Jacku dziękuje staram się Tak tak właśnie widziałem i stąd wzięły się moje wątpliwości w sprawie wyważenia ale już jestem spokojny Dziękuje Władku w poniedziałek zamawiam w końcu folię i mam nadzieję że w przyszłym tygodniu model oblatam i tu mam nadzieję że z pozytywnym skutkiem .... kurcze znowu oblot ... z jednej strony napawa człowiek dumą że człek męczył się nad konstrukcją a ona odwdzięcza się pięknym za nadobne czyli lata , a z drugiej wieje chłodem że może się nie udać coś gdzieś się popsuło i wielka d... z tego tak że mam mieszane uczucia do pierwszych lotów
Troszkę widoku na okolicę nad która latamy http://vimeo.com/73475979
Mikrus RC - plecakowy elektroszybowiec na każdą okazję.
przemo odpowiedział(a) na Mirek z Lublina temat w Od czego zacząć??
Nie co inne ujęcie lotu mojego Mikrusa ale film w końcu jest http://vimeo.com/73475979 -
przemo odpowiedział(a) na przemo temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
o to czekam na film -
No w końcu się doczekałem ... teraz cieszy me oko czekam i obserwuje jak będzie z żyroskopem ... a jeszcze zapytam oświetlenie miałeś wyłączone do lotu czy było włączone i kiepsko widać ??? -
Skyray F4D pierwszy EDF - platforma testowa z planami
przemo odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Robert to ja poproszę pełną relację z budowy F4D ... Jak będzie dobrze latał to piszę się na palny i zabieram się budowę pierwszego edf'a Ta "platforma" bardzo mi się podoba i bardzo proszę o krok po kroku dokumentowanie przy budowie -
Rafał jak pisałem wcześniej mieszczę się w SC ciężkości według programu jest od 49 do 70 mm ja miałem gdzieś tak 62-65 mm ... zmieniając koła na ciut cięższe i wstawiając właśnie ten kosz sądzę, że SC uda mi się zrobić na jakieś 60 mm w razie czego lepiej by SC był przedni jak tylny. Energy ma krótki przód i powiem szczerze że bez maski która wyszła dość ciężko bez piasty to pakietem 2200 nie wyważył bym modelu bez dodatkowego balastu na przód. Kolega dziobak pisał że dorobił domek silnika do Energy co znacznie wydłużyło przód modelu z możliwość wsadzenia w niego pakietu co z pewnością ułatwia wyważenie. Teraz żałuje ale tylko troszke że też tak nie zrobiłem no ale cóż byłem za zaoferowany budową że jakoś ten domek do mnie trafił dopiero po fakcie Z drugiej strony zrobiłem kosz na pakiet żeby się nie majtał po komorze bo i tak nie ma możliwości przesuwania go do tyłu czy do przodu idelanie pasuje do komory na długość widać to na zdjęciu powyżej ... jest możliwość albo ciut w lewo albo ciut w prawo Tak że o SC raczej się nie martwię ... sądzę że oklejenie modelu wiele do tego nie wniesie
Zrobiłem kosz na pakiet ze sklejki 2 mm Tak to będzie wyglądało po wklejeniu kosza I powoli ale strasznie powoli przybywa oświetlenia. Mocowanie odbiornika i obok niego układ atmega sterujący oświetleniem. Co nie co o oświetleniu. Po włączeniu zasilania, czyli podpięciu pakietu światła pozycyjne na skrzydłach się zaświecą. Mam apkę TG9X i oświetlenie jest przypisane do jednego z pokręteł. Przekręcając pokrętło do połowy będzie się załączać światło stroboskopowe pod spodem kadłuba i mrugające czerwone na górze kadłuba. Po przekręceniu pokrętła na maksa załączą się światła do lądowania oraz podświetlenia kabiny na zielono. Jest troszkę bałaganu w okablowaniu ale po oklejeniu modelu sądzę że w jakimś stopniu uda się ogarnąć ten bałagan oczywiście i tak nie ma jeszcze wszystkich kabli bo niestety na resztę trzeba czekać jak pokryję model folią. i po zamknięciu kabinki CDN a tym samym idę coś polatać
