Jakiego używacie oleju do benzyny?
Koledzy, nie ma znaczenia czy drewniane, drukowane. Listwy z balsy się nie nadają, za delikatnie. Przerobiłem pokazaną szlifierkę (może trochę prymitywna, ale na listwach okrągłych zdała egzamin) na frez metalowy i próby są zadowalające. póżniej pokarzę efekty.
Zlin Z-37 Cmelak (którego makietę buduję, relacja na forum), ma płaty kryte blachą ze wzmacniającymi przetłoczeniami. Potrzebuję pomysłu na wykonanie trójkątnych listew o wymiarach 1.5x1.5 mm. Próbowałem z kwadratowych litewek, ale efekt był mało zadawalający. W sklepie z materiałami do dioram znalazłem takie, ale cena powala. Jakieś pomysły?
Silikonowe do benzyny? czytałem, że się nie nadają.
Jakich używacie przewodów paliwowych? Te co kupiłem (oczywiście do benzyny) są strasznie sztywne. O ile w połączeniu zbiornik-silnik czy odpowietrzenie i tankowanie nie ma to znaczenia, to już ten odcinek w zbiorniku z filtrem/ciężarkiem wolałbym, żeby był bardziej elastyczny.
Starty w zawodach to jego przeznaczenie łącznie ze zarzutem środka jako jedna z figur. Zakup silnika w planach. priv.
Do budowanej obecnie makiety Z-37 cmelak (relacja na forum: http://pfmrc.eu/index.php/topic/67011-zlin-z-37-cmelak/) planuję użyć DLE 35RA. Większy DLE 55 nie mieści się pod maską. Odnośnie tego mam kilka pytań do użytkowników tego silnika: 1- Czy wystarczy do napędu, waga modelu nie powinna przekroczyć 9 kg. (ciąg statyczny - 7kg na wysokości 1800m npm, 9 kg na wysokości 100m npm) 2- Czy montując silnik głowicą do góry (choć to nie konieczność), wyloty z tłumika ominą gażnik i mocowanie silnika? 3- Jakie jest zużycie paliwa w/w silnika.
W końcu nadeszła chwila, którą odwlekałem jak tylko się dało. Laminowanie skrzydeł. Tkanina 48g, żywica LH-385 + delaminaż.
Pytanko: Muszę kupić zbiornik i w związku z tym, jakie jest średnie zużycie paliwa przy benzynowym silniku? Planowałem użyć DLE 35 lub 55, na razie (wypożyczony ) mam ten: J C EVO 30cc - ma może ktoś ten silnik? Sezon już zakończony to wracamy do pracy. Dopasowane są już wszystkie klapy i lotki i skrzydło prawie gotowe do pokrycia tkaniną. Powalczyłem też z podwoziem. Trzeba było przedłużyć golenie. Ustawione kąty i zmontowane "na sucho". Wykonane są też laminatowe błotniki.
Lockheed P-38 Lightning od Marka Rokowskiego
robloz odpowiedział(a) na Autsajder1983 temat w Modele ESA
Chyba z Cyber, model już dawno poległ. Jak znajdę jakieś fotki to wrzucę. -
Mialem ten model w esa i radzil sobie calkiem nieźle. Był pierwszym moim dwusilnikowym, a po nim był Łoś i Me110. Częściej mialem wyrwaną kabinę i mocowanoe silników niż ogon/ogony.???? -
Dzięki za pomoc. Problem chyba rozwiązałem kupując koła od wózka na zakupy z mikrogumy (140x25mm). Wymienię tylko środek i powinno być ok.
Potrzebuję wykonać koła do modelu o średnicy ok.150 mm i 20mm. szerokości. Model 5 kg. wzorowany na tych z I wś. Może ma ktoś sposób jak je wykonać, jakaś guma/pianka? Te gotowe kosztują trochę za drogo jak na model do rekreacyjnego latania.
Dzięki za wyjaśnienie. Nie zostało mi nic tylko dokleić odciętą część.
Mirek, masz na myśli efekt wizualny czy póżniejsze zachowanie się na wodzie? Odcięta część i tak była powyżej linii wodnej.
Fotki już powinny być widoczne. Linki na olinowaniu będą zmienione. Na żagle mam materiał z których robi się latawce, ale czytałem, że klei się je z folii (mam taką z kocy termicznych.
Po dłuższej przerwie wróciłem do budowy. Od razu chcę zaznaczyć, że ma to być model do rekreacyjnego pływania jako oderwanie się od samolotów. Dokleiłem kil z ołowianym balastem. Kadłub otrzymał nadbudówkę, troszkę go skróciłem i zamontowałem windę. Do windy użyłem linki stalowej, nie wiem czy to dobry pomysł? Wiem, że niektórzy uznają to za profanację, ale będzie też napęd silnikowy. Powstał też 1m. maszt - kombinacja rurek aluminiowych 10 i 8 mm. Jako olinowanie linki stalowe 1mm. Czekam na ewentualne uwagi
Dzięki. Rzeczywiście dopiero teraz zobaczyłem, że w dolnym rogu jest podane !!!
Zakupiłem ostatnio model Cmelaka w 1:72 http://ksmodel.pl/sklep/szczegoly/let-z-37a-cmelak-1-72-15400/ Chcę go wykorzystać jako wzór do odwzorowania barw i oznaczeń, tu mały problem. Na instrukcji nie ma podanego producenta farb, tylko numery. prawdopodobnie są to farby HATAKA (takie są w tym sklepie) Może ktoś rozwiązać ten problem, jakiś zamiennik?
PZL MD - 12 , zapomniany polski samolot
robloz odpowiedział(a) na JOKER 2 temat w Makiety samolotów polskiej konstrukcji
Szkoda, że nie mogłem go zobaczyć w locie na zawodach w Płocku. Pozostały wyrażenia po statyce. Do zobaczenia na kolejnych zawodach. -
Ok. Dzięki. Teren parku to jasna sprawa, że nie można. Ja będę w okolicy Bukowiny, Małe Ciche.
