chyba ze bys robercie nagial geometrie tego zwierzecia tak zeby skrzydlo bylo bardziej do przodu i obracalo sie wokol takiego punktu ktory roznice srodkow statecznosci w obu pozycjach by zminimalizowal
No i oblot.
Trochę zbyt tylni SC. Troche też mi ciągnął do góry od śmigła. Wychylenia sterów aż nadto.
Mało ciągu coś. Najwidoczniej tak zabudowane śmigło sporo traci na osiągach.
Dobrze, że oblatałem go na jednym pakiecie.
Waga do lotu z jednym pakietem 630gram
Kolejny dzień testów.
Oj działo się, ale nie uprzedzajmy faktów
Od poprzedniego lotu zmieniło się co nieco.
Wstawiłem śmigło 7x4. Wzmocniłem listewkami okolice otworu na śmigło. Poprawiłem wloty powietrza na smigło. Licze na poprawę ciągu.
Testowo na stole silnik pobiera max 38A.
Dodałem jeszcze trochę wagi na dziobie
Pierwszy z lotów
Drugi film Wam daruję. Dołożyłem 10gram na dziób, ale jeszcze troche mało.
Tu link do drugiego lotu
Do trzeciego lotu dołożyłem jeszcze 10gram. Ostatecznie SC przesunał się jeszcze do przodu o 15mm i wypada idealnie na pierwszym załamaniu skrzydła.
A tak lata
Jakos nerwowo reaguje na SW. Wina SC, czy ustawien na apce? Po ladowaniu odnosze wrazenie ze nadal masz tylne wywazenie i dlatego taki nerwowy.
Wywal wloty, a wlasciwie te oslony wlotow i sproboj bez tego. Moze mimo wszystko to co masz zrobione i tak stanowi duzy "cien" dla smigla i dlatego tak slabo ciagnie.
Wysłane z mojego LG-P700 przy użyciu Tapatalka
Trochę to wina wiatru a trochę dużych powierzcni sterowych. Mam ustawione D/R na 70% i EXP na 25% a i tak musze delikatnie operowac drązkiem.
Ale na razie tego nie będę zmieniać. Jak i również konstrukcji kadłuba. Gdybym chciał profilowego Talona to bym takiego zrobił :)
A skoro mi dobrze latał to postanowiłem zaryzykować i otworzyć skrzydła.
Przy lekkim otwarciu daje sie jeszcze kontrolować, ale przy całkowity idzie w glebę aż miło.
Niestety coś mi się stało z serwem od skrzydeł i to chyba jeszcze w locie, bo nie mogłem ich złożyć aby wyprowadzić maszynę.
A tak to wyglądało w locie
Okazało się, że połamałem zęby w serwie. Muszę kupić nowe. Zapowiada się więc przerwa.
Bez przesuwania pakietu ciężko będzie to ulotnić.
Można jeszcze pomyśleć o podparciu nosa canardem - w miarę otwierania skrzydeł należałoby zwiększać wychylenia przednich skrzydełek, co chociaż częściowo pomogłoby skompensować ciężki nos.
Zamontowałem serwo Towerpro MG945. Ma 10kg momentu. Waży 60gram z okablowaniem, jest o 20gram cięższe od poprzedniego, ale mam nadzieję, że to da radę.
Zastosowałem dwie poważne modyfikacje.
Pierwsza: Zwiększyłem powierzchnie kanardów dla skrzydeł otwartych. Zastosowałem taki sprytny wybieg.
Ukryta powierzchnia pod zamkniętym skrzydłem.
W teorii powinno to przesunąć nieco SC do przodu dla konfiguracji skrzydła otwartego
Druga modyfikacja: to ruchomy canard. Wraz z otwieraniem się skrzydła canard odchyla się aby podeprzeć dziób dla przedniego SC.
Mam nadzieję, że to zadziała i pozwoli na w miarę bezproblemowy lot.
Podziwiam ten projekt i  Twoje samozaparcie w dążeniu do celu. To jest istota modelarstwa - od projektu, przez testy, loty do wersji finalnej.  Ciekaw jestem bardzo wyników z oblotu w tej wersji.
Używasz śmigła Master Airscrew ? Moim zdaniem pod względem uzyskanego ciągu wypadają trochę gorzej od GWS'ów przynajmniej jeżeli chodzi o te mniejsze rozmiary poniżej 9 cali bo większych nie testowałem, zawsze jakoś tak na MA model miał u mnie mniejszego cuga niż na GWS'ie. Może kwestia zmiany śmigła i trochę wzrośnie sprawność napędu ?
Też myślałem o tym samolociku, ale jestem dopiero początkującym konstruktorem, bez odpowiednich narzędzi, materiałów i wiedzy, więc bazuję na istniejących już planach :)
Filmik z rzucania bardzo fajnie wypadł. Nie przypuszczałem, że tak będzie delikatnie opadać. Co do samego samolotu, to widać, że w tej konstrukcji złożone skrzydła są przeznaczone tylko i wyłącznie do lotu na wprost. Gdybym się "zmęczył" kombinowaniem, to bym zostawił myśliwiec z rozłożonymi skrzydłami na stałe.
Także życzę powodzenia i będę śledził postępy :)
