JASTROWIE - Nasze Latanie
I po spotkaniu. Koledzy się rozjechali, zostawili po sobie porządek i lotnisko wygląda jakby "od lat" nikogo na nim nie było.
Dzisiaj odwiedził nas młody myśliwy który ma ten rewir z pytaniem, czy zostajemy na tę noc ? Bo w poprzednią noc zrezygnowali z odstrzału dzików ze względu kolegów przy ognisku ? To przecież zrozumiałe "myśliwy strzela a Pan Bóg kule nosi" ?
Do zobaczenia na następnym spotkaniu !
  • 6 miesięcy temu...
Moje lotnisko będzie wymagało dużo pracy. Krety uparły się żeby je zablokować. Właśnie ukończyły pierwszą blokadę. Przez środek lotniska w poprzek wybudowały pierwszą linię i zaczęły budować drugą i trzecią linię. Trzeciej nie widać na zdjęciu bo jest po lewej.
Dam sobie z nimi radę. Ziemia z kretowin przyda się do zasypania śladów żubrów. Całe stado przemaszerowało na początku lotniska. Ziemia po dużych opadach była bardzo mokra i ślady po bykach są bardzo głębokie.
  • Zmieszany 1
Moje lotnisko straci chyba "homologację" ?
Na początku marca jakieś "fujary" chcąc wywieźć coś takiego jak piasek zmieszany z gliną ugrzęźli w rozmokłym po opadach pasie ciężkim pojazdem. Żeby go wydobyć zrzucili ładunek na początku lotniska ściągnęli koparko-ładowarkę i narobili jeszcze większych szkód. Jak to zobaczyłem to wystawiłem tabliczkę i nic z tego. Po dwóch tygodniach kol. Zbyszek wyrównał trochę doły ale to jeszcze nie to. Ślady samochodu widoczne na zdjęciu nie są moje.
Na dodatek na tą chwilę są kretowiny na samym środku i doszły jeszcze borsuki. Obecnie lotnisko nie nadaje się do startów modeli na kołach, chyba że klasy gigant. Całe metry kwadratowe lotniska są systematycznie ryte co noc.
Po idealnym pasie zostało tylko wspomnienie.
szkody.jpg.032901e4a23c7953143deba41d887b37.jpg2108501336_szkody2.jpg.1f0b836d3e5bb13caf26033f8c42470a.jpg
  • Zmieszany 2
  • 2 miesiące temu...
Lotnisko jest OK.
Dzisiaj miałem udany 😀 oblot modelu  Monaro z silnikiem OS FS 91 surpasss, śmigło APC 12x8.
Środek ciężkości wg instrukcji, model wyważony pakietem 2000 2S. W oblocie wymagał małej korekty steru wysokości w górę. Kilka prób podejścia do lądowania, ładnie szybuje na małych obrotach. Drugi lot dużo lepszy z próbami małej akrobacji. Konieczne zwiększenie wychyleń lotek i naklejenie kalkomanii 🙂
Bardzo przyjemny model ale silnik wymaga wymiany łożysk głównych (głośna praca) jeszcze nie jest źle ale nowe zostały już zamówione.
Oczywiście serdecznie zapraszam ! Szczególnie Ciebie Heniu.
W tym roku much nie ma bo nie ma składu obornika. To ogromne pole zostało obsiane trawą i wygląda lepiej od mojego lotniska 🤔
W swoich modelach spalinowych stosuję do zasilania elektroniki jeden typ aku   https://modelemax.pl/pl/li-po-dualsky/20086-dualsky-74v-2000mah-rxb-20c-2c-voltage-meter
W modelu Pitts z silnikiem NGH 25cc są dwa takie aku. Jeden do elektroniki a drugi do zapłonu.
W modelu Extra z silnikiem NGH 17cc z braku miejsca na dwa aku stosuję jeden większy  https://modelemax.pl/pl/li-po-dualsky/22925-dualsky-74v-4000mah-rxb-20c-2c-voltage-meter
Po wstępnym zamocowaniu wyposażenia podczas próby wyważania modelu kładąc aku na modelu szukam dla niego miejsca. Niekiedy trzeba wykonać dodatkowe lekkie łoże dla aku. Wtedy aku znajduje się np. nad serwami. To się sprawdza bo nie muszę stosować dodatkowego ciężaru do wyważenia modelu.
Wstawiłbym zdjęcia ale mam z tym problem. Klikam na "dodaj pliki" i wyskakuje komunikat "skontaktuj się z obsługą techniczną" oraz cyfra 6. W miejscu gdzie powinna pojawić się miniaturka zdjęcia pojawia się pusta ramka z komunikatem "błąd dodawania" oczywiście zdjęcie jest wcześniej zmniejszone.
Do minionego piątku było dobrze.
