ahaweto Opublikowano 14 Sierpnia 2023 Opublikowano 14 Sierpnia 2023 I po spotkaniu. Koledzy się rozjechali, zostawili po sobie porządek i lotnisko wygląda jakby "od lat" nikogo na nim nie było. Dzisiaj odwiedził nas młody myśliwy który ma ten rewir z pytaniem, czy zostajemy na tę noc ? Bo w poprzednią noc zrezygnowali z odstrzału dzików ze względu kolegów przy ognisku ? To przecież zrozumiałe "myśliwy strzela a Pan Bóg kule nosi" ? Do zobaczenia na następnym spotkaniu ! 2
ahaweto Opublikowano 1 Marca 2024 Opublikowano 1 Marca 2024 Moje lotnisko będzie wymagało dużo pracy. Krety uparły się żeby je zablokować. Właśnie ukończyły pierwszą blokadę. Przez środek lotniska w poprzek wybudowały pierwszą linię i zaczęły budować drugą i trzecią linię. Trzeciej nie widać na zdjęciu bo jest po lewej. Dam sobie z nimi radę. Ziemia z kretowin przyda się do zasypania śladów żubrów. Całe stado przemaszerowało na początku lotniska. Ziemia po dużych opadach była bardzo mokra i ślady po bykach są bardzo głębokie. 1
robas69 Opublikowano 1 Marca 2024 Opublikowano 1 Marca 2024 https://allegro.pl/oferta/tabletka-trucizna-srodek-na-krety-quickphos-pellet-8376556585
ahaweto Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Moje lotnisko straci chyba "homologację" ? Na początku marca jakieś "fujary" chcąc wywieźć coś takiego jak piasek zmieszany z gliną ugrzęźli w rozmokłym po opadach pasie ciężkim pojazdem. Żeby go wydobyć zrzucili ładunek na początku lotniska ściągnęli koparko-ładowarkę i narobili jeszcze większych szkód. Jak to zobaczyłem to wystawiłem tabliczkę i nic z tego. Po dwóch tygodniach kol. Zbyszek wyrównał trochę doły ale to jeszcze nie to. Ślady samochodu widoczne na zdjęciu nie są moje. Na dodatek na tą chwilę są kretowiny na samym środku i doszły jeszcze borsuki. Obecnie lotnisko nie nadaje się do startów modeli na kołach, chyba że klasy gigant. Całe metry kwadratowe lotniska są systematycznie ryte co noc. Po idealnym pasie zostało tylko wspomnienie. 1
merlin71 Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Masakra! Przykro czytać takie wiadomości. Bardzo współczuję, bo ciągle mam w pamięci ile roboty włożyłeś w to miejsce. ?
robas69 Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Adam, szczerze Ci współczuję. Niestety niektórzy nasi rodacy nie zeszli jeszcze z drzew.
Sage Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Przykro czytać, przykro patrzeć... Trzymaj się, nie poddawaj się Adam.
Andrzej Klos Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Czy nie mozesz zawiadomic policje?
horn3t Opublikowano 11 Kwietnia 2024 Opublikowano 11 Kwietnia 2024 Adam doskonale rozumiem twoje rozterki trzymaj się
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. ahaweto Opublikowano 14 Czerwca 2024 Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 14 Czerwca 2024 Moje lotnisko w ok. 80% zostało doprowadzone do stanu używalności. Co prawda kretowin nie starczyło na wszystkie dołki ale nie jest źle. Po wymianie w modelach kół podwozia głównego na większe o około 20mm na średnicy jest dobrze. Jedynie kółko ogonowe częściej podskakuje i trzeba tego pilnować przy starcie i lądowaniu. Tak więc latamy ! 5
ahaweto Opublikowano 2 Sierpnia 2024 Opublikowano 2 Sierpnia 2024 Lotnisko jest OK. Dzisiaj miałem udany 😀 oblot modelu Monaro z silnikiem OS FS 91 surpasss, śmigło APC 12x8. Środek ciężkości wg instrukcji, model wyważony pakietem 2000 2S. W oblocie wymagał małej korekty steru wysokości w górę. Kilka prób podejścia do lądowania, ładnie szybuje na małych obrotach. Drugi lot dużo lepszy z próbami małej akrobacji. Konieczne zwiększenie wychyleń lotek i naklejenie kalkomanii 🙂 Bardzo przyjemny model ale silnik wymaga wymiany łożysk głównych (głośna praca) jeszcze nie jest źle ale nowe zostały już zamówione. 2
robas69 Opublikowano 2 Sierpnia 2024 Opublikowano 2 Sierpnia 2024 Adam, dałeś pakiet 2000 mAh na zasilanie awioniki w takim modelu? Może lepiej było dać ołów ale w okolicach silnika?
cyrax_ojz Opublikowano 3 Sierpnia 2024 Opublikowano 3 Sierpnia 2024 jak tam muchy na lotnisku w tym roku też są? bo te Jastrowskie dni modelarstwa zbliżają się dużymi krokami 😎
cyrax_ojz Opublikowano 3 Sierpnia 2024 Opublikowano 3 Sierpnia 2024 między 15 a 18 w zależności od pogody wybierzemy 2 może nawet 3 dni
cyrax_ojz Opublikowano 4 Sierpnia 2024 Opublikowano 4 Sierpnia 2024 4 godziny temu, Henio napisał: Maciek dzięki trzeba pomyśleć 24 sierpnia masz też zlot w Pile jak by co ;)
Tom Opublikowano 4 Sierpnia 2024 Opublikowano 4 Sierpnia 2024 Trzeba naszą bandę ruszyć i zorganizować wspólny wypad do Jastrowia
ahaweto Opublikowano 4 Sierpnia 2024 Opublikowano 4 Sierpnia 2024 Oczywiście serdecznie zapraszam ! Szczególnie Ciebie Heniu. W tym roku much nie ma bo nie ma składu obornika. To ogromne pole zostało obsiane trawą i wygląda lepiej od mojego lotniska 🤔 W swoich modelach spalinowych stosuję do zasilania elektroniki jeden typ aku https://modelemax.pl/pl/li-po-dualsky/20086-dualsky-74v-2000mah-rxb-20c-2c-voltage-meter W modelu Pitts z silnikiem NGH 25cc są dwa takie aku. Jeden do elektroniki a drugi do zapłonu. W modelu Extra z silnikiem NGH 17cc z braku miejsca na dwa aku stosuję jeden większy https://modelemax.pl/pl/li-po-dualsky/22925-dualsky-74v-4000mah-rxb-20c-2c-voltage-meter Po wstępnym zamocowaniu wyposażenia podczas próby wyważania modelu kładąc aku na modelu szukam dla niego miejsca. Niekiedy trzeba wykonać dodatkowe lekkie łoże dla aku. Wtedy aku znajduje się np. nad serwami. To się sprawdza bo nie muszę stosować dodatkowego ciężaru do wyważenia modelu. Wstawiłbym zdjęcia ale mam z tym problem. Klikam na "dodaj pliki" i wyskakuje komunikat "skontaktuj się z obsługą techniczną" oraz cyfra 6. W miejscu gdzie powinna pojawić się miniaturka zdjęcia pojawia się pusta ramka z komunikatem "błąd dodawania" oczywiście zdjęcie jest wcześniej zmniejszone. Do minionego piątku było dobrze. 2
