wojcio69
    21
Treść opublikowana przez wojcio69
  1. Opis: Nazwa przedmiotu: Sky Surfer X8 Materiał: EPO Kolor: Niebieski, Czerwony (opcjonalnie) Rozpiętość skrzydeł: 1480mm Długość: 992mm Waga w locie: 690g Powierzchnia skrzydła: Około 24dm² Obciążenie skrzydła: Ok. 28,8g/dm² CG: Na głównym skrzydle występuje węglowa drążek, jego pozycja wynosi 30% skrzydła Silnik: silnik XXD 2212 o prędkości obrotowej 2450KV ESC: 30A Serwo: Serwo JX 9g *4 Śmigło: 5050 Zalecane części do Sky Surfer X8 (Nie zawarte): Bateria: 3S 11,1V 2200mAh LiPo, Kliknij tutaj Ładowarka: Ładowarka równoważąca, Kliknij tutaj System radiowy: 2.4G 6-kanałowy, Kliknij tutaj Kamera: Kamera Mi-cro FPV, Kliknij tutaj Wideo nadajnik: Mi-cro 5,8G Kliknij tutaj
  2. Jak opanujesz symulator to możesz kupić ten model https://pl.banggood.com/Sky-Surfer-X8-1480mm-Wingspan-EPO-FPV-Aircraft-RC-Airplane-PNP-p-1246031.html?imageAb=2&cur_warehouse=CZ&ID=228&a=1711139375.004&DCC=PL&currency=PLN&akmClientCountry=PL Zaznacz tylgo, że z kupujesz go w Czechach (pod wyborem koloru ma być zaznaczone Statek z CZ) Do tego potrzebujesz jeszcze aparaturę jakiś FlySky, akumulatory Li-Po np. 3S 1800 - 2200mAh i ładowarkę do nich np. iMax B6
  3. wojcio69
    Serwa PTK
    Rysiu oczywiście znam MKS'y, ale... KST budżetowo wychodzą korzystniej.
  4. wojcio69
    Serwa PTK
    Dziękuję Jurku za info. Tak jak się spodziewałem. Przyjdzie zostać przy KST
  5. wojcio69
    Serwa PTK
    Tak wiem, że to chińska podróbka, ale może ktoś miał te serwa i napisze coś więcej jak producent http://www.ptkhobby.com/en/
  6. Nie do końca oto tutaj chodzi. Mniej czy bardziej wytrzymalsza konstrukcja, to pojęcie baaardzo względne i szerokie. W modelach piankowych chodzi o rodzaj uszkodzeń i łatwość ich naprawy. Do naprawy pęknięć czy złamań zazwyczaj wystarczy klej CA i czasami wykałaczka lub kawałek pręta na usztywnienie. Wszelkiego rodzaju wgniecania czy ubytki łatwo uzupełnić na depronem kupionym w sklepie z materiałami buowlanymi i papierem ściernym oszlifować do kształtu albo klejem wymieszanym z pokruszonymi wiórkami styropianu. Na upartego nawet do zrobienia na lotnisku. Z modelami konstrukcyjnymi czy laminatowymi już tak prosto nie jest.
  7. Znalazłem takie coś. Może się przyda https://www.elemenciki.pl/rzemienie-5mm-i-4mm/7452-rzemien-naturalny-okragly-5mm-naturalny.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAiP2tBhBXEiwACslfnkIiC5gXqQ294QFRI-fkWh8Sfx4Ld_t0REAm_5BMuSZSfiUSgzII4hoCz-8QAvD_BwE https://www.korallo.pl/rzemien-naturalny-pleciony-cappucino-6mm?cd=16347280766&ad=&kd=&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAiP2tBhBXEiwACslfnv7-qOTr8frkWuOVEbpCBpHBmojxBqAjdte-8BbvZjU6ubtSqNMGSxoCbLwQAvD_BwE https://manzuko.com/rzemienie-skorzane-3mm-i-grubsze/24162-rzemien-skorzany-pleciony-6mm-granatowy-ze-szpuli-50cm-rzin0603.html?cd=20019238066&ad=151934949961&kd=&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAiP2tBhBXEiwACslfno9u1FgAta6cNWkxzTOIintmwTdV0dewfN9OOnuEsGPsIhGiNM-WbRoCxTgQAvD_BwE Tutaj duży wybór. Gładkie, plecione, szyte, okrągłe, płaskie... https://www.kianit.pl/okragle-cat-236
  8. Kapcie wyglądają na wersję zimową. Czy będzie też wersja letnia, bo latem może być w tych pilotowi za ciepło. [emoji6][emoji846] Wysłane z mojego SM-M127F przy użyciu Tapatalka
  9. Nigdy tak nie napisze, bo on to robi w międzyczasie. Między pierwszym a drugim daniem obiadowym. [emoji6] Wysłane z mojego SM-M127F przy użyciu Tapatalka
  10. No masz Mikołaj rację, jeżeli chodzi o to co napisał Piotr. W zupełności się z Tobą zgadzam. Zapomniał do najdroższych pakietów dopisać jeszcze dwa zera
