Adam_S
Treść opublikowana przez Adam_S
  1. @Posejdon 1, patrz a naście lat temu nie było pianek i wszyscy uczyli się na balsie, sośnie i sklejce i japonce. Warsztat bez mała potrzebny taki sam jak do depronu a model szanuje się dużo bardziej.
  2. Adam_S
    Napęd do modelu 3D
    Nie da się. Do modelu ok 1,2-1,4kg pakiet 3S 2200 i silnik PA Thrust 40, śmigło Vox 13x6,5.
  3. Adam_S
    Fr Sky Telemetria
    Tak. Poniżej masz screeny przykładowej konfiguracji. Wario jest aktywowane przełącznikami logicznymi L1 i L2. Przełączniki włączają się tylko gdy spełnione są dwa warunki czyli przełącznik SA1 w górnym położeniu i prędkość wznoszenia jest większa niż 0,5m/s (L1) lub mniejsza niż -1m/s (L2) Oczywiście przełącznik możesz sobie ustawić dowolny i prędkości wznoszenia i opadania też dobierasz pod swoje preferencje.
  4. Adam_S
    Fr Sky Telemetria
    W funkcjach specjalnych włączasz sobie dźwięki wario. Możesz włączyć na stałe albo ustawić pod przełącznikiem. W sofcie 2.xx jest błąd i wario cały czas piszczy w zerze. Rozwiązaniem jest ustawienie przełączników logicznych do włączania dźwięku. Interesują Cię wtedy funkcje a>x i a<x lub |a|>x. Wtedy przy zerze wario będzie ciche. [edit] i ostatnie pytanie czy masz podgłoszony wariometr w ustawieniach radia?
  5. Adam_S
    Moduł TX do Taranisa.
    http://www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=104
  6. Adam_S
    DLZCZEGO SPUCHLY ???
    Z moich doświadczeń: Pakiety nie powinny leżeć w cieple Nie powinny być przechowywane naładowane albo rozładowane, napięcie storage jest dobre (ok3,7V) jak mają długo lezeć Przy pakietach brać pod uwagę zawsze niższy parametr C ten większy sprawdzi się w modelach gdzie silnik pracuje przez 3-10s. Swoich pakietów prawie nigdy nie rozładowywałem poniżej 3,5V na ogniwo (mierzone po locie nie w trakcie). Wszystkie swoje pakiety ładowałem prądami między 2C a 5C i nie miałem z nimi żadnych problemów. Pakiety, które u mnie się sprawdziły to zippy compact z większym C (tych 60C jeszcze nie miałem) i Turnigy nanotech 45-90C
  7. http://www.dle-engines.com Działają jak należy. DA zresztą też
  8. Rafał zaproszenie wysłaliśmy mailem. Z krótką notką: co, gdzie, kiedy, o co w tym chodzi. Widzę, że szukasz problemu tam gdzie go nie ma. Poniżej masz wstępną treść maila jaki poszedł do redakcji. Przerób sobie, i wyślij jakieś 2 tygodnie przed zawodami. Część linków już nie działa
  9. Organizowaliśmy w Łodzi i okolicy dwa razy zawody ESA. Raz Puchar Polski i raz Mistrzostwa Polski. Dwa razy media się pojawiły i był krótki reportaż w TVP lokalnej, w lokalnym kanale kablowym, w kilku stacjach radiowych i w prasie regionalnej. Jedyne czego zabrakło to zapowiedzi na kilka dni przed zawodami. Ale my też nie mieliśmy żadnego materiału promocyjnego więc nie wystosowaliśmy takiej inicjatywy. P.S. Nasz sposób: Do wszystkich redakcji wysłaliśmy zaproszenie do zrealizowania reportażu z imprezy. Wystarczyło
  10. + Vat + wysyłka i wyjdzie na to samo... Irlandia: http://radiocontrolledshop.ie/octocopters-multicopter-quadcopters-drones-ireland/7604-dys-d800-x8-high-end-octocopter-with-retractable-landing-gear-.html [edit] ale brak na stanie [edit 2] Niemcy: http://powerparts-uav.de/produkte/copter-sets/172/d800-x8-octo-copter-high-end-set
  11. http://allegro.pl/rama-octocopter-coax-wspolosiowy-dys-d800-x8-nowa-i5289836944.html Masz numer może rama jeszcze jest do wzięcia. Kup w UE to nie zapłacisz cła i VAT'u.
