Może komicznie ale miejmy nadzieje bardziej zdrowo.
Zasięg aparatury
robertus odpowiedział(a) na CM028 temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Osobiście mierzyłem u siebie zasięg aparatury Turnigy-i10 i odbiornika na wysokości 2m (tak jak wycjągnąłem w górę rękę z modelem miałem 1.8km i wszystko działało. Później skończyła mi sie droga do testu z polem, bez przeszkód terenowych między nadajnikiem a odbiornikiem. W powierztu spodziewałbym sie większego zasięgu. Na poziomie gruntu mniejszego. -
Ostatni raz w sklepie na dużych zakupach byłem tydzień temu. Dzisiaj z samiutkiego rana wyprawa do sklepu na zakupy do buedronki. Zaraz po otwarciu. Przed sklepem luźna kolejka ludzi z wózkami, wchodzimy pojedynczo jak ktoś wyjdzie ze sklepu. W środku luz, towar jest, przy kasie też kolejka rozproszona. Kupiłem zapasy , jakie chciałem. Następny raz za tydzień co najmniej. Ale, żeby nie było za słodko to jak wracałem 30 min później to już kolejki na zewnątrz nie było a wszyscy się kisili w środku. Pewnie przyszedł jakiś przysłowiowy Janusz co to go profilaktyka się nie ima, wszedł bez kolejki, no i się posypało.
Oblot modelu - zbiór porad / cennych uwag
robertus odpowiedział(a) na AKocjan temat w Od czego zacząć??
@Akocjan, to Ci powiem, że oblatywanie modelu kupnego a zbudowanego samemu od podstaw to są zupełnie inne ligi. Nie dalej jak parę dni temu oblatywałem kupny model, który defacto przerobiłem bardzo mocno, ale aerodynamicznie go ktoś już obliczył, dobrał profil skrzydła i oblatał, wyznaczył środek ciężkości itd. Tak bezstresowe obloty miałem może ze dwa lub trzy w karierze. Wychylenia sterów i neutrum wybrałem na czuja, nie było o tym, w instrukcji. A model zbudowany całkiem od podstaw to zupełnie coś innego. Nie wiesz co Cie spotka, czy środek ciężkości dobrze obliczyłeś? Nie dla każdego latadła da się dokładnie wyznaczyć środek ciężkości. Nie wiesz czy wychylenia dobrałeś odpowiednio. Jak za duże to będzie nerwowy, jak za mało to może Ci braknąć wychylenia gdy będziesz leciał w kierunku matki ziemi. Oblot to jest jedno z najtrudniejszych sytuacji dla modelarza, głównie od strony psychicznej. Rady? Dobrą radę dał dimmus Błacha, rzecz, ale jak chcesz zrobić różnicowe lotki to może się skończyć, że masz klapy Dodałbym, ustawić jak najdokładniej środek ciężkość, jak to lekki model piankowy to wyznaczyć doświadczalnie przez rzucenie pustego modelu, lub wykonanie rzutki w skali i na niej potrenowanie. No i pielucha, parę oddechów i uspokojenia się przed oblotem. Dodałbym jeszcze, dobrze wybrać miejsce i pogodę, Aby nie startować pod słońce Pogoda bez wiatru, lub z delikatnym wiatrem, ale jednostajny. Nie ma nic gorszego niz zmienny wiatr co do kierunku i mocy dmuchania. -
Pytasz się o sytuacje pierwszy z najpierwszych, czy tak generalnie pierwszy? I czy model kupiony w sklepie, czy samemu zbudowany? Bardzo niewskazane przy modelach typu pionier, skysurfer. Mam deprolota wyrzucanego z ręki - szach-mat No chyba, że na rowerze. -
Teraz to wpadasz z skrajności w skrajność.
I taka niefajna ciekawostka z oficjalnego źródła https://twitter.com/MZ_GOV_PL Idę na zakupy, dotykam wózka, klamek, towaru, a potem pocieram nosa bo mnie wąs załaskotał - robię to nieświadomie. Próbowaliście zjeść pączka i się nie oblizać? Tak wygląda Japonia- 125 mln mieszkańców tylko 924 przypadki mnie więcej od 25 stycznia, dwa miesiące już. My mamy ponad 350 w tydzień. Jak będzie u nas za dwa miesiące?
Jak obserwuję jak ludzie beztrosko chodzą po ulicach to martwię się, że będziemy drugimi Włochami.
