go zmontowałeś to szukałeś w internecie co tam ludzie piszą, Poprawiałeś w jakiś sposób fabrykę?
  18. Nie wiem czy teraz jesteś w stanie coś poprawić. Ja wspomagam się tak, że robię dziurki lub dołki na palce, lub doklejam kosteczki o które palce mogą się oprzeć. Na przyklad.
  19. Fajny film. Phantom musi dobrze się prowadzić. Ale parę uwag. Ten dział jest o modelach, do samych filmów jest inny dział. Tu spodziewałbym się jakiegoś opisu o modelu, wymiary, waga, jakieś twoje opinie z użytkowania. Może ktoś skorzysta gdy będzie się zastanawiał co kupić. Parę zdjęć jak wyglądał w pudełku, czy to jest demontowalne np, czy sklejone i czy mieści się do samochodu ? Z innej beczki. Wiem, że nie masz czasu, ale poświęć taki jeden dzień lotny i porób coś przy tym modelu. Np. - zamaluj serwa odpowiednim kolorem, farbki kosztują raptem parę złotych. jak nie farbą to nawet zaklej papierkiem wydrukowanego w odpowiednim kolorze. - podkreśl gdzieniegdzie linie podziału metodą suchego pędzla, ciemno szarą farbą, srebrną, Zobaczysz, że będziesz miał inny samolot wtedy i taki bardziej Twój.
  20. Będę zamieniał tą kupkę płytek na skrzynkę do VAKU. Same płytki to ciekawa rzecz. To jest płyta z którą przyjeżdżają panele podłogowe na palecie. Jeden wielki arkusz o rozmiarach 80cm na 120cm ok robi jako przekładka między paletą a panelami i jest też na górze. Obrazek jest taki jak na panelach. Nabyłem droga kupna razem z wycięciem na pile kosztowało mnie 40zł. Oczywiście za cięcie zapłaciłem więcej niż za samą płytę
  21. Masz zły kabel. Zapewne masz kabel dwużyłowy tylko do ładowania. Spróbuj z innym kablem. Tak to wygląda w Win10
  22. Fakt, podkłady jako takie zrobiły sie bardzo kiepskie. Depron, Extrupor, Climapor, Diall (castorama) sa bardzo dobre. A jak się jeszcze rozbijasz to zrób kadłub lub przednią część z EPP, również jest do kupienia w arkuszach grubości np 10mm. Zrobisz z tego kadłub i możesz sie kretować do woli. Czego oczywiście nie życzę Nie polecam, to tylko na pierwszy rzut oka podobnie steruje. lepiej zrób większy wznios na skrzydle i normalne lotki z małymi wychyleniami.
  23. Papierowe kalkomanie kończą projekt Ołówka. Dzięki, że byliście ze mną
  24. robertus
    FrSky TARANIS
    To tak jak dodatkowe opcje w samochodzie. Jeden klik w komputerze i już masz. Dziękuję, plus 1000zł. Tak, koło zapasowe jest za dopłatą