  12. Adam_S
    FrSky TARANIS
    Żebyś miał ładny wykres Moim zdaniem z telemetrii jedyne co potrzebne to RSSI, napięcie pakietów i każdej celi z osobna, vario (w sumie to głównie dla logów, dźwięk vario odpalam od czasu do czasu) Reszta to w sumie gadżety do jednorazowego użycia i wrzucenia do szuflady To jest moje osobiste zdanie i nie każdy musi się z nim zgadzać.
  13. Adam_S
    FrSky TARANIS
    Do zmierzenia prędkości modelu względem powietrza, do zmierzenia prędkości strumienia zaśmigłowego.
  14. No to zobaczymy na koniec tego sezonu. 90% czasu na lotnisku będę latał dwoma modelami z silnikami SK3.
  15. Nie wiem czy dłużej czy krócej. Jak nie będzie przeciążony i nie zaliczy dziobaka w ziemię to dlaczego ma krócej posłużyć?
  16. @Diabolo Hacker powiadasz: http://www.rcuniverse.com/forum/brushed-brushless-motors-speed-controls-gear-drives-123/11473040-hacker-a30-12l-vs-turnigy-sk3-3542-1000kv-head-head-performance-test.html A ja powiadam SK3
  17. Nie warto. Ciąg jest ważny w latającym żyrandolu w samolocie potrzebujesz jeszcze mieć prędkość bo samolot nie lata na śmigle tylko na skrzydłach nawet w 3D Jakie śmigło wsadzisz do takiego silnika od żyrandola? Pewnie jakieś 14x4 do tego silnika co zaproponowałem 12x5. Załóżmy zasilanie z 3S pod obciążeniem to będzie ok 12V załóżmy że obroty śmigła wyliczymy bez strat i przyjmiemy nominalne KV silników. Dla napędu od żyrandola 410kv i śmigło 13x4 prędkość strumienia będzie ok 8m/s Dla napędu samolotowego 1050kv i śmigło 12x5 prędkość strumienia będzie ok 26m/s Chyba wszystko dobrze policzyłem. A praktycznie KV po założeniu śmigieł spadną ok 25% i prędkość strumienia również.
  18. Kacper ale prędkości strumienia w takim silniku brak... Kup sobie coś takiego: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18162__Turnigy_Aerodrive_SK3_3536_1050kv_Brushless_Outrunner_Motor.html Do tego takie: http://www.nastik.pl/12x5-elektro-p-3501.html albo takie: http://www.nastik.pl/12x6-elektro-p-3502.html śmigło i będziesz miał napęd zbliżony parametrami do: http://www.precisionaerobatics.com/thrustmotors/thrust30.pdf Całość dla napędu na 3S.
  19. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__42760__Turnigy_MEGA_400Wx2_Battery_Charger_Discharger_800W_EU_Warehouse_.html Mam, używam i polecam. Do praktycznie ciągłego latania potrzebujesz tylko 3 pakietów z prądem ładowania 5C i solidny akumulator w aucie Jerzy w mojej 16A przy 6S a poniżej 6S po 20A na kanał
  20. Patryk - dorośli to doświadczeni piloci, którzy chcą się tylko pobawić
  21. Wynajmij halę na tydzień to się dowiesz. W Łodzi za Atlas Arenę trzeba zapłacić 50.000zł za dzień (już nie ważne czy netto czy brutto ). Do tego katering sędziowie nagłośnienie, ubezpieczenie, dyplomy, nagrody.
  22. Chyba, że chcesz zrobić ekstremalnie lekko to kup coś takiego: http://botland.com.pl/przetwornice-step-up-step-down/941-przetwornica-step-up-step-down-s7v7f5-5v-1a.html ODP na post powyżej. Wszędzie gdzie chcesz elektronikę zasilać bezpośrednio z pakietów lipo 2S i więcej. Tam gdzie masz silnik i regulator to zwykle do 6S w regulator jest wbudowany BEC. Przy większej ilości ogniw stosuje się osobny BEC. Ewentualnie możesz kupić serwa i odbiornik pracujący przy napięciu 7,4V (HV) i wtedy możesz zasilać bezpośrednio z pakietu 2S
  23. Tylko o BEC'u pamiętaj.
  24. Jak wszystko dobrze pójdzie to dwóch chętnych na klub z Łodzi będzie
