No to żaden problem :
Poprzednią moja podpowiedź nalezy jedynie uprościć :
Zamiast PL1 wstawiasz SWx i gotowe - dodatkowo gadułekę (tę funckę co piszczy czy gada ) ustawiasz zeby powrarzała co 10 sekund czy ile CI jest wygodnie.
Ok spróbuję w weekend. Na razie czarna magia dla mnie co napisałeś. Mam nadzieję, że sobie poradzę jak poprzednio.
Dzięki.
http://www.open-tx.org/
Dla osób używających Taranisa ale nie tylko , adres powyżej jest adresem nowej strony OpenTX RadioFirmware oraz OpenTX Companion.
Najnowsze kompilacje , pliki , etc. znajdują się tutaj. Zostało to przeniesione przez Twórców ze względu na zmianę polityki google.
Cześć
Chcę dzisiaj zamówić Taranisa.
Dodatkowo chcę zamówić 8 kanałowy odbiornik + czujnik wysokości (tak aby pokazywało mi wysokość). Ktoś może mi wyszczególnić które rzeczy potrzebuję i do którego odbiornika? Czy jest odbiornik 8ch do którego wystarczy tylko wpiąć czujnik czy jeszcze jakieś pierdołki są potrzebne?
Z góry dzięki.
Zamawiam z abc- http://abc-rc.pl/q/?keywords=frsky
Cześć
Z góry dzięki.
haha, przypomniał mi się drugi i trzeci post z tego wątku:
Jest już w przedsprzedaży http://abc-rc.pl/FrSky-Taranis-X8R
Za tą cenę to ja dziękuję... :)
Skąd ta zmiana Wojtek? Co cię przekonało? Gwarancja? Dostepność? Bo nie uwierzę, że już zaczynacie latać na podhalu ;)
Cześć
Z góry dzięki.
Kupując ten: http://www.frsky-rc.....php?pro_id=105
wystarczy dokupić to : http://www.frsky-rc.....php?pro_id=111
Zaraz na pierwszej stronie :
http://www.frsky-rc.com/index.php
masz na rysunku wytłumaczone co i jak.
kupując ten: http://www.frsky-rc....o.php?pro_id=22
musisz dokupić sensor hub : http://www.frsky-rc.....php?pro_id=103
i do niego dokładasz wszelkie inne sensory telemetryczne.
I nie tylko będzie Ci pokazywało wysokość, ale POWIE Ci konkretne parametry, ostrzeże o przekroczonej wysokości itd - wszystko zależy od tego jak sobie aparaturę zaprogramujesz. W szybolach świetna sprawa!
Noker
Cena poszła w dół o 100zł. Wtedy to było kupowanie kota w worku. Nie dość, że preorder to jeszcze funkiel nówka radyjko o którym nie wiedzieliśmy dosłownie nic. Cena się przegryzła i wychodzi na to, że warto :)
Z drugiej strony to gwarancja i dostępność mnie przekonują. Nie mam ochoty czekać 2 albo i więcej miesięcy na paczkę z HK.
A latać u nas można cały czas. Zimy tutaj nie było i nie zanosi się aby przyszła.
MGJ dzięki. Akurat nie chcę telemetrii do szybowca bo jestem za lataniem klasycznym ale do holówki przyda się jak najbardziej. Czy te czujniki są dostępne w PL?
Noker
Są dostępne. Np : http://www.avifly.pl/wyposazenie-rc-elektronika-telemetria-frsky-c-21_150.html
Jeśli nie masz ciśnienia to może poczekaj na liftowaną wersję - teoretycznie powinna być już ale pewnie będzie za ca miech lub półtora.
Jeśli ten oryginalny soft i bebechy są przynajmniej tak niezawodne jak moje Turnigy 9X (jedna z pierwszych wersji jakie się ukazały) z modułem Assana to będę szczęśliwy bo zamieniam tylko dla większej ilości kanałów i proporcjonalnych suwaków pod palcami. Nawet w dalszym ciągu nie wiem czy będę sprzedawał moje 9X.
Ja się trzymam jednego softu i tyle. Jeżeli działał niezawodnie to po co mam robić z siebie jak ktoś wyżej wspomniał królika doświadczalnego. Jedyne co zupdateowałem to regulację kontrastu wyświetlacza i tyle. Póki co nic mnie w obecnym sofcie nie nęka i nie zawodzi, wolę nie kusić losu i nic nie zmieniać :)
EDIT:
Jeśli chodzi o hardware ... nie wiem jak u Was, ale u mnie non-stop luzują się albo nawet całkiem odkręcają nakrętki kontrujące potencjometry w obudowie. Miałem jednak identycznie w T9X. Planuję to czymś delikatnie zabezpieczyć, żeby nie pogubić.
Jeśli chodzi o upgrade :
- zmiana dotyczy bocznych suwaków mają być lepsze (przyznam się ze te co są tandetne - pozycja zero jest ledwo wyczuwalna)
- Zamiast potencjometrów górnych mają być przełączniki 6cio-pozycyjne.
- Wyświetlacz ma mieć możliwość wyboru koloru podświetlania.
Coś jeszcze pisali o szybszym procesorze ale nie wgryzałem się w temat czy chodzi o zmianę hardware czy programowo będzei przestawiony z 60MHz na 120 MHz
Tyle zmian zauważyłem jeśli chodzi o sprzęt.
Jeśli chodzi o oprogramowanie to ... zmian jest parę wiader długo by opisywać.
Dosłownie na dniach czyli jak wiadomo do ok 1 miesiąca ma wyjśc oficjalna wersja OpenTX 2.0 wraz z nowym Companion.
Nie ma w planach wersji pulpitowej niestety ...
Ale ... osobiście planuję wejść w posiadanie na drodze kupna mc3010 albo mc3030 i przerzucić sensownie całą elektronikę w obudowę tej zakupionej i będzie taranis w wersji pulpitowej
Druga opcja to całkowicie przebudować radio ...
Zostawić tylko płytki i wyświetlacz, kupić przemysłowe gimbale, przełączniki i suwaki i co tam będzie potrzeba ... wyciąć np z akrylu obudowę i całość złożyć do kupy.
Generalnie zrobił pełny hardware mode - ale to pieśń przyszłości na ten moment używam pulpitu który pozostał mi po sanwie rd 6000.
Radyjko wczoraj dotarło.
Pozytywnie mnie zaskoczyła jakość plastiku!
Kiedy będę wiedział, że mam naładowany pakiet? Zielona lampka zgaśnie?
TAK! Ale warto zrobić kalibrację - gdzieś w necie jest pokazane co i jak!