OK, nie będę wchodził w wybory ale zadam pytanie i odpowiedz sobie sam. Możesz oczywiście napisać, że informacje z fejsbooka są niewiarygodne, ale są spójne więc opiszę scenariusz. Jedna osoba w rodzinie źle się czuje i robią jej test, wychodzi pozytywnie. Wszyscy domownicy mają kwarantannę, ale tylko ten co źle się czuł miał robiony test. Dlaczego nie inni, Bo, po pierwsze testów jest za mało, po drugie, we wczesnej fazie może jeszcze nic nie wykryć, po trzecie, każdy potwierdzony przypadek testem, musi być zaewidencjonowany. Dalej, jeśli ta osoba czuje się w miarę dobrze zostaje w domu i leczy się w domu, jeśli sa kłopoty z oddychaniem ląduje w szpitalu. Nie ma tyle miejsc aby każdego chorego a tym bardziej z podejrzeniem pchać do szpitala. Są tam trudniejsze przypadki. jeśli gorzej się poczuje to ląduje w szpitalu, pozostali domownicy maja kwarantannę dwa tygodnie, albo aż do wystąpienia objawów u kolejnego domownika. I kółeczko zaczyna się od nowa. Ile zostało zrobionych testów i ile mamy chorych a ile potwierdzonych chorych? I co mówią o tym w TVP? Zostawiam do przemyślenia.
Nie mów, że Cie to dziwi. Większość ludzi, jeśli nie wszyscy, którzy są w tzw kwarantannie w domu są zarażeni ale się ich nie testuje bo poco straszyć liczbami przed wyborami.
Nosząc maseczkę nawet taką ze zwykłej szmatki człowiek zaczyna kontrolować nieświadomy odruch dotykania dłonią twarzy, przecierania ust czy oka.
To tak w stylu Mortal Kombat czy Street Figter?
Dzięki. Elektronikę wymieniłem całą. Model ma oryginalnie wszystkie serwa 9g, jakies no name. Wstawiłem na stateczniki poziome serwa 4kg Corona CS238MG, na lotki TPMG90S. EDF to 12 łopatkowy napęd FMS na 4S Pakiet 3000mAh 4S SLS regulator ZTW 70A Wyciąłem mały wlot dodatkowy przed turbiną, który również pomaga mi go wyrzucać. Oryginalny napęd miał 1050g ciągu, nowy setup 1400g. To przy wadze modelu ok 1350g powoduje, że start modelu jest bezproblemowy. Regulator jest ustawiony domyślnie, ustawiłem tylko manetkę gazu. Zakres wychylenia sterów zrobiłem na wyczucie z expo na 30%. Dlaczego go kupiłem? W sumie dlatego, że jest duży. Większy niz F-35 70mm od Freewinga. Cenowo też szokująco nisko, bo za kompletny model dałem mniej niż 600zł - przesyłka zero. Model Freewinga przede wszystkim jest na 6S co dla mnie jest dużym minusem. Jest tez bardzo ciężki i z ręki nie pójdzie, a szkoda by mi było kupować drogi model i tak go wybebeszać jak tego. Tak jakbym miał policzyć to dołożyłem do niego 300zł, ale serwa latają już w innym mniejszym modelu, a resztę spróbuję sprzedać. Nerwowy jest przez moje wychylenia, to taki urok wyrzucania moedelu prawą ręką gdy lata się na mode2. Po rzuceniu modelu szybko łapię drążek i czasem nie trafie dobrze i wtedy tak nieładnie szarpie modelem. Tu np widać jeszcze bardziej gdzie F-35 był moim testerem nowej kamery PS>Oryginalny setup EDF i podwozie mam do sprzedania
I słychać
Mały update. Znalazłem w końcu następcę Mobiusa do roli nagrywania lotów z czapki. Firefly 8SE z obiektywem 8mm i mikrofonem zewnętrznym. Jestem bardzo zadowolony z tej przeróbki Tutaj wynik moich testów.
Wiesz ale w domyśle chyba chodzi o nadajnik+odbiornik+moduł wcz Patrzyłem na tego JumperaTX T8SG, szcerze nie kojarzę tej firmy do 300zł to bym polecał Flysky-i6X. Masz komplet z odbiornikiem i jeszcze Ci zostanie. A aparatura jest bardzo dobra. Może trochę mała w dłoniach, ale to kwestie indywidualne. Później możesz się przesiąść na model wyższy lub wrzucić otwarte oprogramowanie, a odbiorniki zostaną. Jak masz kilka samolotów, to cena odbiorników ma znaczenie.
Słyszałem go naprawdę w niskich przelotach w Czechach
Ludzie nawet rybki i akwarium chcą wyrzucać.
Możesz podać źródło? I jakie to sklepy? Nie zauważyłem takich komunikatów. Zamykają tak jak u nas. Spożywka i budowlane zostają
Przecież Ty stary jesteś! Dopiero teraz Ci się zaświeciła czerwona lampka?
Tak szczerze to nie rozumiem tego pędu do papieru toaletowego. To nie jest najpotrzebniejszy artykuł w obliczu apokalipsy. Czyżby ludzie nagle zorientowali się, że podcieranie d... to ważne sprawy dla higieny i zdrowia?
Pomoc w ustawieniu FC matek f411
robertus odpowiedział(a) na Goldrest temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
https://drive.google.com/file/d/0BxArP_TA1YH_T0FDS0pTRFA1bmc/view?usp=sharing -
Zamalowują sytuację tą zieloną farbą jak się tylko da.
