Cześć,
mam problem, taranis x9d (2014), do przedwczoraj było wszystko ok. zrobiłem aktualizacje do wersji ACCST D16 v2.1.0 (pod odbiornik GRX8 w wersji EU LBT) oczywiście odbiornik się pięknie zbindował, telemetria działa itd. to od razu pojechałem z aktualizacją odbiorników X8R i X6R, niby wszystko ok, bindowały się bez problemów.
I teraz jakie było moje zdziwienie po włożeniu odbiornika do modelu, jak żadne z serw nie działa ;( na żadnym odbiorniku, wgrywanie wersji starszych "niekompatybilnych z v2.xx" nie daje nic, co prawda jak "powgrywam" te same wersje do modułu XJT i odbiorników, starsze, nowsze, v2xx, nie v2xx, lbt, fcc, byle by te same, odbiorniki się bindują i telemetria działa, natomiast nie ma wyjścia na kanałach, nie działają serwa.
Przewertowałem trochę "neta", ale nie natrafiłem na podobny problem i nie potrafię chyba z tym sobie poradzić, wie, podpowie może ktoś jak z tym poradzić, ktoś z takim czymś walczył ???
Andrzej.
  • 2 lata później...
Dzień dobry.
Czy bawiliście się zużyciem baterii "Cnsp"->  mAh baterii, formułę mam ustawioną na "Obliczone" ale im nowszy soft, tym bardziej "przekłamuje" wskazania telemetrii, przykład: bateria 1500mAh, czujnik wskazał zużycie 1520! a po naładowaniu bateria przyjęła 1240 mAh. Nadmienię, że czujnik FCS-40A właściwie nalicza Ampery
Korzystam bez problemów. Mam angielskie menu, gdzie ta konfiguracja wygląda tak:
Czujnik prądu mam taki, który sam też potrafi wyliczyć zużycie mAh i to liczone przez czujnik zgadza się z tym liczonym przez OpenTX w Taranisie.
Mam pakiet teoretycznie 2700 mAh. Od 3,8 V do 4,2 V wchodzi do niego ok. 1500 mAh. Tyle samo zużywam w locie wg zużycia liczonego przez Taranisa, tak, że po locie napięcie mam z powrotem 3,8 V. Czyli to zużycie mierzone przez Taranisa zgadza się z tym co potem mierzy ładowarka w trakcie ładowania pakietu.
Coś masz nie halo te wartości. Bo przy rozładowaniu do 3,8 V powinno się zużyć ok 60% nominalnej pojemności i tyle samo powinno wejść przy powtórnym naładowaniu do 4,2 V. Dla pakietu 1500 powinno to być ok. 900, a nie 1240, ani tym bardziej 1520 - Albo zanadto rozładowujesz, albo czujnik FCS-40A lub ładowarka przekłamuje.
Albo masz włączoną opcje "Persist" dla tego obliczanego czujnika w Taranisie, przez co dodają się wartości zużycia z poprzedniego lotu.
Napisz jakie masz napięcie pakietu po locie i może pokaż konfigurację tego czujnika prądu oraz konfigurację obliczanego czujnika zużycia.
  • Dzięki 1
Jaką masz wersję opentx? Wiesz u mnie czujnik w takiej konfiguracji jak Twoja, pokazuje większe zużycie niż ma pojemność akumulatora !wiec samo nalicznie jest skopane. Kojarzysz czy jest opcja skalibrowania napięcia pakietu w tym czujniku?
Ciężko Ci pomóc jeżeli nie odpowiadasz na pytania:
Napisz jakie masz napięcie pakietu po locie i pokaż konfigurację tego czujnika prądu oraz konfigurację obliczanego czujnika zużycia. Prawdopodobnie masz coś źle ustawione w parametrach czujników. Sam algorytm liczenia nie zmienił się w OpenTX od zamierzchłych wersji.
Ja mam ostatni OpenTX 2.3.15.
Pomiar napięcia można kalibrować w OpenTX, ale napięcie pakietu nie ma tu nic do rzeczy, bo liczenie zużycia to sumowanie tylko prądu w czasie - napięcie nie bierze w nim udziału.
Ustawienia czujników w nadajniku możesz pokazać już teraz.
A jeżeli byś się szykował do lotów to możesz w nadajniku włączyć logowanie telemetrii - nawet z logowaniem co 0,1 sekundy. Plik z danymi będzie pomocny w identyfikacji problemu.
