Podstawy FPV i jak tanio zacząć.
diem
Szczegół z wtyczkami w zasadzie. Do ebay bezposrednio zasilanie podpinasz. Do kamerki ktora podales, zasilanie idzie przez "pilota" a pozniej dopiero kabelek. Jeśli wysyłka darmowa to oczywiście tam gdzie taniej :)
Jest bodajze jeszcze jeden typ, gdzie całość idzie tym grubym kablem do pilota a z niego dopiero wyprowadzone video/zasilanie. Problem taki, że nie możemy sobie tego kabla od pilota wypiąć do lotu.
  • 3 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 651
Witam,
udało mi się "nabyć drogą kupna" kamerkę
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11977
oraz jej mocowanie
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12875
Czy ktoś posiada tą kamerkę z uchwytem ? interesuje mnie jak się sprawdza w praktyce.
Platforma na jakiej chcę to umieścić to oczywiście EGP od Multiplexa.
Aparaturka Turnigy 9X - chciałem kamerką sterować analogowymi pokrętełkami w owej aparaturze.
Jaki powinienem dokupić sprzęt Tx/Rx - w przyszłości chciałbym dorzucić OSD z GPS.
Pozdrawiam,
Konrad
Najlepiej - 5,8GHz. Nie będzie kłopotu ze sterowaniem i będziesz w zgodzie z prawem PL.
Wystarczy ci 800mW.
Możesz też nabyć nadajnik 1,2GHz, szeroko opisywany wiele stron wcześniej w tym temacie... i przez wieeeeeele stron. :wink:
Najlepiej - zacznij czytać temat od początku. O kamerkach też tam jest sporo. :)
ehhh ....
Doprecyzujmy odrobinę:
1. Czy Remzibi OSD współpracuje z każdym systemem Tx/Rx bez względu na częstotliwość przesyłu lub jakikolwiek inny parametr - dlatego pytałem o wybór konkretnego Tx/Rx pod konkretne OSD :)
2. Ponawiam pytanie o tzw. "tilt" od Czajnisów Japanesów.
3.
Wystarczy ci 800mW.
Ktoś poleci w miarę rozsądny zestaw do tej kamery ? Naczytałem się też że najwięcej - bynajmniej tak mi się wydaje - osób korzysta z 1,2 GHz a 5,8 ma gorszą przenikalność fali. Ogólnie w temacie jest bardzo wiele napisane - czasem sprzecznych rzeczy :( i po prostu się pogubiłem.
Mam pytanie, pewnie będę mógł kupić sobie na koszt rodziców, za czerwony opasek na koniec roku szkolnego zestaw FPV i mam pytanie.
Co powiecie na taką kamerkę i nadajnik i odbiornik video.
http://cgi.ebay.com/1-3-Sony-CCD-CCTV-PCB-Board-Color-Camera-420TVL-/230555340371?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35ae2b4e53
http://cgi.ebay.com/15CH-Wireless-700mw-CCTV-A-V-Transmitter-Receiver-/280629433245?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4156d1539d
Dosyć taki zestaw, obie rzeczy z darmowa wysyłką. Co możecie powiedzieć głównie o tej kamerce, i może coś ew. o sprzedawcach, może któregoś nie polecacie?
Wystarczy ci 800mW.
najlepiej to nie do końca precyzyjnie - 5,8 ghz zgodnie z prawem ale - 800 mW juz nie do końca :wink: zresztą ta częstotliwość ma swoje plusy i minusy ( minus nie jedyny - to odbicia od metalowych elementów - sieci energetyczne, słupy druty itp - jest na to rada anteny o polaryzacji kołowej )
http://cgi.ebay.com/1-3-S...=item35ae2b4e53
http://cgi.ebay.com/15CH-...=item4156d1539d
Mam taki nadajnik. Na razie jestem zadowolony. Poszukaj w moim profilu zobaczysz filmiki z lotów. Kamerkę mam trochę inną. Przy kamerze istotna jest ilość linii. Podobno sony lepiej sie spisuje pod słońce.
Czyli mój zestaw może być? Fox800 trochę przerasta możliwości finansowe. z wysyłką kosztuje ~100$ a ten nadajnik, odbiornik i kamera wyjdzie mniej niż 80$
A gdzież tam, kliknij "other shipping methods" przy foxie, china post za $13. Wychodzi więc ~$10 różnicy ale paczka jest śledzona.
Tylko kolega Mixell posiada ww. zestaw, więc nie wiemy jak z powtarzalnością. Na foxach lata 3/4 ludzi więc tutaj info posiadamy.
http://www.hobbyking.com/...idProduct=11977
Cobyś się nie zdziwił co do obiektywu tej kamerki.. też myślałem, że będzie ładny szerokokątny, a dostałem zwykłego pinhole czy jak mu tam :P Obiektyw z kamerki internetowej zazwyczaj pasuje jako zamiennik
Na zestaw Tx/Rx niestety jeszcze czekam - podobno ma zostać wysłany 9 czerwca.
Za to otrzymałem kamerkę z HK. Szczerze mówiąc to wydaje mi się że jakość jak na wstęp do FPV mi wystarczy.W domowych warunkach podłączone w bardzo "innowacyjny" sposób urządzenie dawało sobie radę. Nie zaciemnia przesadnie obrazu pod "słońce" (czytaj: żarówka) i całkiem szybko dopasowuje obraz do oświetlenia.
Mam jakąś starą kamerkę na usb - muszę dobrać się do wnętrza i zobaczyć o co chodzi :) u mnie obiektyw teoretycznie jest 3,6 czyli bez rewelacji - ale jest dobra oznaka czyli śrubka przy obiektywie więc pewnie "jakiś" obiektyw musi do tego pasować.
Co do kąta widzenia to wypowiem się jak wyjdę z tym na pole - ale wstępne loty bardziej do pooglądania okolicy z jakichś 300 metrów max powinna wystarczyć. Na dalsze loty będę musiał jeszcze chwilę poczekać.
Popatrz jak u mnie zmienił się kąt widzenia po zmianie obiektywu ze starego na ... w sumie stary, ale od kamerki internetowej ;)
Stary:
Stary nowy:
różnica jest :)
to fakt :)
trzeba zatem unicestwić kamerkę tzn rozebrać i sprawdzić czy jest sens unicestwiać kamerę - czytaj czy pasuje obiektyw :)
tak sobie sprawdzam status paczki z e-bay i status mało pocieszający - wysłane 9 czerwca z honga konga :/
Zamówiłem transmitter z sunsky i teraz pora na kamerę. Czy jeśli kupię lub to będe musiał latać razem z tą drugą płytką z przyciskami do osd? Da się to odczepić ale diem coś wspominałeś że zasilanie idzie przez tego pilota, bo jesli faktycznie musiały by być te 2 płytki aby kamera działała to nie za dobrze :|
PAL jest stosowany w Polsce, ale... nie znaczy to, że NTSC nie pójdzie czy coś.
Tylko końcowe filmy będą ci się wydawać "dziwne", bo nie jesteś przyzwyczajony do obrazu NTSC.
PAL to ulepszony NTSC.
Qrcze, wstyd o to prosić ale czy mógłby ktoś wkleic fotkę - nie chemat - połączenia do zestawu OSD Remzibiego? Chodzi mi konkretne rozwiązanie. Rozumiem, przewody ENG idą do pakietu zasilającego silnik model, a przewody POWER to do pakietu zasilania FPV ?
No i jak podłaczyć przewody do kamerki oznaczone z prawego dolnego rogu OSD - Vin, Vout.
