wapniak Opublikowano 22 Lipca 2016 Opublikowano 22 Lipca 2016 Nie wiem z czego przewidujesz wykonanie żeberek skrzydła, ale jeśli z balsy, to ich ażurowanie uważam za słaby pomysł. Będą pękały wzdłuż słojów drewna od samego patrzenia na nie.
RafModel Opublikowano 22 Lipca 2016 Autor Opublikowano 22 Lipca 2016 Sklejka topolowa. Z balsy tylko pół żebra - i nie będą ażurowane.
mayster8405 Opublikowano 23 Lipca 2016 Opublikowano 23 Lipca 2016 Rafał, może za póżno, ale zapytam, czy stosujesz jako szpachlę nitrocellon + talk ???? łatwo nałożyć i łatwo szlifować.
Andrzej Klos Opublikowano 23 Lipca 2016 Opublikowano 23 Lipca 2016 Rys. skrzydła prawie skończony. Konstruktywna krytyka mile widziana;-). Rafal, Czy rurki weglowe nie powinny byc w osi dzwigara glownego i szczatkowego? Sily i momenty beda musialy "skakac" od rurek do dzwigarow poprzez zebra i pokrycie. A
RafModel Opublikowano 23 Lipca 2016 Autor Opublikowano 23 Lipca 2016 Henryk spróbuje. Dziękuje. Każdy patent trza sprawdzić na sobie. A może się okazać, że po mimo mojej staranności skrzydło będzie wymagało szlifu. Witaj Andrzeju. Nie przewiduje rur węglowych. Dźwigar oczywiście zaklepkowany pionowo (tego nie ma na rysunku) plus pełne pokrycie za laminowane tkaniną w zupełności wystarczy (Tak mi się wydaje). A otwory w piórach to do montażu na rurkach alu fi8mm oraz potem na kanały kablowe. Myślisz Andrzeju, że będzie to słabe??. Jeszcze jest czas na poprawki.
RafModel Opublikowano 26 Lipca 2016 Autor Opublikowano 26 Lipca 2016 Mam mały problem technologiczny. Myślę nad nim już sporo czasu, ale nie wiem jak to zrobić. Jak widzicie żeberek jest sporo na tym skrzydle. Pytanie brzmi czym posmarować żeberka - jakim klejem żeby złapało pokrycie. i. Myślałem o jakimś kleju pistoletowym (mini) typu poliuretan dwuskładnikowy albo akryl. Wachlarz tych lepiszczy jest ogromy o różnym czasie pracy i o właściwościach szlifowalno-elastycznych. Myślałem o kleju kontaktowym ala butapren, ale tam można przyłożyć (jak to po śląsku gadają) ino raz. Może macie doświadczenie i sprawdzone pomysły. Pozdrawiam
milo Opublikowano 26 Lipca 2016 Opublikowano 26 Lipca 2016 Używam w takich sytuacjach Soudal 66A, długi czas aplikacji i bardzo mocny, polecam.
RafModel Opublikowano 26 Lipca 2016 Autor Opublikowano 26 Lipca 2016 Mietku a nie odkształca Ci on poszycia balsy? Listwy na dzwigary gotowe i "zwęglone"
wapniak Opublikowano 26 Lipca 2016 Opublikowano 26 Lipca 2016 Przygotuj całe poszycie na jedną stronę skrzydła ( z naddatkami), połóż na to od wewnętrznej strony jedną warstwę tkaniny szklanej 50 g/m2, przesyć to dobrze żywicą, po kwadransie, aby żywica miała czas wsiąknąć w balsę, przesmaruj żywicą jeszcze raz, i połóż poszycie na żeberka . Oczywiście tą stroną z tkaniną do żeberek. Dociśnij i poczekaj aż się utwardzi, żeberek nie musisz smarować. Żywica zawarta w tkaninie spokojnie wystarczy do sklejenia poszycia z żeberkami. Możesz potem zalaminować również zewnętrzną stronę, uzyskasz bardzo wytrzymałe poszycie .
milo Opublikowano 27 Lipca 2016 Opublikowano 27 Lipca 2016 Mietku a nie odkształca Ci on poszycia balsy? Soudal 66A to klej poliuretanowy, także absolutnie, balsa się nie odkształca. Należy tylko zwrócić uwagę na aplikację, nie przesadzać z klejem, bo w czasie wiązania pęcznieje.
stan_m Opublikowano 27 Lipca 2016 Opublikowano 27 Lipca 2016 Ja polecam sposób opisany przez Dariusza, gdyż sam niedawno ćwiczyłem przyklejanie poszycia balsowego do konstrukcji żeberkowej. Słaba jakość dzisiejszej basy (różne twardości i gęstości) powoduje , że płat balsy sklejony z deseczek nie jest jednorodny pod względem struktury co skutkuje tym, że na dużej rozpiętości ma tendencje do falowania czyli braku jednorodnych spoin na wszystkich żebrach, dźwigarach itp. U mnie wyszło to koszmarnie z dużą ilością "dołów i górek' mimo starannego (szablonowego) docisku. Zatem metoda podana przez Darka tzn. zazbrojenie wewnętrznej strony poszycia balsowego cienką tkaniną szklana na żywicę epoxy najpierw wzmacnia i usztywnia powierzchnię balsy a potem wpływa na dobre przyklejenie do szkieletu (równe i gładkie po zżelowaniu żywicy). Zewnętrzną powierzchnię skrzydła oklejam tkaniną szklaną 48g/m2 używając lakieru do parkietu dębowego (bardzo dobra jakość klejenia,można szlifować). Wychodzi lekko i dobrze wizualnie. 1
RafModel Opublikowano 27 Lipca 2016 Autor Opublikowano 27 Lipca 2016 Dziękuje jest to myśl. I chyba tak zrobię. Zastanawiam się czy wewnętrznie nie wykorzystać tkaniny 28g/m2. Nie walczę przesadnie z wagą, bo model swoje 6kg musi mieć, ale wole dołożyć ołowiem i to bliżej ŚC. Ale balsa laminowana dwustronnie to powiem szczerze powstanie deska. Nawet podejrzewam że dźwigar jest wtedy zbędny :-). Ale pomysł mi się podoba. Może ktoś ma zdjęcia z robót ?
