cZyNo
    77
  1. cZyNo
    Futaba T18SZ
    System? A to chęci już ni wystarczą do nauki? Ja tez uważam ze instrukcja powinna być. Tylko nigdzie nie jest napisana jaka ma być jej treść. Aparaturę można traktować jako zabawkę. Opis włączenia, wyłączenia, podłączenia, aktualizacji oprogramowania i opis manipulatorów wystarczają żeby powstała instrukcja jak nie zepsuć urządzenie. A reszta dostępna jest dla zaawansowanych użytkowników po przeszkoleniu
  2. A idźcie Se polatać. Kto nie umi niech telewizje ogląda. Tu mi bardziej podobają sie zdjęcia...
  3. cZyNo
    Futaba T18SZ
    Bo miksery źle przyporządkował i aparatura sie popsuła?? ;> o to Ci chodzi?
  4. cZyNo
    Futaba T18SZ
    No jasne. A większość kupi aparaturę za granicą (bo jest taniej) i będą korzystać z instrukcji w necie, za którą ktoś zapłacił z prywatnych pieniędzy żeby ją zrobić, a ktoś inny mając w dupie prawa autorskie radośnie ją opublikował. Biznes jak ta lala.
  5. cZyNo
    Dim (Iskierka) - szybowiec
    Balast się wsadza, gdy coś chcemy osiągnąć. Lepiej lata...zależy gdzie i po co. Po pustym niebie, to jakby ciężko ocenić czy lepiej lata jak ma 350, 500, 750 czy np. 1500g balastu. Mi wizualnie też wiele rzeczy się wydaje-które jednak jak się je zmierzy nie są prawdą. Ja np. uważam, że najlepiej lata (bo najszybciej) jak ma ponad 2kg balastu - ale nie w bezwietrznej termice :lol: lub atermice. Nie wiedzieć czemu, wtedy lata lepiej bez balastu. Cuda Panie. A wracając do rury - jej główna wada to stała lokalizacja. Problem zaczyna się gdy chcemy zmienić ŚĆ. Wtedy zaczyna się żonglerka balastami. Jeśli wieje wiatr, to bardzo często się okazuje że balastu nigdy nie jest za wiele. I pewnie tez tak będzie z DIMem.
  6. cZyNo
    Futaba T18SZ
    czyli prościej sie uczyć języków obcych
  7. cZyNo
    no baryłki to była zła nazwa. ale 16 godzin w pracy robi swoje nie lubię rur balastowych. Za dużo kolejnych ustawień modelu No ale Dim i podobne to co innego.
  8. cZyNo
    w modelach F3F i F3B chłopaki odchodzą od okrągłych balastów w kadłubie. Najczęściej jest rozmiar tuby, pasujący do balastów w bagnecie. Jest to całkiem praktyczne rozwiązanie. Dodatkowo doskonale sie sprawdza przy kadłubach slim. Choć jeśli chodzi o Toxica to to rozwiązanie też do du...szy jest A ja lubię mieć serwa obok siebie. I co wtedy? Zamiast nakrętek mam takie fajnie baryłki do docisku snapów. Lepiej się sprawdzają. A jak daje nakrętki to po dwie.
  9. cZyNo
    Futaba T18SZ
    lub niemieckiego
  10. cZyNo
    to chyba lepiej niż rura fi25 12 lub 10 napisałem Do spływu kadłub ma za 23-25mm szerokości. Jak jest za mało miejsca, to zawsze te grubaśne popychacze zrobić cieńsze z pręta 3 lub nawet 2mm z przegrodą na końcu rury (bo to mały modelik) albo możesz zamienić na bowdeny węglowe.
  11. Przecież oba maja prawie takie samo oprogramowanie
  12. cZyNo
    Doświadczeniem chętnie sie podzielę. Zawsze i wszędzie a najchętniej na lotnisku. A u Was można się z wyciągarkami wybrać? Czy macie na lotnisku istotne ograniczenia? Ale przecież nie o składaniu tak prostego modelu jak Toxic Jedyne co tam jest istotne, to pakiet do awioniki trzeba wsadzać w dupkę. Ale o tym tez już pisałeś A Dim jak to Dim. Prosty i fajny model do zabawy. Ramki na serwa zrobiłeś pancerne Co do rury balastowej to proponuję kwadratową 10mm lub 12mm. A i z mosiądzem o tym wymiarze nie ma problemu. Ostatnio taka moda i nie powiem, że nie jest to rozwiązanie praktyczne jeśli chodzi o kształt i zabudowę w popychacze kadłuba. Śruby wytrzymają balast w locie. Przy kiepskim lądowaniu na cięzko ... to inna bajka. Ja bym sie raczej zastanawiał przy jakiej wadze i prędkości płat się może poskładać
  13. Dziś dla odmiany sznurki. Towarzystwem były tylko dziki
  14. cZyNo
    Nie mam czasu gadać. Ja latam dziś kolejne godziny wylatane i wydeptane. Duplecarbon? Przez Was Michał nie ma czasu na latanie i jeszcze żona go opieprza ze głupoty robi
  15. Tylko nie wiadomo czy jedna świnka wystarczy
  16. Eh, Eryk. Nie kumasz i pewnie nie widzisz różnicy (czy to funkcjonalnej czy wytrzymałościowej czy technologicznej przy budowie czy innej) między Suprą a Jantarem nie mówiąc o uniwersalnym Toxicu. Trudno. Ale pochwalić sie zawsze można co sie robi Jednostkowa produkcja modeli a'la Jantar/Toxic dla mnie nie ma sensu (czasowego/ekonomicznego/czy ze względu na uzyskany efekt). Nawet gdyby kopiowało sie gotowy model. Od siedzenia w pracy tyłek mnie boli i dlatego wolny czas uwielbiam spędzać latając. I teraz jestem LATACZ. I całkiem fajnie mi się lata
  17. Skrzydła panie. Laminatowe. Akurat w tym wątku to miałem na myśli. Model calolaminatowy. Od podstaw.
  18. lepiej latać niż pierdzieć w stołek przed kompem lub TV. I narzekać że zimno. Jeziorsko też dziś latało
  19. ulep Jantara czy Toxica i daj dobry przykład. Chętnie popatrzę
  20. to nie z dzisiaj Nikogo w okolicy nie było widać
  21. No i w końcu coś powiało. I Wrocław się przewietrzył. Bardzo solidnie. I profesjonalnie Maiło padać, we Wrocławiu podało, a na górce - nie No i było zimno i ... szybko (się latało)
  22. Cholerka, rzeczywiście zbyt sklepowo
  23. Wywal przelotki i połóż porządne bowdeny. Jak chcesz poszaleć to są fajne silniki z przekładnia do f5j. Cały napęd (CAŁY) wazy 180-220g. Choć drogie są. Konrad-akurat tu twoje pomysły jakoś mi nie pasują do rodzaju modelu. A tu taki napęd: http://www.flyelectric.com/Red-Fox-400.html
