cZyNo
    77
  1. cZyNo
    Futaba T18SZ
    czyli prościej sie uczyć języków obcych
  2. cZyNo
    Dim (Iskierka) - szybowiec
    no baryłki to była zła nazwa. ale 16 godzin w pracy robi swoje nie lubię rur balastowych. Za dużo kolejnych ustawień modelu No ale Dim i podobne to co innego.
  3. cZyNo
    w modelach F3F i F3B chłopaki odchodzą od okrągłych balastów w kadłubie. Najczęściej jest rozmiar tuby, pasujący do balastów w bagnecie. Jest to całkiem praktyczne rozwiązanie. Dodatkowo doskonale sie sprawdza przy kadłubach slim. Choć jeśli chodzi o Toxica to to rozwiązanie też do du...szy jest A ja lubię mieć serwa obok siebie. I co wtedy? Zamiast nakrętek mam takie fajnie baryłki do docisku snapów. Lepiej się sprawdzają. A jak daje nakrętki to po dwie.
  4. cZyNo
    Futaba T18SZ
    lub niemieckiego
  5. cZyNo
    to chyba lepiej niż rura fi25 12 lub 10 napisałem Do spływu kadłub ma za 23-25mm szerokości. Jak jest za mało miejsca, to zawsze te grubaśne popychacze zrobić cieńsze z pręta 3 lub nawet 2mm z przegrodą na końcu rury (bo to mały modelik) albo możesz zamienić na bowdeny węglowe.
  6. Przecież oba maja prawie takie samo oprogramowanie
  7. cZyNo
    Doświadczeniem chętnie sie podzielę. Zawsze i wszędzie a najchętniej na lotnisku. A u Was można się z wyciągarkami wybrać? Czy macie na lotnisku istotne ograniczenia? Ale przecież nie o składaniu tak prostego modelu jak Toxic Jedyne co tam jest istotne, to pakiet do awioniki trzeba wsadzać w dupkę. Ale o tym tez już pisałeś A Dim jak to Dim. Prosty i fajny model do zabawy. Ramki na serwa zrobiłeś pancerne Co do rury balastowej to proponuję kwadratową 10mm lub 12mm. A i z mosiądzem o tym wymiarze nie ma problemu. Ostatnio taka moda i nie powiem, że nie jest to rozwiązanie praktyczne jeśli chodzi o kształt i zabudowę w popychacze kadłuba. Śruby wytrzymają balast w locie. Przy kiepskim lądowaniu na cięzko ... to inna bajka. Ja bym sie raczej zastanawiał przy jakiej wadze i prędkości płat się może poskładać
  8. Dziś dla odmiany sznurki. Towarzystwem były tylko dziki
  9. cZyNo
    Nie mam czasu gadać. Ja latam dziś kolejne godziny wylatane i wydeptane. Duplecarbon? Przez Was Michał nie ma czasu na latanie i jeszcze żona go opieprza ze głupoty robi
  10. Tylko nie wiadomo czy jedna świnka wystarczy
  11. Eh, Eryk. Nie kumasz i pewnie nie widzisz różnicy (czy to funkcjonalnej czy wytrzymałościowej czy technologicznej przy budowie czy innej) między Suprą a Jantarem nie mówiąc o uniwersalnym Toxicu. Trudno. Ale pochwalić sie zawsze można co sie robi Jednostkowa produkcja modeli a'la Jantar/Toxic dla mnie nie ma sensu (czasowego/ekonomicznego/czy ze względu na uzyskany efekt). Nawet gdyby kopiowało sie gotowy model. Od siedzenia w pracy tyłek mnie boli i dlatego wolny czas uwielbiam spędzać latając. I teraz jestem LATACZ. I całkiem fajnie mi się lata
  12. Skrzydła panie. Laminatowe. Akurat w tym wątku to miałem na myśli. Model calolaminatowy. Od podstaw.
  13. lepiej latać niż pierdzieć w stołek przed kompem lub TV. I narzekać że zimno. Jeziorsko też dziś latało
  14. ulep Jantara czy Toxica i daj dobry przykład. Chętnie popatrzę
  15. to nie z dzisiaj Nikogo w okolicy nie było widać
  16. No i w końcu coś powiało. I Wrocław się przewietrzył. Bardzo solidnie. I profesjonalnie Maiło padać, we Wrocławiu podało, a na górce - nie No i było zimno i ... szybko (się latało)
  17. Cholerka, rzeczywiście zbyt sklepowo
  18. Wywal przelotki i połóż porządne bowdeny. Jak chcesz poszaleć to są fajne silniki z przekładnia do f5j. Cały napęd (CAŁY) wazy 180-220g. Choć drogie są. Konrad-akurat tu twoje pomysły jakoś mi nie pasują do rodzaju modelu. A tu taki napęd: http://www.flyelectric.com/Red-Fox-400.html
  19. No przesadzasz z 500g ołowiu...to nie ten typ modelu 100g napęd, pakiet 1500mAh i małe 10g serwa jak najbardziej z tylu w kabinie. I skróć kadłub tak żeby jak najlepiej sie wyważalo. Ostatecznie dołożysz w ogonie 5-20g
  20. Co samo odleci, czasami uda sie znaleźć O! Ale krzywo
  21. Kretyńskie rozwiazanie z jednym serwem na V. Traci sie wszystkie zalety tego rozwiązania. Zmniejsz roznicowosc na lotkach. To pomoże. I dobrze wytymuj model. I chyba w tym przypadku SC do przodu
  22. cZyNo
    Zasilanie
    widać miałem niefarta. mi sie w halówce zjarały. potem już nie eksperymentowałem. bec mnie grosze kosztował to i było po sprawie
  23. cZyNo
    Zasilanie
    bardzo głębokie przemyślenie...
