Marcin K.
    10
  1. Marcin K.
    Rogoźno
    Pierwsze koty za płoty:) polatalismy trochę. Po 20wiatr całkiem ustal i całkiem przyjemnie było w powietrzu. Piotrek męczył Condora, Piotr z W. Duablotina oraz miał być dziewiczy lot Spitfire. Niestety po kilku próbach dał za wygraną i zszedł z pasa z delikatnie uszkodzonym skrzydlem. Oby o następnego! Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  2. Marcin K.
    Rogoźno
    To gdzie ty to oglądasz?
  3. Marcin K.
    Rogoźno
    Ooo panie! Na razie bezwietrznie, na 12?
  4. Marcin K.
    Rogoźno
    Nie mam pakietu... Na jutro dam radę
  5. Marcin K.
    Rogoźno
    Ja buduje;) nie no wyskocze popadać meserkiem;) dajcie godzinę tylko:)
  6. Marcin K.
    ASP 61
    Uszczelki nie są najgorsze ale fakt, delikatne. Jak nie mozesz go wkręcić na wysokie to na wejściu igle przejścia dokrec o 0.5 obrotu. Jeżeli nadal nie będzie mógł wejść na maks obroty to jeszcze trohe wkrec przejście tak żeby moc zacząć go regulować jak nalezy
  7. Marcin K.
    ASP 61
    Jeżeli go otworzysz i wizualnie jest ok to tak. Miałem tak z 2t.46 i były takie stuki że też miałem wrażenie że coś w środku się posypalo
  8. Marcin K.
    ASP 61
    Dokładnie tak, jak ma za duża ilość powietrza na przejściu to mogą się pojawić stuki
  9. Marcin K.
    ASP 61
    Jeżeli to nie są stuki mechaniczne to pozostaje ci regulacja przejścia. Mówisz ze silnik był mokry. Gaźnik jest za silnikiem więc z niego nie mogło tryskac chyba że latasz z napędem pchajacym. Weź silnik na spokojnie do regulacji. Najpierw ustaw maksymalne obroty ilością paliwa i potem przy odpalonym silniku krec delikatnie śruba która jest w dźwigni gazu. sądząc po stukach dostaje za dużo powietrza więc musisz ją dokrecac. Tylko delikatnie bo nawet 1/10 obrotu robi różnicę
  10. Marcin K.
    ASP 61
    Nie zatykales przypadkiem krucca pod silnikiem?
  11. Marcin K.
    ASP 61
    Dlatego lewo napisane w "" jeżeli odpala a stuki pojawiają się przy odawaniu gazu to może też być wina igły przejścia. W 2t .46 wlasnie przy za mocno odkreconej iglicy przejścia pojawialy sie stuki i silnik nie miał ducha i gasl. Zmniejsz mu ilosc powietrza na przejściu. U mnie w 2t .45 po 20 min w powietrzu pojawily sie problemy z silnikiem i wymagał regulacji igły przejscia
  12. Marcin K.
    ASP 61
    Nie odpalił ci przypadkiem w "lewo"? Rozbebesz silnik, czy nie ma wizualnych uszkodzeń. Przy okazji sprawdź luz na zaworach. Z moim nie miałem nigdy takich problemow..
  13. Tak jest. Ta czarna madą na imbusa przesuwasz dzwignie
  14. Marcin K.
    Rogoźno
    U nas także bez zmiann. Może jutro będzie lepiej..
  15. Marcin K.
    Rogoźno
    Na razie pogoda nie nastraja... Małego elektryka mam, na Duala za mało miejsca wykoszone;) tak ze jak bym miał transport to chętnie:)
  16. I krazywz pod nim.. do tego można dodać jakiś buzzer i powiedziałbym ze pomysł na prawdę dobry
  17. Nie ten dział, jak ci niedaleko to wpadnij do Rogoźna;)
  18. Kontaktowo chwyć do żeberek zelazkiem a naprezaj opalarka. Będziesz widział jak folia pracuje
  19. Nawet stosując podgrzewacz pokładowy idzie tak zrobić ze kiedy ma to zgasnie. Czy przypadkiem szukanie modelu po sygnale rssi nie jest zbyt mało dokładne? Chodzi o krąg wokół modelu, 200m średnicy z wartością sygnału na poziomie 90-100%. Powiedzmy w polu kukurydzy. Wtedy nadal jest co chodzić i szukać. Lub odpalić quada z fpv;)
  20. Gaz na zero i też gaśnie;)
  21. I w takim przypadku myślałem o systemie ratunkowym w postaci spadochronu. Załączony z failsafe. Ale i do tego przydałby się jakoś lokalizator gps. Bo co gdy taka sytuacja zdarzy się km od bazy...
  22. Chodzi o przesunięcie progu alarmu utraty sygnału. Tak żebyś miał czas/widoczność zawinac
  23. Podmieniłem linki i działa przynajmniej u mnie na każdej platformie. Dziękuje za miłe słowa choć największe uznanie należy się Andrzejowi. Ja już kilka latek latam tak ze każdy model zmuszę do latania;) A z Messerkiem było jakoś inaczej, on po prostu lata sam! Jeszcze raz dziękuję Andrzejowi za wspaniałą konstrukcje i liczę ze Jego kolejne konstrukcje będą równie doskonałe! Na zakończenie dodam ze przy pierwszym locie jeden z naszych forumowych kolegów wciskał mi troche gotówki w kieszeń za model i kazał mi sobie odbiornik zatrzymać
  24. A ja dziękuję za model:) Co do działania filmu to nie wiem co jest. Na laptopie bez problemu, w tel z aplikacji yt też żaden problem. Ale przez przeglądarkę Firefox na tel. już nie chce się włączyć i pokazuje że film jest niedostępny. Ktoś ma pomysł co z tym fantem?
  25. Marcin K.
    Zdjęcia silników -
    4t na pasku? O_O
