wojcio69
    21
Treść opublikowana przez wojcio69
  1. Latam VLOS w strefie TMA, MTMA i za każdym razem wysyłam Check-IN z DroneRadar, bo co mi szkodzi wysłać i jest OK.
  2. Słabo szukasz https://modelarski.com/produkt/dzwignia-h6x-kolor-bialy/ a tu wystarczy się spytać kiedy będzie https://modelemax.pl/pl/dzwignie-lotek-i-sterow/9726-dzwignia-steru-wklejana--h6x.html
  3. wojcio69
    Szybowiec 5m
    A może jeszcze coś z tego https://www.klapptriebwerk.de/produkte/flugzeuge/flugzeuge-von-partnern/ lub tego https://www.klapptriebwerk.de/produkte/flugzeuge/eigene-flugzeuge/ Parę od Valenty http://www.valentamodel.cz/index.php/ash-31-a234 http://www.valentamodel.cz/index.php/cirrus-64m-a20 http://www.valentamodel.cz/index.php/sb-9-45m-a21 http://www.valentamodel.cz/index.php/chilli-a37
  4. wojcio69
    Szybowiec 5m
    Thermic XXXL od Valenty - http://www.valentamodel.cz/index.php/thermik-xxxl-49m-a42 Wysłane z mojego SM-J701F przy użyciu Tapatalka
  5. wojcio69
    F5J zaczynamy
    Brawo WY !!!
  6. Też wydaje mi się to trochę dziwne, ale patrząc na informację producenta o ŚC na 85mm od krawędzi natarcia, to może jest to OK, ale nadal jakoś mnie nie przekonuje.
  7. Konrad z tą 100 to mam problem. Od kwietnia wstawałem rano zakładałem różowe okulary (100) prowadziłem zdalnie zajęcia z dzieciakami, jak nie pomagało, to drugą parę i dało radę żyć, a jak od września każą wrócić do szkoły [emoji44] Do pracy dojeżdżam samochodem, a nie chciałbym stracić prawka [emoji6][emoji846][emoji3][emoji23][emoji1787] Wysłane z mojego SM-J701F przy użyciu Tapatalka
  8. Dzisiaj to wygląda tak 20200713_132218.mp4 20200713_132250.mp4
  9. Jeżeli kogoś to interesuje, to moja Toyotka z rocznika 2008 przywędrowała do mnie z USA. Wysłane z mojego SM-J701F przy użyciu Tapatalka
  10. OK, mam już info co z tym zrobić. W poniedziałek muszę odwiedzić pewnego pana i będzie OK. Mam nadzieję po południu w poniedziałek wstawić fotki jak jest po renowacji
  11. Chyba zawitam w poniedziałek do lakiernika. Aerografu nie mam i może lepiej będzie jak fachowiec zrobi to miejscowo jak potem malować cały dach.
  12. Uzupełniłem o foto. Toś mnie Boguś ucieszył Jak sprawdzałem na wewnętrznej stronie pokrywy bagażnika, to nic takiego się nie robiło ?
  13. Tak wiem, jestem głupi ale się staram. Na dachu samochodu miałem przyklejoną na taśmę dwustronną taką "płetwę rekina", która robiła za antenę. Pech chciał, że owa "płetwa" pękła i miała ubytek. Postanowiłem ją zdjąć. Dało radę odkleić, kawałki gąbczastej taśmy dwustronnej obskubać, ale część z klejem niestety została na dachu. Znając z autopsji sposób na usunięcie takowych śladów (w domu sprawdzało się w 100%) udałem się do domu po szorstką gąbkę do zmywania naczyń i aceton. No zeszło wszystko bardzo ładnie. Problem w tym, że w miejscu gdzie gąbka z acetonem usuwała klej pozostał taki jakby nalot. Próbowałem to najpierw zmyć płynem do naczyń i nic, potem potraktowałem to pastą polerską i też nic. Jak się tego pozbyć. Dziękuję za informacje i porady.
  14. Zawsze latałem na aeronaut i z tego co widzę na lotniskach, to większość też ma aeronaut lub RF. Piasta OK. Wysłane z mojego SM-J701F przy użyciu Tapatalka
  15. wojcio69
    F5J zaczynamy
    Po naszej wizycie będzie do kostek.[emoji6] Wysłane z mojego SM-J701F przy użyciu Tapatalka
  16. wojcio69
    F5J zaczynamy
    Ten 25-26 dałbym radę ogarnąć [emoji6] Wysłane z mojego SM-J701F przy użyciu Tapatalka
  17. Gratulacje i radochy z latania [emoji6] Wysłane z mojego SM-J701F przy użyciu Tapatalka
  18. Designspark Mechanical https://www.rs-online.com/designspark/mechanical-software
  19. A nie chciałbyś tego zrobić tak jak ja w swojej Minimoa, bez cięcia nosa? Silnik Turnigy 4250, ESC Turnigy 60A BEC 3A, pakiet 4S 5000mAh 20C, śmigło 17x11 To tylko taka propozycja
  20. Takie dane podaje producent http://www.arthobby.pl/szybowce/product/evolution-ev-2-5m/
  21. Ja latam bez expo i na SW oraz SK ustawiam maksymalne wychylenia. To kwestie indywidualne, jeżeli masz zwyczaj machać drążkami lewo prawo bez ograniczeń, to... To jest szybowiec i nie musi mieć natychmiastowej reakcji na stery tak jak akrobat. Wystarczy leniwie machać drążkami. Wysłane z mojego SM-J701F przy użyciu Tapatalka
  22. Lotki ustawiłbym na 35 stopni Klapy na 10 stopni do termiki i max. (70 - 90 stopni) do lądowania. To tak na pierwsze loty, a doprecyzujesz po n-tej ilości lotów. Ciąg silnika wynika z zastosowanego silnika i pakietu. Zawsze silnik możesz sprawdzić tutaj https://www.ecalc.ch/motorcalc.php?ecalc&lang=pl Osobiście przy silniku SK3542 do modelu Proxima II używałem śmigła 12x6, ale zależy jaki masz typ silnika.
  23. Lotki różnicowe czy symetryczne? Jaki silnik i pakiet? SK i SW 100%
  24. Pakiet rozładowany kolokwialnie mówiąc do zera. Zimne luty na kablach pakietu po stronie wtyczki jak i pakietu. Uszkodzenie pakietu. Awaria ładowarki. Zimne luty na gniazdach ładowarki. Czy z innymi pakietami jest tak samo?
