dukeroger Opublikowano 5 Maja 2014 Opublikowano 5 Maja 2014 a jak zrobic kabel uczen trener miedzy taranisem a hitec optic lub hitec laser?
tomasz.smolarek Opublikowano 5 Maja 2014 Opublikowano 5 Maja 2014 I teraz UWAGA: Już go chciałem pięknie spakować... ale coś mnie tknęło i podłączyłem jeszcze raz wszystko tak jak było i... ODPALIŁ NORMALNIE Teraz to już nie wiem co mam zrobić, bo jak go wyślę to powiedzą, że odbiornik jest ok i reklamacja nie uzasadniona. Rozbierać też go nie będę bo "gmerany" sprzęt nie podlega gwarancji. A latać na nim jakoś już się boję. Chyba trzeba zamówić nowy, a ten pójdzie w odstawkę. A czy pomiędzy jednym a drugim podłączeniem robiłeś cokolwiek z nadajnikiem? Ładowanie, zmiany konfiguracji? Cokolwiek poza włączaniem i wyłączaniem?
idfx Opublikowano 5 Maja 2014 Opublikowano 5 Maja 2014 "Po otwarciu kabinki okazało się, że odbiornik zaprzestał współpracy!!! Diody na czujnikach nie świeciły tak jakby brak zasilania." Myślę, że ustawienia nadajnika nie miały tu większego znaczenia. Może jakiś zimny lut w odbiorniku ..
tomasz.smolarek Opublikowano 5 Maja 2014 Opublikowano 5 Maja 2014 No to bym sprawdził ESCa. Przypomniało mi się, że też tak miałem. Winny okazał się zagotowany regulator. Gdy ostygł - zadziałał.
MGJ Opublikowano 5 Maja 2014 Opublikowano 5 Maja 2014 Po za odłączeniem zasilania i zamianą regulatorów - nic innego nie robiłem. Teraz znów wróciłem do tego reglera, który był podczas tego lotu. Spróbuję, podłączę go na jakiś okres czasu i zobaczymy - może faktycznie temperatura? EDIT: Ale to z innym regulatorem (zimnym) by zadziałał?! A jednak nie było reakcji.
tomasz.smolarek Opublikowano 5 Maja 2014 Opublikowano 5 Maja 2014 Szukamy rozsądnego wyjaśnienia przyczyn. Może być że nie znajdziemy :-(
idfx Opublikowano 5 Maja 2014 Opublikowano 5 Maja 2014 Miałem identycznie z Cessną. Start, ze 2 minuty lotu i kompletny brak reakcji na stery. Tak wyglądały 3 loty. Po długich "dochodzeniach" okazało się, że winny był pakiet. Przy dużym poboże prądu powstawała przerwa i odcinało zasilanie. Jak pakiet był zimny i naładowany to było ok. Rozebrałem go i jedna blaszka była tylko na dotyk do lutu. W testach naziemnmych i pakiet wydawał się ok Jak widać zmiennych do sprawdzenia jest mnóstwo.
MGJ Opublikowano 5 Maja 2014 Opublikowano 5 Maja 2014 Szukamy rozsądnego wyjaśnienia przyczyn. Może być że nie znajdziemy :-( Tego się najbardziej obawiam
tomi_72 Opublikowano 5 Maja 2014 Opublikowano 5 Maja 2014 a jak zrobic kabel uczen trener miedzy taranisem a hitec optic lub hitec laser? Też się podepnę do tego pytania . Próbował ktoś już takiej sztuczki ?. Jak dla mnie powinno działać trzeba tylko wyciągnąć sygnał PPM i GND z gniazda w Opticu i ewentualnie zwora między 4 i 5 pinem (chyba) żeby wyłączyć WCz . Nie wiem tylko jak wygląda sprawa z napięciami. Może ktoś już próbował ?
jpd Opublikowano 5 Maja 2014 Opublikowano 5 Maja 2014 MGJ do testów proponuję pozbyć się regulatorów i podpiąć normalne koszerne zasilanie do odbiornika 2x lipol. Ja po prostu nie mam zaufania do regli .. moze dlatego że samolot RC musi smordzić i pluć olejem - takie zboczenie ze starych czasów. A cyrków z regulatorami przez ostanie 3 tygodnie naoglądałem się wiecej niż problemów z silnikami do modeli przez X lat modelowania. Łącznie ze stwierdzeniem z ostatniej niedzieli : Spalinami to sie lata a w elektryku to sie głównie grzebie. Tak przy okazji rozbierałem jeden odbiornik 8XR i na moje oko zrobiony jest bardzo przyzwoicie jeśli chodzi o lutowanie. no i co zainstalowal ktos zenskiego lektora? wszystko ok? Zainstalowałem ... jak do tej pory brak baboli, pomijając oczywiste problemy z dykcją pani IVONY.
