robertus
    150
  1. Nie do końca. fabryka robi modele we wtryskarce i nie ma znaczenia czy model będzie pełny w środku czy ażurowany, potem włożą ciężki napęd, bo takie jest oczekiwanie klienta. Widziałeś jakiś EDF 70mm na 4S? 99% jest na 6S i jest presja aby iść w większe S i większe moce. Skoro nie trzeba się bawić w liczenie każdego grama to się po prostu da mocniejszy napęd a pakiet będzie cegłą. Podwozie aluminiowe z olejowymi amortyzatorami, wyglądające jak prawdziwe, ale ciężkie, zamiast dać drut. Jak sobie porównasz modele EDF sprzed 10 lat a takie jakie teraz są to zauważysz różnicę. Przerobiłem model F16 który zaprojektowano pod 6S i EDF 90mm na zasilanie 4S i EDF 70mm i lata jak marzenie. Bez problemu ląduje w miejscu jak pianka 500g. Myślę, że gdybym miał lotnisko to zrobiłbym mu chowane podwozie i również nie byłoby problemu z takim lataniem. Taki duży jet jak wstawiłeś to własnie doskonały przykład, że większe modele są mniej obciążone i mimo, że ważą po 10-15kg to latają bardziej makietowo jak taki 3kg piankowy EDF. Mój ulubieniec w skali
  2. Nic prostszego jeśli zrobisz sobie sam taki model. Gotowce ze sklepu są po prostu przeciążone.
  3. TV była nawet
  4. Nawet super film można zepsuć przez kiepski dubbing
  5. Jaka pogodę przewiduje lokalna stacja meteo?
  6. Dzięki Stefan, Przypomniałeś mi film "Kandahar"
  7. Mam nadzieję, ze zrobisz spływy w sterach płytowych.
  8. @AKocjan oklej sobie folią bezbarwną spita to zobaczysz że będzie szybszy i będzie gwałtownie przepadał z byle powodu. Mówi Ci to "książe depronu" - praktyk.
  9. robertus
    Smarowanie bowdena
    W małych modelach można nie stosować tego zewnętrznego pancerza, ale trzeba mieć świadomość że to nie jest do końca poprawnie.
  10. robertus
    Smarowanie bowdena
    Wiesz, że bowden to drut i ta pierwsza koszulka, zwykle biała. Drut służy do wzmocnienia, to jest całość. I to chodzi w drugiej rurce.
  11. Panowie macie na to wydarzenia na fejsbooku?
  12. Czekam jeszcze na dobry EDF i regulator to kombinuję na około. Zwykle wklejam EDF na stałe, bo to lżej. teraz spróbuję zrobić napęd demontowalny. W tym celu za pomocą suszarki wyprofilowałem pokrywę EDF I odpowiednio przygotowałem kadłub aby to pasowało. Wkleiłem kostki z balsy, tu będzie wkręt mocujący klapkę. Wylot: Sam wylot zrobiłem jako osobny moduł na planach Nic skomplikowanego. Koło to tylko szablon żeby było łatwiej nawinąć. Oczywiście jak zawsze musiałem przyciąć o grubość pianki. Od środka podkleiłem srebrną taśmą do łączenia foli termoizolacyjnej do poddaszy. Ponieważ będę miał dopalacz. Końcówka tunelu jest zrobiona z mlecznej folii plastikowej, która pozyskałem z zepsutego ekranu laptopa. 20200608_194748.mp4 Garb: osobny moduł na planach Okazało się, że ostatnia wręga przy stateczniku pionowym jest do pominięcia Mocuję wręgi z climaporu 7mm Następnie wycinam sekcje z climaporu 4mm, ładnie się zwija. na wszelki wypadek podklejam taśmą Wklejam wzdłuż paski pianki, będzie mi łatwiej dopasować garb W ostatnim segmencie po wygięciu wycinam szczelinę na statecznik
  13. Nie, w Su-22 mi się to sprawdza.
  14. Zmontuj sobie ESA z odczepianym skrzydłem. Mam skrzydło z tej firmy tylko w wersji bez neonów https://pl.aliexpress.com/item/4001114829675.html Bardzo fajnie się demontuje skrzydła do walizeczki. Serwa są w kadłubie a napęd do lotek jest przekazywany przez kwadratowy wałek. Super rozwiązanie.
  15. robertus
    Paladin PL18
    Dziękuję.
  16. Pamiętasz, że w spodzie mam podwójne podłużnice. Wbiję tam dwa pręty węglowe i nabiję na nie zbiornik. Dodatkowo przykleję całą długość szyny mocującej. Szyna jest w całości ze zbiornikiem.
  17. Czyli będzie ważył ok 3,8kg? Liczyłeś obciążenie powierzchni nośnej? Dołóż te 300 gram w środku ciężkości, to będziesz wiedział jak się model będzie zachowywał. Parę takich pasków ciężarków od wulkanizatora i po kłopocie. Tylko dokładaj po trochu.
  18. Odcinek trzynasty. Niedługo będzie jak "Szansa na sukces". Nie mniej to już ostatnie rozwijanie planów. Przykleiłem przednią cześć ze stożkiem Będę też miał zbiornik paliwa 800L z EPP pod kadłubem . Będzie amortyzował lądowania
  19. Oo długo czekałem na update. Szpachlowałeś rowki podziału poszycia?
  20. robertus
    Paladin PL18
    Czy mógłbyś wrzucić parę zdjęć jak ona wygląda z bliska, jak wygląda menu, opisać swoje wrażenia, jak leży w dłoniach itd? Taka mała recenzja?
  21. To jest jak najbardziej OK, powiedziałbym, lekko.
  22. robertus
    Paladin PL18
    Ja mam i10. Jak menu jest podobne to bardzo łatwo oprogramujesz model. Zacznij od ikonki strukture i sobie wybierz powierzchnie sterowe. Potem to juz z górki.
  23. Te beczki podtrzymywały morale wojsk na kontynencie.
  24. Jeśli psikasz z odpowiedniej odległości to nic sie nie dzieje, ale jak z 5cm to wiadomo, że rozpuszczalnik nie zdąży odparować. Jest też dedykowany klej 3M-78 ale szczerze nie widziałem go nigdzie u nas. Na pewno testowałeś 66A? To ten żółty co puchnie od wilgoci. Po wyschnięciu jest twardy i szklisty jak skorupka.
  25. robertus
    FLYSKY FS I6
    O rany SmartPropoPlus, to prehistoria. kup dedykowany kabelek z konwerterem do USB za 25 zł https://allegro.pl/oferta/symulator-lotu-flysky-fs-sm100-9324653487 ściągnij darmowy symulator multiflight od multiplexa i trenuj
