robertus
    141
  1. robertus
    Uwaga!
    Tak może do wiadomości, że oszustwo czyli sprzedaż cegły nie ma dolnej granicy kwoty od której się coś dzieje. Kolega miał sytuację, że zapłacił i nic nie zostało wysłane, ostatecznie sprawa skończyła się w sądzie, pieniądze odzyskał wcześniej, ale gość sprzedający miał przechlapane. Więc czy za pobraniem, czy płatne z góry nie ma znaczenia.
  2. To jest ciekawe Chodzi o sytuacje jak nie ma drzew a ja muszę ochronić modele przed słońcem, gdy leżą cały dzień jako wystawka na pikniku modelarskim.
  3. Nie wiem czy dobry dział, ale pytanie. Jak sobie radzicie z modelami na lotnisku, które stoją w pełnym słońcu. Chwila na słońcu i mamy wiotczejące folie, skórę aligatora itp Na jednym z pikników widziałem taki oto daszek, ale cena mnie powaliła w decathlonie 150zł Szukam czegoś aby było odpowiednio odporne na wiatr jak siatka, ale żeby dawało cień.
  4. Świetne. Rozumiem, że nasuwasz ramkę na skrzynkę. maksymalny rozmiar roboczy? Takie złapanie żabkami wystarczy? Nie wyciągnie vivaku z niej? Co to za siatka?
  5. To reklama uhupora?
  6. Liczę na jakieś wsparcie i rady. Jak ktoś coś co ma niech podpowie
  7. Ostateczne wymiary podpowiedział mi piekarnik i foremka do ciasta. Szukałem w jakich rozmiarach są płytki vivaku i okazuje się, że każdy ma swoja wymiarówkę, więc ten aspekt kompatybilności odpada. Ostatecznie moja skrzynka będzie mieć wymiary 260mm na 380mm na 120mm. Wysokośc wynika wprost z minimalnego rozmiaru cięcia piły - 100mm. Niżej sie nie dało. Wymyśliłem sobie, ze ramki będą miały szerokość 45mm więc pole robocze będzie 170mm na 290mm. Mało i skrzynka vaku.pdfdużo. Wszystkie kabinki, które robiłem spokojnie się na tym mieszczą. W załączniku plik jaki dałem do wycięcia. Zawiera nadmiarowe paski, ot tak, na wszelki wypadek. skrzynka vaku.pdf Na razie mam tak. Taką końcówkę znalazłem do odkurzacza w szpargałach budowlanych w garażu. Nie pamiętam skąd ją mam . Pasuje to biere. Ścianki kleję na wikol, miejsca styku uszczelniłem silikonem. Podobnie w okół końcówki do odkurzacza, może nie potrzebnie. Tutaj dodałem w środku dodatkową listwę gdyby płyta się wessała. Też pewnie nie potrzebnie. Płyta ma 9mm grubości i jest bardzo sztywna.
  8. Masz jakieś zdjęcia jak go montowałeś? Na pewno zanim go zmontowałeś to szukałeś w internecie co tam ludzie piszą, Poprawiałeś w jakiś sposób fabrykę?
  9. Nie wiem czy teraz jesteś w stanie coś poprawić. Ja wspomagam się tak, że robię dziurki lub dołki na palce, lub doklejam kosteczki o które palce mogą się oprzeć. Na przyklad.
  10. Fajny film. Phantom musi dobrze się prowadzić. Ale parę uwag. Ten dział jest o modelach, do samych filmów jest inny dział. Tu spodziewałbym się jakiegoś opisu o modelu, wymiary, waga, jakieś twoje opinie z użytkowania. Może ktoś skorzysta gdy będzie się zastanawiał co kupić. Parę zdjęć jak wyglądał w pudełku, czy to jest demontowalne np, czy sklejone i czy mieści się do samochodu ? Z innej beczki. Wiem, że nie masz czasu, ale poświęć taki jeden dzień lotny i porób coś przy tym modelu. Np. - zamaluj serwa odpowiednim kolorem, farbki kosztują raptem parę złotych. jak nie farbą to nawet zaklej papierkiem wydrukowanego w odpowiednim kolorze. - podkreśl gdzieniegdzie linie podziału metodą suchego pędzla, ciemno szarą farbą, srebrną, Zobaczysz, że będziesz miał inny samolot wtedy i taki bardziej Twój.