dukeroger Opublikowano 5 Maja 2014 Opublikowano 5 Maja 2014 jakos nie mialem sumienia kazac czytac zonie te 300 slowek
bart07 Opublikowano 5 Maja 2014 Opublikowano 5 Maja 2014 Grzegorz, gdzie kupiłeś odbiornik? Jeżeli w HK, to zadaj pytanie na infolinii. (Ja używam chata, gdyż mój angielski jest taki sobie i wolę wspomagać się tłumaczem google). Jak na razie wszystkie zgłoszenia reklamacyjne załatwione.
jpd Opublikowano 5 Maja 2014 Opublikowano 5 Maja 2014 jakos nie mialem sumienia kazac czytac zonie te 300 slowek Jakoś Ci się nie dziwię
piotrn28 Opublikowano 6 Maja 2014 Opublikowano 6 Maja 2014 Witam chciałbym wrócić jeszcze do tematu awarii Czy ktoś z Was miał jeszcze problem z utratą linku w taranisie ? Ja ostatnio miałem taką sytuację że (przy niewielkiej odległości) aparatura zgłosiła brak połączenia z odbiornikiem i model bez kontroli wylądował w zbożu. Pomyślałem że padł regulator jakieś zwarcie lub coś podobnego... przyniosłem model, podłączyłem zasilanie i wszystko działa. Tylko boję się lecieć tym zestawem :-( Nie znalazłem przyczyny więc nie wiem czy się nie powtórzy.
dukeroger Opublikowano 6 Maja 2014 Opublikowano 6 Maja 2014 Najlepiej najpierw przeczytac instrukcje, tam jest napisane np przy procedurze bindowania ze odleglosc pomiedzy odbiornikiem i nadajnikiem ma byc co najmniej 60cm. Wszystko jest ok i nie musisz sie bac latac z tym odbiornikiem.
tomasz.smolarek Opublikowano 6 Maja 2014 Opublikowano 6 Maja 2014 Zapewne "co najmniej" ma tu decydujące znaczenie. Sent from my GT-S7530 using Tapatalk
piotrn28 Opublikowano 6 Maja 2014 Opublikowano 6 Maja 2014 Na tym odbiorniku przelatałem już dobrych kilkanaście godzin i w skrajnych odległościach więc zbindowany raczej jest poprawnie
idfx Opublikowano 6 Maja 2014 Opublikowano 6 Maja 2014 To normalne, że zrywa link jak aparatura jest za blisko odbiornika (30 cm czy metr), ale nie przy próbie lądowania w zbożu. Tam już odległość jest odpowiednia i nie ma mowy o braku połączenia. Coś się dzieje, ale daleka droga to obwiniania odbiornika. Dochodzą kabelki, pakiet, regulator, złączki itp.
piotrn28 Opublikowano 6 Maja 2014 Opublikowano 6 Maja 2014 Oczywiście że to nie musi być wina systemu RC ( nie mówiłem że odbiornik ) Szukam przyczyny, sprawdzam po kolei elementy i stąd też moje pytanie tutaj Chciałbym spytać o pewność działania nowego Taranisa - czy ktoś ma jakieś zastrzeżenia do jego niezawdności
jpd Opublikowano 6 Maja 2014 Opublikowano 6 Maja 2014 Mam 7 odbiorników R8X, latałem nimi już kilkanaście razy na odległości do 500m (mniej więcej) i nie miałem żadnych problemów z komunikacją. Jedyna "dziwna sytuacja" była z mojej winy bo ustawiłem alarm krytyczny na RSSI na 65 i mi się w czasie całego lotu radio darło japę ze ma krytyczny stan RSSI. Normalnie ustawiam 45 niski i 40 krytyczny. Moim zdaniem trzeba upgradować soft w radiu (nadajnika) i w odbiornikach na najnowszy ... nja czekam na kabel który ma szanse być w przyszłym tygodniu.
