stema
Blue sky
    17
Treść opublikowana przez stema
  1. stema
    PWS-5 t2 w 3D
    Co prawda to RWD 6, ale zasada taka sama:
  2. Spytaj w lakierni samochodowej. (To nie żart.)
  3. Ahoj kluci, chci vám představit náš nový akrobatický model pro tuto sezónu - Revolto 265. Motor: 120 ccm (RCGF 120 v mém prvním prototypu) Rozpětí a délka křídla: 2,65 m Hmotnost: 13 kg Letadlo má plné kompozitní trup a kormidlo, křídla a výtah je klasická dřevěná konstrukce. Tento prototyp forst má několik letů, ale letí velmi dobře. Objednání souprav nebo ARF je možné na badan.cz Najděte Revolto 265 na youtube nebo viz FB.
  4. Proszę: Cześć wszystkim, chcę przedstawić nasz nowy model akrobacyjny na ten sezon - Revolto 265. Silnik: 120 cm3 (RCGF 120 w moim pierwszym prototypie) Rozpiętość skrzydeł i długość: 2,65m Waga: 13 kg Samolot ma pełny kompozytowy kadłub i ster, skrzydła i winda to drewniana klasyczna konstrukcja. Ten pierwszy prototyp ma kilka lotów, ale lata bardzo dobrze. Zamawianie zestawów lub ARF jest możliwe na badan.cz Znajdź Revolto 265 na youtube lub zobacz FB. Teraz lepiej?
  5. stema
    Sens modelarstwa?
    Watek ktoś zakłada, a jaki wyjdzie to juz zalezy od tych, którzy podejmuja temat. Tak, ze zastanówcie się zanim coś podejmiecie/napiszecie bo potem wychodzi tak jak kolega (tez niepotrzebnie) wyzej napisał.
  6. Jak zmienisz w ten sposób kąt zaklinowania statecznika to model zacznie nurkować. Kombinuj z SC.
  7. Co napisane na pudle? Instrukcji w środku nie ma?
  8. stema
    Co zamiast balsalock?
    Opis BALSALOCK http://riku.pl/towar/p/id/454/kontekst/4110/
  9. Śmigła dobiera się do silnika więc powinno być jak w zestawie. Tańszych szukaj w innych sklepach.
  10. Gratulacje.
  11. Jakie śmigiełka tam się zmieszczą?
  12. Dawid Kubacki, który zajął szóste miejsce w gronie mężczyzn w Plebiscycie na Gwiazdę 100-lecia Polskiego Związku Narciarskiego przeszedł do historii. https://www.skijumping.pl/wiadomosci/26885/uroczyste-wreczenie-odznaczen-na-gali-100-lecia-pzn/ Gratuluję.
  13. To prawda, boli tak samo, ale skóra cała.
  14. Jeżeli napisałeś: to te wszystkie pytania nie maja sensu i sa zbędne. zbudujcie ten silnik gwiazdowy o poj. 200 ccm najlzejszy jaki się da, trwały i oszczędny (wg kryteriów współczesnych) i tyle.
  15. Brawo i wielkie gratulacje. Wzruszyłem się.
  16. stema
    Orczyk lotki
    zapewniam Cię Rafał, nie jesteś "niektórzy".
  17. stema
    Orczyk lotki
    Nie.
  18. Rzuty są dostępne, przekroje nie.
  19. stema
    Orczyk lotki
    Widziałeś kiedyś zaprzęg konny i to do czego są przyczepione te dwie liny za które ciągnie koń? Tak, to orczyk i stąd ta nazwa trafiła do lotnictwa, Orczyki trafiły do lotnictwa jako element przeniesienia napędu linkami do lotek i sterów. Nie wszystko co widać w modelach to orczyk na Boga. Tylko taki kształt był i jest orczykiem, a nie pojedyńcza dzwignia serwa czy steru, lub inne elementy modelu. Tu gorąca prośba do Moderatorów. Od tego na forum jest moderator aby pilnować jego zgodności z prawdą, wiedzą, a nie w błędnym mniemaniu o swojej roli (niektórzy) na pokazywaniu np. kogo lubię, a kogo nie. Tu mamy orczyki do linek (te aluminiowe). Na serwie są dzwignie. Pozostałe widoczne elementy nie są orczykami.
  20. stema
    Budowa Wicherka 10.
    Filmik na zachętę: https://youtu.be/f6CvQWmwH-I
  21. U moich wnuczków na Sadybie uporzadkowano zadrzewione nieuzytki, porobiono alejki, ustawiono ławki, kosze, teren pięknie ogrodzono. Pytam starszej wnuczki jak jest w parku, moze zbudować jakieś budki dla ptaków to będa wam śpiewały? My tam nie chodzimy. Tam siedza teraz pijaki i pija. odpowiedziała.
  22. W odbiornikach Sanwy były poucinane anteny.
  23. stema
    Budowa Wicherka 10.
    Dawniej to zbiorniki się lutowało z blachy "po rybkch" Silnik kup zarowy. To mniejszy kłopot, Wtedy tez były.
  24. Kołki do betonu. Coś dobierzesz.
  25. Tak pięknie lata jak wygląda. Podwójne brawo.