A to ja dodam wspólny filmik z latania zimowego jak to wyposażyliśmy nasze modele w narty http://vimeo.com/59831434 i jeszcze się uchowały dwa zdjęcia Wojtka Extry z VA Models i Mój MIG -25 Foxbat o zachodzie słońca na patrolu
No to ja kupuje czteropak na niedzielę i czekam z niecierpliwością choć na jedno zdjęcie w powietrzu a o filmie to nie wspomnę trzymam kciuki
A może coś danych ... choćby rozpiętość ? Może przypuszczalna waga końcowa? Że elektryk to raczej pewne z racji działu więc może jeszcze przewidziane wyposażenie
Rafał !!! KATEGORYCZNIE domagamy się filmu (a przy najmniej ja ) drogo taki żyroskop wychodzi ? -
Poradnik jest przygotowany naprawdę dobrze i przy okazji jest skarbnicą wiedzy Dziękuje Ci Władku i robię się spokojny dobrze że maska silnika jednak waży te ponad 10 g Początkiem września zamawiam folię i naklejki i oblot też planuje początkiem września
Dzięki Tomku ... jutro powinno przybyć coś więcej oświetlenia znaczy część zostanie już podpięta pod atmege a druga część dopiero jak model będzie oklejony. Sprawdzałem dzisiaj wyważenie ... według programu SC wychodzi po zaokrągleniu od 49 do 70 mm Mnie na pakiecie 3S 2200 SC wypada jakieś 62 - 65 mm ... mam nadzieję że nie będę zamiatał po niebie ogonem w przeciwnym przypadku będzie trzeba doważyć przód choć z początku obawy miałem w drugą stronę no ale znowu czuje się zaskoczony CDN ..
Dzisiaj wszystko poszło na wagę i Energy z całymi klamotami waży jakieś 750 g (pakiet 3s 2200) ... ciekawe ile przytyje po oklejeniu. Czyli sądzę że w 800 g się powinienem zmieścić ewentualnie coś przekroczę ale delikatnie Zrobiłem prowizoryczny pomiar ciągu silnika iBM 2208-14, 1100 kv, 313 W ze śmigłem Tower Pro 10x5 Stanowisko pomiarowe i wynik który mnie zadowala CDN ...
http://abc-rc.pl/p/59/1921/podwozie-mocowanie-kolka-ogonowego-d28-30-zestaw-ii-podwozia-i-akcesoria-akcesoria-modelarskie-drobnica.html Do wszystkich moich modeli kupuje właśnie ten zestaw tani i bardzo dobry
Maskę silnika uważam za skończoną po malowaniu utyła do 11 g troszkę dużo ale zobaczymy finalnie jak wyjdzie wyważenie i wtedy będę kombinował jak by co EDIT ... Podłubałem przy mocowaniu oświetlenia w kadłubie. Światło stroboskopowe będzie zamontowane od spodu kadłuba. Zrobiłem w ten sposób że w razie czego diodę będę mógł wyjąć i wymienić. Poszycie dolne kadłuba jest z balsy 1,5 mm więc kwadrat w którym jest mocowana dioda wyciąłem ze sklejki 1,5 mm i ciut większy kwadrat ze sklejki 2 mm, który został wklejony w kadłub. i próba Światło mrugające czy tam migające miałem montować na samym grzbiecie tuż za kabiną ale postanowiłem zamontować w kabinie ... miało być czerwone ale zielone bardziej przypadło mi do gustu tutaj montaż diody był mniej pracochłonny i próba ... sądzę że to ładnie rozświetli kabinkę CDN ...
