cZyNo
    77
  1. No i co daje do zapytania ten elaborat? ja to sierota jestem...nigdy nie chciało mi sie wyważać silnika, śmigła nie mówiąc o kolpaku. Chyba robiłem beznadziejne zakupy, bo wszystko działało. A modele latają i lataja...
  2. Pocieszna dyskusja. Silnik może sie "rozjechać" mechanicznie, bo producent podaje że jest do 4S - czyli jakieś tam obroty maksymalne ma założone przy "obliczeniach". Śmigło się nie rozleci bo cóż to jest dla APC biedne 16k obrotów . Prąd mniejszy, mniejsze straty (przy tych prądach to nie są tak znaczące jak przy silnikach 4-8kW) ale niestety waga większa, bo pakiet cięższy. Więc nie wiem czy warto. Daj mocnego inrunera 3000-3300kv, 4S, kwadratowe śmigło i jet będzie żwawy.
  3. a ten prosił, prosił i doprosił. Skrzydła pokazywały że juz mają dość dla niecierpliwych 2:10+
  4. Spokojny lot małego modelu 1,5m raczej nie przekraczający 400km/h. Mi się podoba od ok 7 minuty - czuć speeda. I widać różnicę prędkości w przelotach "góra" / "dół". czasami takie modele sie psują, gdy paluszek drgnie:
  5. A tu jakies pitu pitu. Ze dwa razy nie roklepałem w czasie tego lotu modelu https://photos.google.com/share/AF1QipP2ytwhncPTUgvAMQzw_uelKtQoe55m46zQcanvj7PUfZvfkw6ydriowYdiZM2lRQ/photo/AF1QipM_50ItoUmziIKjgISUe-3rE64fK9R9kkTX-DU?key=eGF0SlZQWnVEaVIxVHh0VjBSY2NIOThVSXljbjNB
  6. Czyli trza latac a nie pitolić o elektrykach. Je używamy gdy nie wieje lub jest niewłaściwy kierunek wiatru I nie jeszcze ogarniasz tylko jest co najmniej dobrze.
  7. Marud. Latasz bardzo dobrze w słabych i średnich ale stabilnych warunkach. To juz dyzy krok w przód i mocny początek. A latanie w zmiennym i mocnym wietrze to juz tylko praktyka. Trzeba to przelatac i naumiec sie. Aby model z grubsza leciał tam gdzie Ty chcesz. Niestety zajmuje to wiecej czasu niż pół roku Balastowanie jest proste. Mierzysz wiatr, lecisz i jesli jest szybko to zapisujesz do kajeta. I masz bazę danych. Tak robię ja, tak robi Antek. A jak jeszcze nie masz takiej bazy to pytasz ;)i nie mozna sie bać tą wiedze użyć. No i zmień ten SC tak o 3-4mm w tył dla każdego balastowania
  8. Czyli dwa moje
  9. cZyNo
    F5J zaczynamy
    kolory niestety bardzo niepoprawne politycznie. ale taką jesień teraz mamy Wojtek, przyjedź przed sezonem do Wroclawia. Oprócz piwa czy nie tylko, podumamy co można z Twoim radiem zrobić, lub jakie nowe wybrać i z jakimi opcjami, żeby Ci się fajnie latało. W pewnym momencie warto zmienić stare nawyki na nowe. Ja po kilku latach latania doszedłem u siebie do ładu i składu. I nie dość że jest uniwersalnie (elektyk, B, F i takie tam), to jest jeszcze zunifikowanie i praktycznie A ustawienie modelu - każde kto Ci da jest tylko ustawieniem bardzo wstępnym. Resztę ustawiasz pod siebie
  10. Jeden to podobny do mojego
  11. My Respect was reborn
  12. Dziś była dyszka
  13. Byle nie kuku
  14. no dobra...zróbmy to jutro
  15. F3U fajna kategoria. Gratulacje!
  16. a widzisz. dobry model w dobrej cenie
  17. nie. tamten to był mój pierwszy Respect i do tego pierwszy seryjny. Latał jak szalony Do dzisiaj jeszcze nie poprawiłem najlepszego miejsca zajętego tym Respekcikiem w zawodach międzynarodowych
  18. lepiej trenuj
  19. A ja ide pod prąd Nikto go jeszcze nie kupił...więc odgrzebałem, włączyłem, odpaliłem i się ucieszyłem
  20. cZyNo
    F5J zaczynamy
    Ja tak mam tak przktycznie od marca do października. czerwiec i lipiec tylko po 2 weekendy a sierpniu chyba nigdzie nie pojadę
  21. cZyNo
    F5J zaczynamy
    No przecież pisałem. Szkoda ze wymyśliłeś taki kiepski termin na PP. Czerwiec i lipiec to znacznie lepsze miesiące dla mnie a tak to nie uda mi sie Was odwiedzić
  22. ja mam ustawione napięcie na 3.5V Kamil idzie na profi Nie bój sie Ja wszystko oblatuje na Graupnerze
