DroneRadar został zastąpiony DroneTower.
Jedyny problem na jaki natrafiłem, to dokładność GPS. Nie wiem czy to problem telefonu, aplikacji czy GPS samego w sobie, ale punkt startu odczytywało mi czasami paręset metrów od miejsca, gdzie faktycznie byłem. DroneTower nie pozwala ręcznie wprowadzić prawidłowej pozycji, więc na takie sytuacje mam aplikację Fake GPS. Koryguję miejsce i zgłaszam check-in tam, gdzie faktycznie będę latał.
Też tak u mnie bywało. Wystarczyło na chwilę odpalić GoogleMaps i pozycja w DroneTower się aktualizowała do dokładnej rzeczywistej pozycji.
Praca GPS jest energożerna, wiec podejrzewam, że Android normalnie działa w trybie oszczedzania energii i aktualizuje pozycję rzadko i niedokładnie. A GoogleMaps do nawigacji potrzebuje szybkiej i dokładnej aktualizacji, więc włączenie go powoduje natychmiastową aktualizację co widać też od razu w DroneTower. Przynajmniej u mnie tak działa i nie wymaga dodatkowych aplikacji, ani ręcznej korekty.
Cześć. Mam pytanie,czy latając na oficjalnym, zgłoszonym do ULC ,lotnisku modelarskim mamy zgłaszać lot w Drone Tower ? Co z kamizelkami odblaskowymi z info o operatorze BSP - nosimy, czy nie nosimy ? Ciąg dalszy pytań może nastąpi….
Pozdrawiam Wojtek.
Zawsze się musisz zgłaszać w Drone Tower. Jest tam opcja w kat. Szczególnej, loty klubu modelarskiego. Kamizelki przy modelach nie trzeba.
Dzięki za odpowiedż. Tylko nie bardzo rozumiem „kamizelki przy modelach nie trzeba”- na modelarskim lotnisku, czy wogóle, np na łączce pod laskiem ?
Pytasz o loty w klubach modelarskich, to odpowiadam, że w klubowym, modelarskim lataniu nie trzeba. No chyba, że jakiś klub w swoich wewnętrznych regulaminach jej wymaga. Ale to dani klubowicze lepiej wiedzą. Do lotów w kat. otwartej też nie trzeba kamizelek.
Polecam wysłuchać "O tym jak MI, ULC i PAŻP ograły wszystkich obywateli" - Paweł Korzec
Mam wrażenie że cały ten system się kiedyś wysypie.
Cześć. Możecie mi podpowiedzieć dlaczego jak wchodzę w Drone Tower to mam już zadane dane lotu mimo tego, że ja ich nie ustawiałem, szczególnie jeśli chodzi o masę modelu. Jest mniej niż 900 g.Screenshot_20250331_101258_DroneTower.thumb.jpg.bb2d6d6aa31bda064848f4fe0c7dfdec.jpg
Tak, macie rację. Klikamy w ... kropki i ikonę z trzema wierszami żeby ustawić parametry. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy będąc zarejestrowanym operatorem w klasie A3 ma znaczenie czy moje lotnisko modelarskie jest zgłoszone do ULC?
Macie w modelach systemy identyfikujące model/operatora?
Czy zamierzasz w swoich lotach przekraczać ograniczenia w A3? Masę 25kg? Wysokość lotu 120m? Odległość od zabudowań, lub osób postronnych poniżej 150m?
W takim razie nie ma znaczenia czy latasz w A3, czy w ramach klubu modelarskiego z pozwoleniem ULC. Pozwolenia Prezesa są potrzebne, jeżeli parametry planowanych lotów nie mieszczą się w A3.
W otwartej A3 nie trzeba. W klubie modelarskim, jak klub nie każe, to nie trzeba. A jak latasz na przepisach, że trzeba, no to trzeba.