  11. Te 9900mAh to chyba w całym pudełku, bo nie w jednym ogniwie.
  12. wojcio69
    Fotopułapka
    Jakbyś szukał https://pl.aliexpress.com/item/1005005962619837.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=272-267-0231&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&gclsrc=aw.ds&albagn=888888&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=pl1005005962619837&ds_e_product_merchant_id=107917294&ds_e_product_country=PL&ds_e_product_language=pl&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=20730410773&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAwP6sBhDAARIsAPfK_wY_azVvnTYTfU2H0zSBm8PIOdB1KjvNlqMAMlZdgbpP-0bZ4-z0trQaAk1REALw_wcB&aff_fcid=f7f81d82f787447ba534fd2a002adc96-1705002428879-00451-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=f7f81d82f787447ba534fd2a002adc96-1705002428879-00451-UneMJZVf&terminal_id=1236942a38874c9c8420d82385f84d65&afSmartRedirect=y
  13. wojcio69
    F5J zaczynamy
    Może komuś się przyda FUTABA odbiorniki-aparatura.pdf
  14. Dzięki za info. Narazie zakupiłem Corona R8SF. Podobno u innych działa. Zobaczymy
  15. Może w MPX pracują Hindusi i inni Azjaci i dlatego te wtopy. Wysłane z mojego SM-M127F przy użyciu Tapatalka
  16. Wiedzieć jest Wam należnym, że Falcon 22 (tak była oznaczona druga wersja Falcona, ta z klapami) miał rozpiętość 2,2m, co czyniło go o 40cm szerszym od poprzednika. Miałem przyjemność nim latać i klapy sprawdzały się jako "przedłużenie" lotek, czyniąc całą krawędź spływu jako lotkę oraz wychylane 90° w dół czyniąc z nich hamulce aerodynamiczne. Używanie klap jako butterfly'a czy do faz lotu dawało efekt tzw. japoński, czyli jako-tako to działało. Wysłane z mojego SM-M127F przy użyciu Tapatalka
  17. Ja tam się nie znam, ale wzorując się na stronie Piotra Piechowskiego wiem, że nie każdy profil jest dedykowany do klap. Jakie profile stosował Leszek w Falcon'ach nie wiem, ale raczej nie były to HQ. Bardziej obstawiam S lub SD i tutaj może będzie pomocna strona https://www.piotrp.de/MIX/profile.htm
  18. OK, można się śmiać, ale jeszcze nie teraz. Dopiero po przeczytaniu tekstu. Poszukuję odbiornika do Futaba 18SZ i teoretycznie nie mam z tym problemu, bo wpisuję hasło w wyszukiwarkę Google i dostaję pierdyliard propozycji. Niejaki kłopot pojawia się przy cenie i ewentualnie ilości kanałów. Faktycznie odbiornik jaki potrzebuję wystarczy jak będzie miał 3 kanały i cenę powiedzmy +/- 200zł. Ponieważ nadajnik Futaba 18SZ obsługuje (teoretycznie) wszystkie rodzaje systemów futaboskich, to mógłbym kupić pierwszy zadowalający mnie odbiornik i powinnmo być OK. Problem pojawia się gdy czytam opis odbiornika na stronie sprzedającego (patrz przykładowe zdjęcie). Przecież jak w odbiorniku ustawię sobie MULTI lub S-FHSS albo T-FHSS czy jakiś inny, który jest do wyboru, to na którymś powinno się zbindować. Ale ja się na tym nie znam. Ja z orkiestry, ja tu tylko sprzątam Podpowiedzcie jaki niskobudżetowy odbiornik kupić z zasięgiem 300-500m (może być więcej)
  19. wojcio69
    Na H2
    Ale ze jak? Że takiej lalki nie można napompować wodorem? [emoji6][emoji846] Wysłane z mojego SM-M127F przy użyciu Tapatalka
  20. wojcio69
    Na H2
    Marku! Bilans energetyczny? O czym Ty mówisz. Wszystko masz na rysunku. Serio myślisz, że chodzi o bilans, ochronę powietrza i dziurę ozonową? Uważasz, że ta zielona plama na kuli Ziemskiej zdoła uratować świat? Oczywiście są potrzebne alternatywne źródła energii, ale tego się nie da zamienić z dnia na dzień. A gdyby nawet, to uważasz, ze koncerny naftowe tak lekko by to przyjęły? Bissnes is Bissnes
  21. wojcio69
    Na H2
    A elektroliza wody coś ci mówi?
