Wojtku,
S-Port jest nowym system transmisji danych niekompatybilnym ze starym tym z HUBem.
Są juz nowe czujniki zaprojektowane i kolejne będą sie pojawiać. Łączy sie je szeregowo.
Dodatkowo oba Vario i std i high precision mają możliwość podpięcia HUBa i używania starych sensorów (vario "tłumaczy" sygnał na S-Port).
Osobiście mam czujniki obrotów tak podpięte.
Wojtku!
Podałem ci namiary na "stare" odbiorniki z którymi trzeba łączyć HUBA i namiary na nowy system o którym pisze Jacek. Zerknij dokładnie na mojego posta.
Stary system używałem w TG9X z modułem FrSky. Teraz w Taranisie używam nowego systemu, ale dodałem HUBA by dołożyć temperaturę i pomiar napięcia LiPola.
Podałeś mi namiary na stronę FRSKY gdzie jest tylko zdjęcie jakiegoś vario jeśli mam odbiornik 8/16 A TAKI WŁAŚNIE MAM.
Prosiłem o link do sklepu gdzie kupię takie vario. Nie wiem jak mogę jeszcze prościej to napisać? W sklepach tego nie widzę.
Opublikowano (edytowane)
W następnym poście podałem również przykładowy sklep w którym można zakupić.
Edit; Teraz sprawdziłem - już nie mają na stanie - przepraszam trzeba poszukać gdzieś indziej.
Edytowane przez MGJ
Witam,
Jacku czy jest jakaś różnica podpiętego GPS-a do nowego systemu? np. szybsze odświeżanie prędkości na ekranie?
Mam taki GPS ze starym systemem Hub i ekranikiem. Wtedy doskładność jest o.1 km/h. NIestety w radiu Taranis wyświetla 1 km/h :(
Robert
Witam,
Robert
Przyznam się szczerze i bez bicia - wiem ze jest coś mocno zmieniane w oprogramowaniu radia w funkcji GPS ale co i jak to nie śledzę tego. Natomiast nie mam tego modułu i raczej nie zamierzam go mieć z tzw 17 powodów.
Nie latam FPV a pomiar prędkości względem ziemi dla samolotu nie ma sensu.
Dużo ciekawiej wygląda za to czujnik, który jest w fazie przygotowań - miernik prędkości za pomocą pomiaru ciśnieniowego - o i to jest coś co warto mieć.
Sadze ze warto poczekać cierpliwie na OpenTX Firmware V 2.0 - szykuje się wiadro albo i 2 zmian.
Gdybyś miał problemy z dostępnością to tutaj jest sporo.
http://www.giantshark.co.uk/browser/5164/frsky
Gdyby ktoś potrzebował coś to mogę zakupić i za 2 tygodnie będę w PL to mogę dostarczyć.
Jest i Taranis za 715 zł :) :)
http://www.giantshark.co.uk/product/172253/frsky-taranis-transmitter
Dowiedziałem si dziś bardzo interesującej rzeczy na którą wcześniej nie zwróciłem uwagi. Otóż w nowej wersji OpenTX 2.0 będzie możliwość korzystania ze skryptów LUA.
Ktorys z kolegow pisal, ze w tym nadajniku mozna dowolnie ustawic kanaly. U mnie jest tak, ze na pierwszym jest Throtle (normalnie) lotki, na drugim lotki, na trzecim wysokosc a na czwartym ster kierunku. Czy ta zmiana przypisania bylo sprawdzona??? Ja moge robic co chce (zmienilem kolejnosc kanalow), w nadajnku pokazala sie zmiana a w realu jak bylo tak jest I nie ma na to rady. Prosze a rade jak I w ktorym menu to zrobic
Jeśli dobrze przeczytałem i zrozumiałem Twoją wypowiedź to chodzi CI o to ze masz ustawiony skonfigurowany model tak :
1. Gaz
2. Lotki
3. SW
4. SK
Następnie zmieniasz ustawienia w ustawieniach radia na inne np :
1. SW
2. GAZ
3. SK
4.Lotki
I zonk bo ustawiony wcześniej model ma dalej stare przypisanie ...
O ile dobrze pamiętam to ustawianie defaultowe kanałów jest całkiem nieźle opisane w instrukcji i chyba jest napisane ze jest ono ustawieniem "wspomagającym".
Służy ono TYLKO I WYŁĄCZNIE do pre-definiowania NOWEGO modelu (podstawowego ustawienia mikserów). Nie ma wpływu na modele już zdefiniowane - co jest mocno logiczne w funkcji zupełnie innej filozofii radia.
Zwróć uwagę na sytuację nasŧepujacą : jedne model definiujesz na jednych ustawieniach a drugi na drugich przełączanie się z modelu na model wymaga kombinacji albo z kablami albo z mikserami a tak ustawiasz raz model bindujesz do niego nadajnik i masz w nosie ... do kabli możesz nie zaglądać przez rok.
Podkreślam jeszcze raz i będę podkreślał do skutku - jeśli podchodzi się do tego radia z doświadczeniami z innego radia (nie dotyczy MPX MC 4000) to ta wiedza co najwyżej przeszkadza - wato na czas przynajmniej nauki Taranisa zapomnieć o tym ze się kiedykolwiek miało radio w ręku.
Tak, dobrze zrozumiales. Chce zmienic przypisania serw do kanalow. Jestem przyzwyczajony do kolejnosci kanalow 1 lotki, 2 wysokosc, 3 gaz, 4 kierunek I nie chce od tego odchodzic. We wszystkich moich modelach chce miec tak samo.Nie wszystko zrozumialem z twojej wypowiedzi. Skorzystalem sugestii zrobienia nowego modelu I teraz faktycznie dziala to tak jak chcialem. Dzieki za pomoc.
http://www.open-tx.org/ - bierz i czytaj.
Najpierw ustaw przypisanie kanałów w radiu w ustawieniach globalnych a potem programuj modele.
Moim zdaniem przy Taranisie "kanałowe przyzwyczajenia" są jak to ładnie mówią anglicy : obsolete - ale de gusti bus non disputandum est.
Pytanie z innej beczki a co zrobisz jak będziesz mieć 4ry serwa na lotkach 2 na klapach dodatkowo 2 na wysokości ?
Nie wiem dlaczego ale odnoszę wrażenie, że wielu użytkowników Taranisa nie korzysta z Companion ...
Jeśli jednak zależy Ci na tym aby zmienić przyporządkowanie kanałów w już skonfigurowanym modelu to zmień kolejność linii miksera. Nie powinno to być zbyt skomplikowane. O ile pamiętam można kopiować/przesuwać poszczególne linie.
Witam,
Czy ktoś z Was próbował zrobić zdjęcie modelu i wstawić do radia? Proszę o info jak to zrobić.
Robert
