Przypadkiem trafiłem na sklep u mnie w Płocku, gdzie na temat śrub, gwintów, mają wszystko , krótko mówiąc sklep metalowy. Może nie jest to oryginał, na kontrę się nada, ale gdybym miał dostęp do tokarki .....
Dzięki, nakrętka kupiona.
Jaki jest skok gwintu na wale Asp91 4-t?
Nie ma za co przepraszać. Każda informacja się przyda, nie tylko mnie. Gdy ruszy odbodowa i tak będzie nowa relacja.
Super, dzięki. Z wykonaniem profili nie powinno być problemu Jakbyś mi tylko powiedział jeszcze w jakim progrogramie otworzyc pliki...?
Coś podziałamy w temacie? Mógłbym pomału zbierać materiały. ?
Wybór profilu to dla mnie czarna magia, dlatego potrzebna pomoc w projekcie.
To fakt, kadłub już mam, a wagowo być może wyjdzie podobnie. Nie było tematu.... ?
Tak sobie przeglądam różna strony i się zastanawiam. Brnąć w renowację staruszka czy od zera zbudować np to: https://modelarski.com/produkt/szd-51-1-junior-15-kit-3000mm/
Kadłub jest dobrym stanie i nie wymaga żadnych napraw, jest tylko b. brudny i może tak wygląda. Do wymiany jest ster kierunku bo jest uszkodzony. Wyrwane zawiasy i mocowanie cięgna napędu, więc wolę zrobić nowy Napęd steru wysokości na 100% bowdenem, nie lubię pakować balastu na ogon, więc serwo będzie z przodu. Powiększenie do 3m mi odpowiada. Skan profilu zrobić w jakimś konkretnym formacie?
Byłoby super To będą konstrukcyjne, projekt jest na jesień, więc czasu jest sporo. Odrysuję profil i zeskanuję. .Nie powinno być z tym problemu Darek, to chyba raczej nie jest półmakieta z FlyFLy Hobby . Koło przednie i ramka kabiny sa inne. Patrząc na wnętrze jest to raczej ręczna robota.
Jeszcze nie wiem. We wszystkich moich modelach robiłem konstrukcyjne, ale szybowca jeszcze nie robiłem od podstaw. Jeśli bym znalazł kogoś kto wytnie mi rdzenie to chyba ze styro. Mam z poprzedniego niezrealizowanego projektu odpowiedni fornir. Metodę znam i raczej plan w tym kierunku. W grę wchodzi też tradycyjna metoda. Tu też potrzebna pomoc kogoś kto zaprojektuje i wytnie żeberka. Skrzydła konstrukcyjne wychodzą lżejsze?
Na profilach to się nie znam, ale chyba coś takiego jak przy kadłubie? Odrysuję go i wstawię fotkę.
Posiadam trochę wiekowy laminatowy kadłub szybowca. Planuję go dokończyć i tu moje pytanie do kolegów szybowników: 1 - co to może być za szybowiec 2- jakiś pomysł na skrzydła (plany) Wymiary na fotce + szerokość kadłuba miejscu skrzydeł 120 mm Waga tego co widać 1.45 kg z ołowiem w dzoibie. Zamiast ołowiu będzie napęd (chyba) I najważniejsze pytanie : Coś z tego wyjdzie, czy dać sobie spokój?
Może mi ktoś przypomnieć położenie środka ciężkości Vegi?
Ma może ktoś ten zestaw? https://nastik.pl/produkt/sf-fokker-d-vii-arf-ciemno-niebieski/ Chodzi mi , jakie są zamontowane serwa, głównie na wysokość. W opisie zestawu są 16 g. W wycięcia pasują np. Tower pro SG 92R - moment ok.2.5 kg (przynajmniej tak jest w opisie i takie akurat mam wolne) Co myślicie?
A dlaczego nie wkleiłeś serw lotek głębiej, na równo z profilem?
Zazwyczaj nie udzielam się w takich dyskusjach, ale zgadzam się z Arkiem w 100%. Sam buduję modele od podstaw, chociaż kilka zestawów też się trafiło. Sam byłem świadkiem jak na zawody F4Hp przyjechał gość z modelem z zestawu i obraził się za niskie noty sędziowskie do tego stopnia, że spakował się i pojechał do domu, nie przystępując do lotów.
b-17 B-17 NPN kolejna konstrukcja
robloz odpowiedział(a) na sp350D temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Ja w swoim przyklejałem / ustawiałem przy pomocy dwóch wyciętych z 6mm depronu, lekko rozwartych trójkątów opartych na st. poziomym. -
Prace idą powoli, ale coś tam się dłubie. Zamontowane silniki, odpowiedni kąty ustawię dopiero po wklejeniu skrzydła na stałe. Dopasowane zostało też składane elektrycznie podwozie. Regulatory środkowych silników zmieszczą się w gondolach pod goleniami podwozia. Stateczniki zostały zawieszone na zawiasach kołkowych. Będą napędzane każdy swoim cięgnem , ale jednym serwem. Dżwignie stateczników poziomych są wewnątrz kadłuba. Nie mam jeszcze pomysłu na tylne podwozie. Chciałem je zrobić też chowane, ale w tej skali to za bardzo skomplikowane i chyba zostanie jako stałe.
Spaliłem 4 świece, czy winny jest panel sterujący?
robloz odpowiedział(a) na AQUARIUS_ML temat w Ogólnie
Póki nie podłączysz świecy lub innego odbiornika amperomierz nic nie pokaże. Mam zbędny panel to jak chcesz to Ci go podrzucę, może Ci będzie pasował. -
Tak samo chcę zrobić w swoim B17 160cm. ( też produkcja Marka) centroplat z silnikami na stałe z kabłubem i płat dzielony na wysokości lotek. Mam te same silniki. W najbliższym czasie zamieszczę relację że swojej budowy.
