PZL P11c 1:5
Pytanko: z czego wykonać nowe koła?
Sklepowe o odpowiedniej średnicy tj. 150 mm. są za szerokie, mają ok. 50mm. potrzebne  węższe 30 - 40 mm.
A takie gotowce .
https://pl.aliexpress.com/item/1005006146391458.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.3dd81c24fpQVcO&gatewayAdapt=glo2pol
W dniu 3.02.2026 o 12:25, robloz napisał:
Możliwe, to się okaże przy oblocie.
Myślałem, że nie przekroczę 100g/dm2
Po co TO liczyć ,żeby się przejmować .
Czasami liczę obciążenie powierzchni po oblocie  i kilku lotach , czasami się uśmiecham na wynik widząc jak lata model .         ( jeden z Moich modeli w powietrzu wygląda jak "latawiec " nie czuć masy  , nie chce lądować tak się niesie a obciążenie powierzchni to 180g/m2 )
Tu masz przykład 140g/m2
Tak z obciążeniem powierzchni nie ma co panikować . U nas w klubie było kilka P 11 ( P 24 ) 2m rozpiętości i ważyły od 7 do 9 kg z haczykiem i latały , tak więc głowa do góry 😀.
Cytat
To mnie pocieszyłeś.
Kółeczka ciekawe, do przemyślenia.
15 godzin temu, robloz napisał:
To musiał bym kogoś zatrudnić, bo ja nie mam takiej możliwości.
Da sie zrobic - jest tez dostepne LW-TPU. Do tego lozyska i bedzie lux.
Policz sobie tzw WCL (Wing Cube loading):
Ok, dzięki.
Co do kółek, to do oblotu założę takie jakie mam, czyli "nie makietowe" 150x50.
Trawa na lotnisku ma swoje minusy.
Po oblocie ( mam nadzieję że udanym ) wrócę do tematu kół.
jeśli szerokość felgi jest ok a koła są z pełnej gumy, to można spróbować je oszlifować
Też tak myślę, ale zobaczę na takim trochę podniszczonym kole, jak to będzie wyglądać po szlifowaniu. Jak zda egzamin to dorobi się nową felgę.
Czego używacie do maskowania podczas malowania oznaczeń?
Muszę namalować godło i nie mam za bardzo pomysłu jak to zrobić.
Próbowałem jako kalkomanię, ale przebija tło. Grubsza naklejka też nie wchodzi w grę.
Dodatkowy problem to okrągły kadłub i nitowanie.
Ja swoją małą PZL-kę (1,5m) oklejałem folią i wszelkie oznaczenia też wyciąłem z folii i nakleiłem i trzyma się już tyle lat dobrze. Nie widzę, by spod białego prześwitywał zielony kolor.
Nie mogę znaleźć fotek, więc zamieszczam link do sterego filmu:
Dostępne  są  samoprzylepne  folie  maskujące  .Wycinamy  ręcznie lup ploterem  godło  i przy pomocy foli do przenoszenia  naklejamy  na model  i malujemy aerografem kilkoma cienkimi  warstwami farby.
Robię podobnie jak Lucjan. Projektuje w Corelu, daję na ploter do wycięcia na folii maskującej (to taka folia ze słabszym klejem).
I tu podejmujemy decyzję czy będziemy malować z pozytywu czy negatywu. Zasadą jest ze malujemy zawsze "ciemniejsze NA jaśniejsze",
czyli powyższy znaczek będziemy robić z pozytywu.
Czyli w kolejności - malujemy na biało, przyklejamy folię z grafika i malujemy na zielono, po podeschnieciu zciągamy folię.
