Aurora 9 - pojawiła się instrukcja po angielsku
Jakub_RC
Czyli zworka w SPC łączy piny : sygnał i plus , po wyciągnięciu zworki minus jest od strony pustego pinu w zworce .
W odbiorniku Optima9 , leżącym do góry napisem i tyłem do ciebie patrząc na złącze SPC masz kolejno piny od lewej do prawej : sygnał , plus , minus
Dzięki, sprawdziłem, u mnie już działa.
  • Odpowiedzi 538
Mam problem chciał bym zrobić następujący układ :pod przełączniki G i H podpiąć pod jeden kanał i mieć G włączenie modułu zapłonowego a H rozrusznik elektryczny.Moduł do sterowania już zrobiłem ,-100% wyłączone wszystko 0% włączony zapłon +100 % chwilowy rozrusznik .Czy to jest możliwe...
Mam soft 1.06. Ale to nie ma znaczenia, bo jak pisałem to funkcja modułu, więc czy on będzie w aurorze czy w opicu będzie tak samo działać.
Z tego co piszesz działa poprawnie. Jak zacznie tracić zasięg, ciągły pisk który masz po wyłączeniu będzie poprzedzony piskami przerywanymi.
Jeśli chodzi o wyłączanie odbiornika podczas normalnej pracy, nadajnik może nie zareagować.
Wydaje mi się że jak odstawia się zasilanie odbiornika nie ma możliwości żeby dotarła ramka sprawdzająca z odbiornika i nie działa jak trzeba.
Wedle instrukcji sygnał ciągły podawany jest 200 m przed całkowitym zanikiem, zatem niezbędna jest komunikacja, czego nie ma przy odłączeniu zasilania. Tak mi się wydaje.
W terenie zadziała dobrze przy zmniejszonej mocy nadajnika.
Nie próbowałem testów przy pełnym zasięgu, ale kiedyś wsiądę w auto, odjadę i sprawdzę.
wczoraj robiłęm testy na odbiorniku OPTIMA 6 - odbiornik z serwami zostawiłem w domu i wyszedłem w haty z nadajnikiem poprostu.
Opcja z ostrzeganiem o zaniku komunikacji nie zadziałała.. poprostu zerwało połączenie.
Gdy wracałem do domu na apce pikneło 3 razy i znów zalogowało odbiornik.. wszystko na normal mode.
Dziś może testy na 9 kanałówce... Czy odbiornik musi być zbindowany z nadajnikiem w jakimś określonym trybie by ta funkcja działała czy poprostu wg widzimisie ??
może decydującą role w bindowaniu i późniejszym informowaniu o zaniku , jest zachowanie odległości podczas bindowania .Myślę że warto sprawdzić wszystkie możliwości .
Odległość nie mniejsza niż 45cm i nie większa niż 5m
Chodziło mi o tryb NORMAL MODE i SCAN MODE - lecz twoją opcję również jutro sprawdzę :mrgreen:
No i kiszka moja aparatura nie wydaje żadnych dzwięków podczas "końcówki" zasięgu.
Sytuacja wygląda tak iż poprostu zrywa połączenie i na tym koniec.
Próbowałem w Normal Mode i Scan Mode, jak również bindowałem w odległości około 2m by mieć pewność że wszystko przebiega prawidłowo.
Niewiem co tu robić - funkcja przydała by się.
Ostatnimi czasy latając Hexą kilka razy usłyszałem pikanie aparatury jak pózniej sięokazało pakiet się kończył - czyli to działa. Jednak wymagało by to jakiegoś ustawienia progu ponieważ zawsze zapikało 3-4 razy i dosłownie model leciał na dół :]
Taka funkcja jest w module telemetrycznym
Nie rozumiem już was dziś panowie, może za bardzo zmęczony jestem....
po zrobieniu aktualizacji poprzez HPP-22 , możesz później ustawić dowolne progi alarmów dotyczących pakietu nadajnika i odbiornika.
progi można ustawiać robiąc samą aktualizację nadajnika czy aktualizację oraz trza posiadać moduł telemetrii ??
