robloz Opublikowano 3 Lutego Autor Opublikowano 3 Lutego Niestety żeby nie było tak pięknie, to po wstępnym wyważeniu waga koło 7 kg. 😟
robloz Opublikowano 3 Lutego Autor Opublikowano 3 Lutego Możliwe, to się okaże przy oblocie. Myślałem, że nie przekroczę 100g/dm2
kesto Opublikowano 3 Lutego Opublikowano 3 Lutego przy tej wielkości modelu nawet 120g/dm nie jest tragedią.
robloz Opublikowano 4 Lutego Autor Opublikowano 4 Lutego Pytanko: z czego wykonać nowe koła? Sklepowe o odpowiedniej średnicy tj. 150 mm. są za szerokie, mają ok. 50mm. potrzebne węższe 30 - 40 mm.
Grzesiek Opublikowano 4 Lutego Opublikowano 4 Lutego Ja bym poszedł w kierunku druku. Felga z peta-g oponka z TPU 1
robloz Opublikowano 4 Lutego Autor Opublikowano 4 Lutego To musiał bym kogoś zatrudnić, bo ja nie mam takiej możliwości.
paweln7 Opublikowano 4 Lutego Opublikowano 4 Lutego Witam A takie gotowce . https://pl.aliexpress.com/item/1005006146391458.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.3dd81c24fpQVcO&gatewayAdapt=glo2pol W dniu 3.02.2026 o 12:25, robloz napisał: Możliwe, to się okaże przy oblocie. Myślałem, że nie przekroczę 100g/dm2 Po co TO liczyć ,żeby się przejmować . Czasami liczę obciążenie powierzchni po oblocie i kilku lotach , czasami się uśmiecham na wynik widząc jak lata model . ( jeden z Moich modeli w powietrzu wygląda jak "latawiec " nie czuć masy , nie chce lądować tak się niesie a obciążenie powierzchni to 180g/m2 ) Tu masz przykład 140g/m2 Tak z obciążeniem powierzchni nie ma co panikować . U nas w klubie było kilka P 11 ( P 24 ) 2m rozpiętości i ważyły od 7 do 9 kg z haczykiem i latały , tak więc głowa do góry 😀.
robloz Opublikowano 4 Lutego Autor Opublikowano 4 Lutego Cytat U nas w klubie było kilka P 11 ( P 24 ) 2m rozpiętości i ważyły od 7 do 9 kg z haczykiem i latały , tak więc głowa do góry 😀. To mnie pocieszyłeś. Kółeczka ciekawe, do przemyślenia.
japim Opublikowano 5 Lutego Opublikowano 5 Lutego 15 godzin temu, robloz napisał: To musiał bym kogoś zatrudnić, bo ja nie mam takiej możliwości. Da sie zrobic - jest tez dostepne LW-TPU. Do tego lozyska i bedzie lux. W dniu 3.02.2026 o 12:25, robloz napisał: Możliwe, to się okaże przy oblocie. Myślałem, że nie przekroczę 100g/dm2 Policz sobie tzw WCL (Wing Cube loading):
robloz Opublikowano 5 Lutego Autor Opublikowano 5 Lutego Ok, dzięki. Co do kółek, to do oblotu założę takie jakie mam, czyli "nie makietowe" 150x50. Trawa na lotnisku ma swoje minusy. Po oblocie ( mam nadzieję że udanym ) wrócę do tematu kół.
pacek Opublikowano 5 Lutego Opublikowano 5 Lutego 6 minut temu, robloz napisał: Co do kółek, to do oblotu założę takie jakie mam, czyli "nie makietowe" 150x50. jeśli szerokość felgi jest ok a koła są z pełnej gumy, to można spróbować je oszlifować
robloz Opublikowano 5 Lutego Autor Opublikowano 5 Lutego Też tak myślę, ale zobaczę na takim trochę podniszczonym kole, jak to będzie wyglądać po szlifowaniu. Jak zda egzamin to dorobi się nową felgę.