Zaczęło się "grande" szlifowanie owiewka wstępnie oszlifowana ... z 19 g zostało 12 g tak że jeszcze parę urwie szlifuje dalej ... EDIT ... No gotowe ... no prawie gdzie nie gdzie tylko kosmetyka troszkę szpachlówki dla wyrównania i można malować ... maska waży całe 8 g więc 11 g udało się urwać a o to efekty ... ja jestem zadowolony więc wam się nie musi podobać Od środka maska jest wydrążona a tak wygląda to na modelu ... śmigło jest 8 " ale do celowo ma być 10" jest wsadzone tylko tak do zdjęcia bo kołpak musi troszeczkę zostać przerobiony żeby zmieściło się w nim śmigło 10x5 CDN
RWD 5 by Skazoo + kilka modyfikacji
przemo odpowiedział(a) na Patrick temat w Modele średniej wielkości
Stateczniki są dość grube i rzucając się w oczy nie zaokrąglone krawędzie a warto by było zrobić choćby nawet dla samego wyglądu -
F/A-18 HORNET by Steve Shumate
Do jesieni jeszcze daleko ... kurde sam nie wiem ... na razie śledzę wątek Roberta o budowie pierwszego edf'a -
Dzięki o widzisz taki zestaw za 15 pln można by zakupić ale to przy okazji bo do castoramy mam kawałek. Robercie ciężko bo maska ma dość proste kąty załamań, będzie dość wysoka i wąska i trzeba by to zrobić na tej maszynie ssącej. Do Madmana próbowałem robić maskę z butelki ale butelka nie chciala dojść do bocznych ścianek kopyta. Zacząłem wersje tzw nisko budżetową więc taką skończę a jak będzie do d... to kupuje zestaw naprawczy novol z castoramy i probujemy laminować
Myślałem nad metodą traconego styropianu i też wchodzi w rachubę ale czeka mnie zakup folii na cały model więc to mnie też troszkę szarpnie a z miesiąca na miesiąc mój fundusz modelarski jest coraz mniejszy. Jak się coś odkuje albo uda mi się sprzedać Madmana to coś pokombinujemy z laminatem póki co działam w wersji nisko budżetowej i tego się będę trzymał ... z resztą zobaczymy ile tych gramów uda mi się urwać po oszlifowaniu i drążeniu środka o laminowaniu to muszę jeszcze poczytać bo to jest dla czarna magia
Kołpak się znalazł w sam raz żółty będzie pasował średnica 38 mm ... więc zabrałem się za maskę silnika ... będzie to tak zwane "EXPERIMENTAL" więc co wyjdzie to wyjdzie najwyżej będziem szukać innej maski a co mi tam ... jak nie spróbuje to się nie przekonam zacząłem od wycięcia wręgi ze sklejki 2 mm a w niej wywierciłem dziury ... dwie na górze fi 4 mm na kołki ustalające i na dole jedną fi 6 mm na magnes nedymowy Przymiarka do kadłuba czy pasuje Tutaj wklejone kołki ustalające brak tylko magnesu ale to w przyszłym tygodniu powinno już być A potem dokleiłem do tego niezłą "masę" balsy i wygląda to mniej więcej tak ... będzie co szlifować w masce zostały jeszcze wywiercone trzy dziury fi 6 mm celem poprawienia wentylacji Obecnie maska silnika waży 19 g ale jak zacznę szlifowanie i drążenie od środka to powinna się co nie co odchudzić na co bardzo liczę czyli "EXPERIMENTAL" pełną gębą ... mam nadzieję że coś z tego będzie CDN ...
Łavoczkin Ła-5FN - czyli potrzeba chwili :)
przemo odpowiedział(a) na marek rokowski temat w Modele ESA
Piękny chyba sobie kiedyś zafunduję takie model kamerka w breloku zafundowała takie ładne ujęcia w locie ? Nie było kłopotów z wyważeniem ? -
Dzięki Rafał za pochwałę O widzisz kołpak jeszcze taki niebieski jak najbardziej tylko trzeba by pokombinować z maską silnika ... maska będzie miała dużo załamania na ściankach i może być kłopot przy obkurczaniu butelki ale można spróbować ... albo spróbować zrobić maskę silnika za pomocą metody traconego styropianu tylko w tym temacie nie ma w ogóle doświadczenia. Rafał czym przyklejałeś kabinkę i czym okleiłeś krawędzie ? Do czasu jak zamówię folię jest jeszcze dużo czasu więc coś można pokombinować
