Lech Mirkiewicz Opublikowano 13 Czerwca 2014 Opublikowano 13 Czerwca 2014 50% jako pośrednia moc silnika , nie zawsze potrzebuję pełnej mocy zwłaszcza,że mój ideal na pełnej mocy idzie w pion. Silnik już ogarnąłem, dzięki Jacek, Motylek jutro a vario w kolejce
Wojtass_nt Opublikowano 15 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 15 Czerwca 2014 Coś chyba przegapiłem. Zrobiłem upgrade softu w radiu i teraz mi go nie widzi jako dysk przenośny. O co kaman?
Wojtass_nt Opublikowano 15 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 15 Czerwca 2014 Coś namieszali w timerze. Wcześniej miałem ustawione na SH (jak pstryknąłem to się włączał albo wyłączał czas). Teraz czas leci cały czas albo się zatrzymuje jak przytrzymam pstryczka. Nie ma opcji takiej jak była. Nie umiem tego ustawić a nie chcę dawać tego na innym przełączniku bo ten wydaje mi się do tego stworzony i we właściwym miejscu. Jakieś pomysły?
jpd Opublikowano 16 Czerwca 2014 Opublikowano 16 Czerwca 2014 hint : LS : przełącznik stały -> ustaw SH, SH -> Timer na LS, Jeden pstryk SH włącza LS drugi wyłacza i tak do us..... smierci
Wojtass_nt Opublikowano 16 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2014 Nic z tego nie zrozumiałem.
jpd Opublikowano 16 Czerwca 2014 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Przełącznik Logiczny - zobacz jak działa - kilkanaście postów wcześniej jest opisane jego działanie przeze mnie dość dokładnie, wystarczy przeczytać.
Wojtass_nt Opublikowano 16 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2014 Juz wiem Wujek pomógł. http://rc-soar.blogspot.com/2014/04/opentx-v-2-beta.html Egde jest ciekawy - działa impulsowo czyli włacza sie na ułamek sekundy zawsze - parametry to czas granice czasu trzymania aktywatora Switcha np : EDGE, SH(w gore), 1.0 , 2.0 - jesli trzyammy SH w gore powyzej jednej sekundy ale ponizej 2ch to przy puszceniu switch sie właczy Natomiast jesli ustawimy EDGE, SH(w gore), x , x - oba czasy równe to Switch właczy sie po upływie tego czasu trzymania SH. Stały działą następująco ... Sa 2 aktywatory "on" i "off" odpowiednio wartośc 1 i wartość 2. przy czym wydaje sie - tak wychodzi z eksperymentów że jesli jest wyłaczony czeka na wartość 1 by sie właczyć jak właczony to czeka na wartość 2 zeby sie wyłaczyć : Przykład : TRWAŁY, SH(w góre), SH(w górę) - raz się włącza raz wyłączą. Niestety nic mi to nie pomogło. Zmieniłem przy ustawieniach czasu na L1. W L1 coś tam wpisałem- wybrałem TIMER 0.1 0.1 SH(dół) --- --- i nie działa. Nie mam pojęcia co to jest V1, V2, Durtation ani Delay (wiem co to znaczy) ale nie mam wyobraźni do czego to służy. Pytanie czy da się to rozwiązać w 1 linijce czy muszę zrobić z 10 rzędów aby to działało tak jak wcześniej przy wybraniu pstryczka? Nie rozumiem czemu to zepsuli skoro świetnie działało...
jpd Opublikowano 16 Czerwca 2014 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Dalej świetnie działa napisałem Ci jak to ustawić to teraz napiszę jeszcze raz ............ L1 - przełącznik TRWAŁY (STICKY) , V1 SH up (wartość załączania) , V2 SH up (wartość wyłączania), Duration 0 (czas działania przełącznika 0 == nieskończoność), Delay 0 - opóźnienie włączenia przełącznika. Przecież masz to dokładnie napisane w cytacie który załączyłeś do swojego posta. Bo jak rozumiem chcesz mieć na jeden pstryk włączony timer na drugi pstryk zastopowany timer - ustawiasz działanei timera przy właczonym L1 i koniec - proste i logiczne.
Wojtass_nt Opublikowano 16 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2014 Już działa. Pominąłeś pozycję AND Switch a domyślnie wrzuca ją na SHdół i z tym nie chce się załączyć. Dopiero jak to wywalimy to działa tak jak chcę.
jpd Opublikowano 16 Czerwca 2014 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Pozycja AND jest zawsze i raczej pomijając bardzo konkretne zastosowania to powinna zostać pusta. Nie dziwne ze nie działało jak był AND SH w dół ... Logika podstawowa -- 2 sprzeczne stany połączone ANDem zawsze dadzą FALSE.
Wojtass_nt Opublikowano 16 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2014 Kolejne dziwne zmiany. Variometr w pozycji ZERO cały czas pika jak popieprzony. Mogę tylko zmienić aby pikał raz na sekundę lub szybciej. Bez sensu! Przecież jak nie nosi ani nie dusi to variometr powinien siedzieć cicho jak mysz pod miotłą.
Adam_S Opublikowano 16 Czerwca 2014 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Wojtek w modelu w zakładce telemetria sprawdź jakie masz zakresy dla vario. Domyślnie jest -10 do -0,5 i od +0,5 do +10 Przy jakiej wartości wznoszenia/opadania Ci zaczyna pikać?
cZyNo Opublikowano 16 Czerwca 2014 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Szybkozmienny front atmosferyczny idzie przez gory
Wojtass_nt Opublikowano 16 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2014 Nie zmieniam nic w zakresach vario bo tak jak mam jest OK. -10 do -0,8 i od +0,5 do +10 i takie są odpowiednie ustawienia dla mojego modelu. Vario teraz piszczy cały czas nawet leżąc na ziemi. Tylko w momencie duszenia albo noszenia robi się cicho na rzecz sygnałów noszenia/duszenia. Nie ma opcji wyciszenia gdy jest tzw. ZERO a jedynie zmiana częstotliwości pikania.
idfx Opublikowano 16 Czerwca 2014 Opublikowano 16 Czerwca 2014 ?? U mnie jak model w bezruchu to cisza a jak wznoszenie / opadanie dopiero zaczyna wydawać odpowiednie tony .. myślałem, że tak powinno być (??)
Wojtass_nt Opublikowano 16 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2014 Tak miałem zanim zrobiłem update softu.
idfx Opublikowano 16 Czerwca 2014 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Po updacie nic mi się nie zmieniło .. dziwna sprawa u Ciebie. Niestety ustawienia mogę sprawdzić dopiero za tydzień bo Taranis w Polsce
Wojtass_nt Opublikowano 16 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2014 Jest tylko taka opcja Repeat at zero i mogę zmienić szybkość tego pikania od 1 sekundy do 250ms. Nie da się tego wyłączyć.
jpd Opublikowano 16 Czerwca 2014 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Napiszę po raz fyfnasty: Nikt nie broni mieć wpływu na oprogramowanie. Wystarczy tylko chcieć. I poświecić kilka minut.