Ta funkcja jest na 100% w aparaturze i działa bez modułu telemetrii - jednak mi chodzi o samo ustawianie progów.
nie potrzebny jest moduł telemetrii. Po prostu po mając interface HPP-22 możesz wgrać uaktualnienie do aparatury i będziesz miał większe możliwości ustawiania ostrzeżeń , po wgraniu uaktualnienia dochodzą nowe funkcje.
aktualizację mam już dawno zrobioną na 1,07 - wczoraj nawet poszła kolejna 1,07 (2) pobawię się i poszukam tej funkcji ustawiania...
jeżeli masz ją gdzieś na wierzchu byłbym wdzięczny a i innym to info się nada.
tu masz na szybko fotki , bo lecę na 2 zmianę do pracy
Napisałeś że masz wersje 1.7(2) to dotyczy się aktualizacji nadajnika . ( w połowie stycznia wychodzi kolejna aktualizacja 1.8
Ja mówię też o aktualizacji modułu spectra 2.4 i poniżej masz fotki zaktualizowanego do wersji 2.0
Zdjęcia przedstawiają moduł w trakcie podłączenia z HPP-22
http://picasaweb.google.com/lh/photo/o-uV9Pkqcc5v9wYh3No7QA?feat=directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/thIAF1JQrhaaaQ4XTtuYZA?feat=directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/1SXTtqzN0ASDx6XXXeu_Ew?feat=directlink
edit : nie wiem czemu nie wyświetliły się fotki w tagach img , więc dam linki do zdjęć
1
2
3
a o niej (spektra 2,4 ghz) zapomniałem, przecież ją również się aktualizauje - dzięki.. :mrgreen:
jeśli masz HPP-22 , to mam prośbę , zerknij tu http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=34738 i napisz mi w tamtym dziale czy udało ci się odtworzyć przykładową trasę modelu.
Jeśli Ci się uda to odezwę się później i porównamy co u mnie jest nie tak że wyświetla mi trasy modelu . Sprawdzałem już na 5 komputerach i tylko w jednym się pokazała .
edit :W pierwszym poście na dole masz do pobrania trasę i opis.
Norman, a może ty dodatkowo będziesz wiedział jak to jest z tym sygnałem dzwiękowym w momencie utraty zasięgu..
Działa ona mi podczas testowania zasięgu lecz w normal mode ani w scan mode juz nie ...
Czy ktoś wie .... ponawiam
Mam problem konfiguracji apki w następujący sposób :pod przełączniki G i H podpiąć pod jeden kanał i mieć G włączenie modułu zapłonowego a H rozrusznik elektryczny.Moduł do sterowania już zrobiłem ,-100% wyłączone wszystko 0% włączony zapłon +100 % chwilowy rozrusznik .Czy to jest możliwe...
jeśli już "G" zrobiłeś czyli masz sterowanie wypełnieniem -100 / +100 , ale sam moduł zapłonu jest załączany i wyłączany poprzez dodatkowy swith kill ?
Jeśli teraz chciałbyś załączyć na chwile rozrusznik to może wykorzystać funkcję spowolnienia serwa na tym kanale , tylko nadal nie rozumie dlaczego właśnie tak chcesz to zrobić.
Masz zajęte już wszystkie kanały że nie chcesz tego robić na osobnych kanałach ?
Ja wolał bym mieć to oddzielnie , dlatego że gdybym chciał zakręcić silnikiem na ssaniu bez włączonego zapłonu
ja też sprawdzałem tylko na ograniczonej mocy i działa poprawnie , z tego co wiem to przy normalnej mocy nadajnika nie może to być bardzo szybka utrata zasięgu lub całkowity brak poprzez np. wyłączenie odbiornika . W takich przypadkach nadajnik nie zacznie ostrzegać bo nie będzie miał kontaktu z odbiornikiem . Wydaje mi się że coś nie bardzo wyszła im ta funkcja i pewno poprawki będą w kolejnych aktualizacjach .
Teoretycznie mógłbym to sprawdzić korzystając z podłączonej telemetrii bo wtedy jest pokazany sygnał w nadajniku a dodatkowo jak jest jeszcze podpięty HPP-22 to w programie pokazuje procentowo jaki jest w danej chwili sygnał .
Tylko sam widzisz że pogoda nie nastraja ostatnio do spacerów :mrgreen:
Ja wczoraj robiłem testy "chodząc" po ziemi - nie ostrzegało za żadnym razem, był to test na tyle wolny by zadziałało w 100% jeżeli ta funkcja faktycznie by działa.
