Curtiss P-40C Tomahawk IIB rozp. 120cm
robertus
Ostatnio eksperymentuję z Mobiusem jako kamera naczapkowa.
Dźwięk podłożyłem z mojej dyzurnej kamery, ponieważ Mobius bardzo słabo zbiera dźwięk.
Kamera jest ustawiona w 720p 60fps narrow, co powoduje, że kąt widzenia jest wąski i zbliżony do wzroku.
Przy okazji to był pierwszy lot po wymianie łożysk. Teraz silnik lepiej chodzi niż na fabrycznych.
Byłem dzisiaj w Bierutowie na ESA i muszę się przyznać, że w ogóle się nie popisałem. Nie wiem co się stało, ale  tak jakbym miał połowę gazu, a w drugim locie źle go wyrzuciłem i zaliczyłem glebę.
Ale dla poprawienia humoru udało mi się strzelić taką fotkę - klatka z filmu
zdjęcie mistrz :) i faktycznie foczka zestrzelona bez dwóch zdań :)
Myślę, że wczoraj tak wolno się turlałem, bo znowu się wysunął wał z silnika. Przy wymianie łożysk nie dokręciłem porządnie śrubki mocującej wał i się wysunął powodując większe opory na łożyskach. Teraz to poprawiłem i śmigło swobodnie się kręci na luzie, przedtem tak nie miałem.
Słabe są te silniki HXT DT900 i inne z rodziny. Słabe łożyska, wysuwający się wał, mocowanie silnika w łożu na dwóch naprzeciwsobnych śrubkach.
Odkręcające się śrubki w czasie pracy silnika.
Poszukam chyba innego silnika pod to śmigło i pakiety.
a stosujesz jakis loctite na te srubki? ogolnie to wszystko kwestia ceny; jak sa tanie to mozesz wymieniac im lozyska na swoje jak tylko przyjda :) przy okazji znalazlem niedawno producenta lozysk hybrydowych z ceramicznymi kulkami w Polsce. Mogl by to bys jakis pomysl do wiekszych modeli.
Ze śrubkami już sobie poradziłem. Najgorzej to ten wysuwający się wał.
Od tego ciągłego rozkręcania i skręcania ukręciłem gwint w podstawie silnika i musiałem przegwintować otwór na większy.
Ze wszystkimi emaxami razem wziętymi nie miałem tyle problemów co z tym jednym DT900
