Ubezpieczenie OC staje się obowiązkowe.
17 godzin temu, awo667 napisał:
Ciekawe uwagi a propos zgodności z prawem EU
W artykule jest analogia do OC samochodowego i opinia, że w OC "dronowym" powinno być tak samo, czyli, że latanie niezgodne z prawem też powinno być objęte ubezpieczeniem. No ale jak analogia, to analogia:
- jak ktoś jeździ bez prawa jazdy
- jak ktoś jeździ po pijaku
- jak ktoś wjeżdża w tłum ludzi
- jak ktoś z rozmysłem wjeżdża na autostradzie pod prąd
to raczej nie ma co liczyć na OC.
Więc tak samo:
- jak ktoś nie zrobił uprawnień i się nie zarejestrował (jak jazda bez prawka)
- jak ktoś lata nad tłumem ludzi (jak narażanie samochodem tłumu ludzi)
- jak ktoś lata w pobliżu lotniska (jak jazda autem pod prąd)
to też w razie W powinien gó...zik skorzystać z OC i płacić sam.
  • Zmieszany 1
Zakładam że powinno być tak samo. Wypłata odszkodowania + regres.
Nawet wg. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych jest zapis o
" upadek statku powietrznego - uważa się szkody powstałe wskutek katastrofy bądź przymusowego lądowania samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także spowodowane upadkiem ich części lub przewożonego ładunku."
Trzeba prawnika od ubezpieczeń i kilku lat orzeczeń aby to zobaczyć jak się ten bałagan cały ułoży.
Nie twierdzę że będzie dobrze.... tylko że wykładnia będzie już jasna co i jak się interpretuje.
To, że gotowanie żaby trwa w najlepsze widać niestety w wielu obszarach :(
W tych rozważaniach należy pamiętać że ubezpieczenie ma zapewniać środki/odszkodowanie osobie poszkodowanej. Przy takich zapisach poszkodowani będą pozostawieni samym sobie: ubezpieczyciel umyje ręce, a odszkodowania poszkodowany będzie musiał dochodzić w sądzie. Biorąc pod uwagę realia, to właśnie poszkodowany będzie w najciemniejszej d**ie, bo sprawy sądowe ciągną się latami, a nawet korzystny wyrok nie zagwarantuje że dostanie cokolwiek.
Dlatego ktoś kiedyś wymyślił regres: egzekwowanie środków leży po stronie instytucji które na ubezpieczeniach zarabiają, a nie samych poszkodowanych.
A mój ubezpieczyciel (Wiener) sam zaproponował update zawartej polisy, bo kwota sumy gwarancyjnej jest niższa od nowych wymagań, no i też nastąpi zmiana z pilota na operatora. Przysłali arkusz do wypełnienia, wypełniłem i odesłałem- został przyjęty przez system. Czekam co dalej.
Dostałem to samo(też Wiener). Mam odesłać do 30.11. A czy jest informacja jakiej wysokości jest opłata za polisę?
Piszą tak: jeśli stara suma była poniżej nowych wymagań, to teraz będzie podwyższona do 300 000 zł. Tak to przynajmniej zrozumiałem.
13 godzin temu, Piotr33 napisał:
Czy sama rejestracja jako operator BSP nakłada obowiązek posiadania polisy nawet jak się nie lata?
Cytat
§ 3. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego.
Ja ubezpieczyłem się w maju w WIENER za 66zł na kwotę 200 000. No i czekam na reakcję po mojej akceptacji ich propozycji- vide kilka postów wcześniej.