  11. Będę zamieniał tą kupkę płytek na skrzynkę do VAKU. Same płytki to ciekawa rzecz. To jest płyta z którą przyjeżdżają panele podłogowe na palecie. Jeden wielki arkusz o rozmiarach 80cm na 120cm ok robi jako przekładka między paletą a panelami i jest też na górze. Obrazek jest taki jak na panelach. Nabyłem droga kupna razem z wycięciem na pile kosztowało mnie 40zł. Oczywiście za cięcie zapłaciłem więcej niż za samą płytę
  12. Masz zły kabel. Zapewne masz kabel dwużyłowy tylko do ładowania. Spróbuj z innym kablem. Tak to wygląda w Win10
  13. Fakt, podkłady jako takie zrobiły sie bardzo kiepskie. Depron, Extrupor, Climapor, Diall (castorama) sa bardzo dobre. A jak się jeszcze rozbijasz to zrób kadłub lub przednią część z EPP, również jest do kupienia w arkuszach grubości np 10mm. Zrobisz z tego kadłub i możesz sie kretować do woli. Czego oczywiście nie życzę Nie polecam, to tylko na pierwszy rzut oka podobnie steruje. lepiej zrób większy wznios na skrzydle i normalne lotki z małymi wychyleniami.
  14. Papierowe kalkomanie kończą projekt Ołówka. Dzięki, że byliście ze mną
  15. robertus
    FrSky TARANIS
    To tak jak dodatkowe opcje w samochodzie. Jeden klik w komputerze i już masz. Dziękuję, plus 1000zł. Tak, koło zapasowe jest za dopłatą
  16. Ja tylko tak w kwestii formalne. Ten wątek ma tytuł Poradnik dla początkujących modelarzy dotyczący problemów z obserwacją modelu podczas lotu Może go przeniesie ktoś do hydeparku.
  17. azotan amonu - możesz zrobić nawóz dla roślin albo bombę https://pl.wikipedia.org/wiki/Azotan_amonu
  18. Np wątek:
  19. Mały update. kabinka Kabinka jest zrobiona metodą vaku. Kopyto zrobiłem z warstw depronu pokryłem chusteczkami na wikol Poszpachlowałem, przeszlifowałem i pokryłem sprayem Potem jeszcze raz przeszlifowałem, tak aby powierzchnia była jak najbardziej gładka Przed i po
  20. Ooo i to jest poradnik. [emoji41]
  21. Podobnie napisałem na YT: Prawda jest taka, że to skrzydłowy ma trzymać się swojej strony co by prowadzący nie robił. Skrzydłowy nie trzymał swojej pozycji i taki finał. A tu widzę, cedujesz winę na prowadzącego. Nie mniej Fun Cub to prosty samolot do naprawy. Poza tym strasznie dużo gadania jak na zwykłą kraksę. Nic się nie stało, modele łatwo dadzą się naprawić i w powietrze. To hobby a nie praca doktorska. Kraksa nie pierwsza i nie ostatnia. Zalecam też separację wysokości, jakbyście ustalili, ze skrzydłowy ZAWSZE jest niżej to kraksy też by nie było. Powodzenia następnym razem.
  22. A widzisz, ja mam znowu odwrotnie. Ziemia, sam piach.
  23. Proszę https://allegro.pl/oferta/szpilka-kotwica-wkrecana-obrotowa-swider-intercamp-8242259814 Nie baw się w żadne pręty gwintowane. 15 cm to za mało, guma wyrwie Ci je z ziemi.
  24. Nie zrozumiałeś co do Ciebie napisałem. Nie musisz mi tłumaczyć co to znaczy bezpieczna wysokość. Wytłumacz to początkującemu co to jest bezpieczna wysokość DLA NIEGO, skoro wspominasz o tym w poradniku. Na przykładzie: "Jeśli nie czujecie się jeszcze pewnie to latajcie na wysokości sporo większej niż otaczające drzewa." No i to co napisałeś teraz o gwałtownym opadaniu i innej osobie przy lataniu trzeba było powiedzieć na filmie. Tego zabrakło. Arek poradnik nie działa tak, że wyjdziesz na mównicę i powiesz, latajcie tak czy siak, słuchajcie mnie latam modelami cały czas. Musisz ludziom wytłumaczyć DLACZEGO mają Cie słuchać. Najlepiej na przykładzie. Omówiłeś teorię, podparłeś się przykładami ze swoich lotów, zabrakło wytłumaczenia jak zapobiegać. A to w sumie najważniejsza część filmu by była, bo dzieliłbyś się swoim doświadczeniem jak unikasz kraks.