2 godziny temu, Peeter napisał:
w załączniku logi, ponownie baterię która ma 2200 mAh, "przelatałem" na ponad 2600 mAh
Coś nie te logi, bo w logach "wylatane" jest niecałe 850 mAh.
Algorytm w OpenTX liczy dobrze - wyniki z Twojego logu zgadzają się z elementarnymi wyliczeniami "ręcznymi" w Excel.
Natomiast wątpliwości budzi pomiar prądu - Pobór prądu przy drążku gazu ustawionym ledwie na 40% wynosi aż 7,5 A. A pobór prądu w stanie spoczynku przy gazie na 0 wynosi 0,4 A.
Piszesz o pakietach wielkości 1500 czy 2200, czyli latadełko raczej średnie, więc dla takiego latadła taki pobór prądu to zdecydowanie za dużo. Szczególnie w stanie spoczynku - nie ma tam co pobierać te 0,4 A.
Albo czujnik źle mierzy, albo jego ustawienie w OpenTX jest nieprawidłowe - ale nie wiadomo, bo nie pokazałeś ustawienia czujnika prądu w OpenTX.
Zawyża prawie podwójnie vs amperomierz?
Przed chwilą opublikowałem  ?
No to masz odpowiedź - algorytm liczący zużycie w OpenTX jest prawidłowy, tylko czujnik prądu źle mierzy. Możesz spróbować skalibrować odczyty czujnika przez ustawienie "Współcz." tak żeby odczyt w nadajniku zgadzał się z pomiarem amperomierzem.
Zmieniłem "współczynnik" na 0,1 i praktycznie w ogóle nie nalicza, dałem gaz na 70% Curr, skoczył na 0,2 więc to nie ten trop.
Może ten czujnik skopany?
to nie ten trop
Ten trop. Tylko za bardzo zmniejszyłeś współczynnik. Domyślnie wynosi 1,0 a Ty zmniejszyłeś go 10 krotnie, więc nic dziwnego, że nie nalicza.
Ustaw współczynnik taki, żeby odczyt w nadajniku zgadzał się z odczytem miernika amperomierza. Wtedy w przybliżeniu będzie OK.
Ale najwyraźniej te czujniki tak mają bo widziałem podobne porady dotyczące takiego kalibrowania tego czujnika na różnych forach FrSky-owych i OpenTX-owych.
  • Dzięki 1
W widzisz, domyślnie był "-" więc dałem na 0,1. Jak popatrzyłem na odczyty to odpuściłem ?
Dzięki jeszcze raz
Niekoniecznie jest to najlepsza metoda kalibracji.
Tzn. Te modelarskie czynniki bardzo często zawyżają dla małych prądów.
A takim miernikiem dużego prądu nie zmierzysz (większego niż kilka A)
Najlepsza metoda to wylatać ileś tam mAh, zapisać, naładować, zapisać ile weszło i powtórzyć to że trzy razy.
Wtedy dowiesz się jaka jest różnica między pomiarem modelu i ładowarki.
Wtedy dzielisz zamierzony ładowarką wynik, przez zamierzony modelem i wynikiem mnożysz współczynnik w aparaturze.
W efekcie będziesz miał to skalibriwane tak, że pojemność się będzie zgadzać.
  • Dzięki 1
  • 3 miesiące temu...
Witajcie koledzy,
Mam pewien problem z ustawieniem nadajnika Frsky Taranis X9D + 2019 otóż po zbindowaniu go z odbiornikiem S8R wszystkie 4 kanały (Ail, Ele, Thr, Rud) są tak jakby obcinane częściowo mniej wiecej od 50% w jedną stronę a więc ruch drążka w pewnym zakresie nic nie powoduje. Np. lotki są na jednym kanale i w jedna strone wychylaja się 30 stopni a w drugą tylko 16 stopni (mierzone kątomierzem elektronicznym) Reszta ruchu drążka jest jałowa. Szukałem przyczyny w ustawieniach. Zerowałem ustawienia. Mam dodatkowo tester serw i na nim serwa chodzą prawidłowo. Również neutrum serw na testerze serw i neutrum serw poprzez aparature jest w innym miejscu. Ale to sobie skorygowałem ustawieniem tzw. środkiem PPM na aparaturze. Z tego co sprawdziłem na monitorze kanałów drążki chodzą prawidłowo (zdjecie 1). I teraz się zastanawiam gdzie jest problem.
