Ciekawe ile wyniesie kara za zerwanie umowy. PS. Do Niemiec samolot wynajął nie rząd, nie spółka państwowa a wojsko przez NATOwską umowę SALIS. My na SALIS też płacimy.
Ja idę na łatwizne i rysuje linie podziału blach miekkim olówkiem 2B. Robią się dołki bo depron jest miekki i jednocześniej rysuje sie linia. Potem rozmazuję trochę grafit palcem. Na koniec brudzę model i linie podziału szara lub czarna farba metodą suchego pędzla.Znając Ciebie to Cię nie zadowala i polecisz grubo robiąc oszałamiający efekt.
Zobacz czy po podłączeniu tej aparatury jak piknie to pojawia się w Kontrolerach gier coś jak pad albo FLYSKY itp a jak odepniesz to znika coś stamtąd. Jeśli tak to sugeruj się tym filmikiem
Model SF inspirowany Bird of Prey - plany
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
No takie parę dni to nie było Przy skrzydłach na łasko i ze wzniosem lata stabilnie i przewidująco. Nie ma różnicy prędkości. Po prostu jak zaczynam robić kąt ujemny to w sumie od raz model staje się bezwładny i nie reaguje na stery. szybko robię wznios i odzyskuje kontrolę. -
Macie jakieś przemyślenia na zachowanie modelu gdy skrzydła maja ujemny wznios i jak temu przeciwdziałać? Gdy zaczynam ustawiać skrzydła w ujemny kąt to brakuje mi rekcji na stery, tracę chyba też stabilność kierunkową. Myślę, że jest to związane z położeniem środka ciężkości w stosunku do poziomu skrzydeł. -
Masz rację większość nagrań z czapki jest robiona na stockowych obiektywach przeznaczonych do nagrywania z bliska w szerokim kącie. U mnie zawsze było widać dobre zbliżenie, tylko jakość z Mobiusa była gorsza niż z Fireflaya mimo, że oba były nagrywane w 1080p i z tym samym zbliżeniem. No cóż technika idzie do przodu. W Fireflayu mam stabilizację na 1080p i to też robi robotę. -
Projekt zakończony. Nie mniej będę chciał jeszcze popracować nad stabilnością w lotach z ujemnym wzniosem skrzydeł. Testy zmiany skrzydeł można zobaczyć na YT: -
Poszukuję takiego przegubu takiego typu lub podobnego. z dwóch stron śruba M5 lub M6. Chcę go użyć do zbudowania lampki, żebym mógł ustawiać kąt świecenia
Ale ekstra! Jak na porowatym EPP udaje Ci się robić takie proste linie?
To co chcesz kupić to tylko kontroler. W windowsie rozpozna się jako kontroler gier. Tak czy siak, będziesz musiał ściągnąć i zainstalować oprogramowanie, np symulator RC Multiflight: http://multiflight.multiplex-rc.de/MULTIFlight_setup.exe A skoro masz już aparaturę to możesz kupić taki kabelek https://allegro.pl/oferta/uniwersalny-kabel-usb-symulatora-dla-futaba-jr-esk-9181236249 i też będziesz miał to samo co chciałeś a taniej.
Jak masz swoja aparaturę to lepiej kup kabelek co się wpina do gniazda trenera i USB.
To mój cytat z pierwszej strony tego wątku, dla przypomnienia.
Model inspirowany Klingońskim Bird of prey Rozpiętość: 99cm Długość: 83cm Waga do lotu: 730g Silnik: AXN-2208-KV2150. W hobbyking to się nazywa Floater-Jet Replacement Motor Pakiet: 3S 1300mAh Wątek z budowy: https://pfmrc.eu/topic/84263-model-sf-inspirowany-bird-of-prey/
Bird of Prey pomalowany. Rozpiętość: 99cm Długość: 83cm Waga do lotu: 730g Silnik: AXN-2208-KV2150. W hobbyking to się nazywa Floater-Jet Replacement Motor Pakiet: 3S 1300mAh Położenie SC i kieszonki na baterię -
Znowu zgubiłem brzechwę, na szczęście znalazłem. Muszę zmienić magnesy na silniejsze.
Pełny setup pod 4S. Okazało się, że z pakietem 4S wyważa się tak samo. Pakiet trochę wystaje z kieszonki na baterię, ale trochę pianki i blokada gotowa. Wygląda na to, że jaczek jeszcze ze mną zostanie. Dla zobrazowania zmęczenia materiału.
Wracam na pole. Wyrzut z ręki, bez gumy. Będzie co będzie.
Obowiązkowe logowanie się w DroneRadar
robertus odpowiedział(a) na Czaro temat w Przepisy dla modelarstwa RC
Pachnie mi tu bardzo robotyką. Generalnie fajne, ale wygląda to jak pierwszy krok do budowania dronów mapujących obszar. Dla rolnika jak znalazł. -
Tylko popcorn brać i rozkładane krzesełko na lotnisko i oglądać przy browarku -
Poza tym, że to jest dodatkowe 150 gram do wożenia, w modelu o wadze 400g np typu ESA robi to różnicę. -
Chodzi chyba o numer seryjny płytki FC. Jak widać skupiono się na kupnych dronach lub budowanych z komponentów. A jak zrobię sobie piankowca to co mam podać? Poczekam na aplikację PlaneRadar, bo DroneRadar jakoś nie spełnia moich oczekiwać -
Może sobie kiedyś kupię jak i10 się zestarzeje
Te przepisy to nie od lipca miały wejść? -
W mojej karierze modelarza tylko raz udało mi się złamać skrzydło na ogonku. Jest ok. Równie dobrze śmigła ciągnące się mogą łamać. Szczegóły mechaniki skrzydła -
Trochę nie widać na oblocie, ale ruszają mu się skrzydła O ile wznios dodatni jest bezproblemowy to wznios ujemny mogę zrobić tylko trochę, nie tak głęboko jak na stojaku. Robi się wtedy niestabilny i stery tracą skuteczność.
