W sumie racja, ja kupiłem w abc, za bardzo mnie parzyło w d...ę a w UK jeszcze nie były dostępne. Ta w UK w przeliczeniu wychodzi leciutko ponad 700 zł + odbiornik około 120 zł.
W HK wyszło mi 820zł z wysyłką, odbiornikiem X8R i vario (wysoka precyzja).
Na razie zapłaciłem i czekam na przywrócenie stocku (nadajnik w mode 1)
@Kacper
Nadajnik: Ł143,98+ odbiornik Ł29,50 + vario Ł19,21
= Ł192,69 * 5,0557(kurs NBP A z dzisiaj) = 974,18
Bez kosztów wysyłki jest drożej o jakieś 150zł
[edit] Ceny z tego sklepu, który podałeś
Zapomniałem o vario a odbiorniki po 23 funty w innym sklepie. Uważam jednak, że jest to uczciwa marża ..
CO do marży to podoba mi się HK Poland ... pewnie paru z nas zna ten sklep ... za moduł ORANGE zaśpiwali mi 220 PLN... Nie omieszkałem im powiedzieć co ja o takiej marży sądzę.
Nic nie komplikuje;
Zmieniasz w ustawieniach radia - wybierasz Mode które chcesz i działa. Trzeba tylko mechanicznie to zmienić (2 śrubki odkręcić i dwie dokręcić).
Dzisiaj na 3 loty udało mi się w jednym złapać jakieś noszenie od zafalowania (bardzo mocno wiało) a zapis danych ustawiłem na 0.8s. Poprzednio było 2s. Myślę, że teraz jest czytelniejszy wykres. Zobaczę co wyjdzie jak dam 0.4s.
Wgrałem do Taranisa nowy firmware OpenTX 2.0 release z 7 kwietnia dostępny tutaj http://jenkins.open-tx.org/firmware/nightly-builds/. Co prawda nie jest to jeszcze Release Candidate i loty na tym oprogramowaniu są raczej niewskazane, ale na razie mam uziemiony model, wieć dobry moment na przetestowanie nowego FW i Companion 1.99. Aktualizacja poszła od pierwszego strzała i na razie wszystko działa jak przed aktualizacją. Jedyna większa zauważalna różnica to podłączenie włączonego radia do USB skutkuje instalowaniem nowego urządzenia "Taranis USB Joystic" lub coś podobnego. W tym trybie nie można dokonywać edycji ustawień radia. Aby to zrobić, trzeba przed włączeniem radia przytrzymać do środka dwa poziome trymery i dopiero włączyć radio. Pojawia się nowy bootloader i wtedy podłączamy kabel USB.
Dopisze jeszcze ze nie wiadomo kiedy (gadałem z Andree - Kilrah) wyjdzie oficjalna wersja.
Testerzy już latają na tej Release Candidate i nie zgłaszają kretobić spowodowanych oprogramowaniem.
UWAGA ! zmiany są w konstrukcji danych modeli więc przed wgraniem nowego firmware nalezy zgrać sobie modele do Companion inaczej diabli wezmą ustawienia.
Co do najciekawszych zmian to (wymieniam z pamięci)
- skrypty brak tworzenia w Companion - wgrywa się plik tekstowy na kartę i w modelu podaje dane wejściowe i wyjściowe - można dynamicznie obliczać rzeczy np związane z przepływem danych - de facto ... ten element robi z Taranisa top 1 na świecie jeśli chodzi o konfigurację.
- zmieniony całkowicie konfugurator modeli w companion - na razie brak implementacji dla Śmigłowców - ta będzie w 2.1
- ARM ma działać na 120MHz a nie 60 MHz.
- Bootloader  jak napisał szanowny przedpiśca : pełni 3 funkcje : dostęp do danych radia (modele ustawienia), dostęp do karty oraz flashowanie radia z karty.
I wiele wiele więcej ....
Jakby ktos sie skusil na zakup w HK to odradzam, po 2 miesiach czekania czekam wlasnie na zwrot kasy, przesylka zaginela i nie wiedza cos sie z nia stalo. Mimo wyraznego wezwania do okazania papierow wysylkowych nic nie dostalem.
Na poczatku probowali mi wmusic zwrot w postaci punktow premiowych ale ich wysmialem (nic z oryginalnego zamowienia nie jest dostepne), skonczylo sie zwrotem (rezerwuja sobie 7 dni roboczych na wykonanie przelewu!!!) i jakies smieszne $20
za szkody moralne. Ogolnie to czar prysl. Zamowielem na www.alofthobbies.com i juz wyslali (mieli combo z odbiornikiem).
Moze ktos mi doradzi, jakie potrzebuje odbiorniki zeby miec telemetrie oraz jakie dodatkowe wyposazenie musze dokupic. Interesuje mnie zasieg, stan napiecia cel baterii, jakies vario ewentulanie.
EDIT: jak kupie odbiornik X8R to pod smartport moge podlaczyc. FLVSS (lipo voltage sensor) oraz GPS Sensor (predkosc, pozycja, wysokosc, vario)?
No to mnie nie pocieszyłeś, zamówiłem 28 marca (akurat były na stanie magazynowym), i rzeczywiście do dzisiaj nie wysłano jeszcze nic :/
Jak zamawiałeś były dostępne czy na Backorder'ze brałeś?
byly dostepne :( 4 lutego zamowilem, na trackingu jest info ze paczka wyladowala w warszawie i slad po niej ginie. choc jak sie otworzy szczegolowy trecking to przedziwne informacje wskazuje.
Dzięki Piotr za info. Sam miałem ochotę zamówić w HK ale poczekam chyba na nową wersję - chyba że już jest albo wiadomo kiedy będzie?
Szkoda że nie ma walizki w komplecie.
nie wiem czy jest sens czekac, stare tez bedzie mozna updateowac do nowej wersji taranis+
walizki ponoc sie w transporcie obijaly, nie bede plakac kupie gdzies inna...
taaaaa... brzmi znajomo, tylko ze z paypal mozesz transakcje reklamowac w ciagu 45 dni od zakupu, potem jestes zdany na laske HK
taki obrazek wyszperalem, takie cos musze zmajstrowac?
Panowie taki pytanko zakupiłem taki sensor http://www.ef3m.pl/2201,nowy-sensor-variometr-frsky-z-smart-port.html co trzeba włączyć w nadajniku żeby zaczęło to działać ?? czy to w ogóle będzie działać z odbiornikiem X8R ?? podłączyłem to do smar portu ale w nadajniku nic nie pokazuje a dioda w vario mruga na czerwono może ktoś pomoże bo z elektronika jestem na "pieńku"