wojtek-a Opublikowano 27 Lipca 2016 Opublikowano 27 Lipca 2016 ... Dociśnij i poczekaj aż się utwardzi, żeberek nie musisz smarować. Żywica zawarta w tkaninie spokojnie wystarczy do sklejenia poszycia z żeberkami... Wlasnie. Masz moze jakis sprawdzony patent, jak skutecznie docisnac poszycie w jednym kawalku przy tej rozpietosci? Kleje zazwyczaj kawalkami (ostatnio Patexem z Brico) ale mam podobne dylematy jak Stan wyzej. Imam sie roznych sposobow. Obciazone listwy wzdloz skrzydla, szpilki, sciski itp, ale nigdy nie jest na 100 %, zawsze gdzies troche wstanie... Juz myslalem zeby wyciac odpowiedni negatyw ze styropianu + deska +profile metalowe, prasa lub sciski, ale tyle roboty...no i w takim przypadku juz lepiej byloby robic skrzydlo z rdzeniem styro... ps: Rafal ma ulatwione zadanie, gdyz ma "podstawki" pod zebra. Wyraznie zmniejsza to prawdopodobienstwo skrecenia przy klejeniu samego skrzydla jak i dociskaniu poszycia. 1
wapniak Opublikowano 28 Lipca 2016 Opublikowano 28 Lipca 2016 Szpilki szpilki i jeszcze raz szpilki. Najlepsze są te czeskie, bardzo ostre. Może jeszcze guma modelarska wzdłuż żeberek poprzez kawałki listewek balsowych, żeby nie wygniotła rowków, zaczepiona o gwoździki wbite w deskę montażową przed i za żeberkiem. Klejenia na żywicę daje czas na ułożenie poszycia, to jego główna zaleta. Praktyka i jeszcze raz praktyka, myślę, że nie da się tego nikogo nauczyć poprzez napisanie paru postów. Za trzecim razem wyjdzie idealnie. 1
RafModel Opublikowano 28 Lipca 2016 Autor Opublikowano 28 Lipca 2016 Wyjdzie za pierwszym razem - tylko trza się do tego przygotować
BRoman Opublikowano 29 Lipca 2016 Opublikowano 29 Lipca 2016 Co byś nie robił zawsze będzie minimalne zapadniecie poszycia na konstrukcji żeberkowej. Wynika to z natury konstrukcji . Jeśli dziś jest wizualnie dobrze to jutro będzie inaczej ze względu na ...pogodę .Zmienia się wilgotność powietrza i przy różnym stopniu odporności na wilgoć wewnątrz skrzydła będzie inaczej niż na zewnątrz-mam na myśli pokrycie. Doświadczenie pokazuje, ze można zminimalizować ten efekt ale nie usuniesz go nigdy. Na żeberkach jest stała pozycja a pomiędzy nimi pokrycie pracuje . Co do docisku i kleju to koledzy w zasadzie opisali wszystkie rozsądne metody i materiały.Można jeszcze kombinować z klejem kontaktowym i klejeniem CA poprzez pokrycie korzystając z otworów po szpilkach ale to chyba za duża konstrukcja. Tak kleiłem usterzenia ale to 60- 100 cm więc to nie ta skala. 2
poharatek Opublikowano 29 Lipca 2016 Opublikowano 29 Lipca 2016 Fajnym patentem na docisk poszycia skrzydła podczas klejenia jest wykorzystanie kolorowej prasy (nomen omen;)) - np. zgromadzonego archiwum gazet modelarskich;) Natrafiłem na tę metodę na blogu Mitii z instrukcją budowy Gupika Mk2 (http://ultralajt.webs.com/apps/blog/categories/show/44393-building-of-guppy-mk2, stamtąd też "ukradłem" powyższe zdjęcie) i wykorzystałem przy oklejaniu kesonu podczas budowy tego szybowca. Wyszło bardzo fajnie - kolorowe gazety są na tyle ciężkie, że nie trzeba nie wiadomo jak grubej warstwy, żeby dobrze docisnąć poszycie na czas klejenia, a jednocześnie ładnie się układają na krzywiźnie profilu, zapewniając równomierny docisk na całej jego długości. Wadą jest to, że można tej metody użyć do płatów o cięciwie do dwudziestu kilku centymetrów (no chyba, że ktoś ma dostęp do magazynów wydawanych w formacie a3;)). 1
RafModel Opublikowano 1 Sierpnia 2016 Autor Opublikowano 1 Sierpnia 2016 W między czasie prototyp narzędzia do klejenia ©. 1
