Dzięki :-) Tak na marginesie. Wyważałeś Jaka klasycznie czy w pozycji odwróconej czyli "do góry nogami"?
Za jakieś trzy tygodnie jadę na urlop do kraju to planuję odwiedzić Agatkę w muzeum w Krakowie.
  • 8 miesięcy temu...
He he. Jak wiesz już Agatka została oblatana w niedzielę. Lata poprawnie i jest szybka. Kolega filmował całość z drona i czekam aż udostępni mi film. Dlatego się nie chwalę, oblot bez filmu tk jakby nie miał miejsca. :-)
  • 1 rok później...
No chyba czas się skończył dla Jaczka. Siedzę w domu to robię przegląd floty.
Okazuje się, że EDF strasznie hałasuje, chyba poszły mi łożyska. Wyciąłem EDF z kadłuba i się jeszcze okazało, że w dodatku silnik się odkręcił od turbinki.
Tak, że będę szukał jakiegoś EDF 70mm ale pod 3S, albo jak wyląduje w "Nadarzycach". Znać już po nim ciężką służbę bez podwozia.
Dziura w kadłubie, jakby ktoś chciał zobaczyć, gdzie jest EDF.
Zrobiłem modernizację z tego co miałem pod ręką.
Jakiś stary wentylatorek pod 70mm, 10 łopatek, chyba z hobbyking. Do tego silnik Turnigy L2855-2300kv z HK pod 4S, to ten słabszy i z mniejszym kv
Okazuje sie, że na 3S zestaw ma całkiem dobre osiągi bo ok 820g ciągu przy 45A. Tak, że równoległe dwa pakiety 3S daja radę.
Zobaczymy jak będzie latać, bo samolot waży ok 1200g do lotu
Jak ktoś chce zobaczyć jak wygląda lot samolotu na EDF pod 4S ale zasilany z 3S, to proszę. :)
Ciągu jest dobrze, ale prędkości malutko.
Pełny setup pod 4S. Okazało się, że z pakietem 4S wyważa się tak samo. Pakiet trochę wystaje z kieszonki na baterię, ale trochę pianki i blokada gotowa. :)
Wygląda na to, że jaczek jeszcze ze mną zostanie.
Dla zobrazowania zmęczenia materiału.
