"100 gram" vs "100 gramów"
Ostatnio na forum pojawiło się i coraz częściej pojawia się określenie - masa do lotu 1500 gram.
Gram to mianownik i jak większość polskich wyrazów zazwyczaj ma odmianę przez przypadki. Tak samo jak kilogram. Nikt nie mówi - wazę 80 kilogram - tylko 80 kilogramów.
Zwracam więc uwagę, aby pisać poprawnie - powinno być: masa do lotu to 1500 gramów, masa pakietu 113 gramów, ciąg silnika 524 gramy itd itp...
Przypadek                Liczba pojedyncza  Liczba mnoga
Mianownik (kto? co?):           gram         gramy
Dopełniacz (kogo? czego?):      grama        gramów
Celownik (komu? czemu?):        gramowi      gramom
Biernik (kogo? co?):            gram         gramy
Narzędnik (z kim? z czym?):     gramem       gramami
Miejscownik (o kim? o czym?):   gramie       gramach
Wołacz (hej!):                  gramie       gramy
źródło: http://odmiana.net/odmiana-przez-przypadki-rzeczownika-gram
5 amper czy 5 amperów ? Trzymając się jednostek SI w pisowni 5 gram nie ma nic złego ;)
5 amperów - tak samo jak metr i kilometr. Do domu nie masz 5 kilometr, tylko kilometrów...
Strumień światla - nie 100 lumen, tylko lumenów. Nie 200 kandela - tylko 200 kandeli
Nie wiem skąd się wzięła taka maniera?
he he .. wiem o co chodzi, ale mnie to jakoś specjalnie nie razi jak ktoś napisze gram a nie gramów. Gorzej jak pisze, że samolot ma dziób a nie nos ..
Chciałbym uprzejmie zauważyć, że stosowanie wyrażenia "gram" (i jego odmian gramatycznych) w zakresie miar i wag na terytorium Rzeczypospolitej Polskie jest nielegalne gdyż narusza ustawę "Prawo o miarach", które legalnymi jednostkami miar określa Jednostki Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI), jednostki nienależące do SI a dopuszczone przez Radę Ministrów do stosowania, dziesiętne podwielokrotności i wielokrotności powyższych.
Przypomnę, że "gram" nie jest jednostką z układu SI, gdyż jednostką masy jest WYŁĄCZNIE "kilogram".
Toteż podwielokrotność i wielokrotność "kilograma" definiuje
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie legalnych jednostek miar z 30  listopada 2006r.
Par. 7.1., ust.3
"dziesiętne podwielokrotności i wielokrotności kilograma wyraża się przez dołączenie odpowiednio:
a) nazwy przedrostka do nazwy "gram"
b)oznaczenia przedrostka do oznaczenia "g"
A więc w świetle powyższego odmienianie gramatyczne słowa "gram" wg przypadków jest bezprzedmiotowe, gdyż pojedyńczy "gram" jest nielegalny :) ...
Ale fajnie Przemku, że "gramem" się zająłeś.
Delikatnie zbaczając z tematu: "włanczam"  aparaturę. Nie ma takiej litery jak "ał" (czy tu "an"), nawet nie wiem, jak to napisać. Szybki sposób na oduczenie tego nawyku: mówisz do żony "włancz światło", "włancz komputer"?
Z całą pewnością nie będziemy, bo się wcześniej z tego całego "dziadostwa" wypiszemy i żadne "merkele", czy euro nie będą zupełnie nas interesowały. Będziemy mieli naszą "narodową" złotówkę", albo innego , politycznie poprawnego, "denara" , czy "grosza". W końcu, każda zmiana - dobra jest.
Oby się Twoje słowa w dukaty zamieniły  :) !
