Cadillak Niebios - P 51 D Mustang
Postaram sie ja dociąć żeby przypominala bardziej orginał.
Wlaz do akumulatora bedzie przez kabine, musze jeszcze wymyslec jak ją zamontowac jako zdejmowaną.
Ładniejszy od mustanga, może ktoś się skusi, ja bym mu podniósł grzbiet za kabina, by zyskał na sylwetce bocznej. I odchudził buty bo zbyt masywne.
Mam relacje z jego budowy . On chyba sprzedaje KITy ( ten ze zdjecia ) .
Tak, szukałem rysunkow, przekrojów i nic nie znalazlem pewnie specjalnie zabunkrował czemu sie nie dziwie. Model super aż korci żeby zbudowac.
Idealny do skali mikro.
No i zrobiłem na tych magnesach, zamyka się ideanie.
Zapomniałem napisać, Jurek podwozie musi być to mały model wiec myślę, że na utwardzonych placach da rade nim wylądować,
już mam dosyć modeli bez podwozia ale ze względu na brak utwardzonych lotnisk trzeba było lądować na brzuchu.
Andrzej na szczęście padły mi baterie w wadze i się nie prędko dowiem ile waży, może to i dobrze  B)
Nochala to on ma.
Patryk, lądowanie i owszem, ale już samodzielny start małego i lekkiego modelu może stwarzać różne problemy, choć tak na dobrą sprawę twój Mustang nie jest jeszcze taki mały.  ;)  Przykład na poniższym filmie:
12" Flite Test Simple Cub Maiden
... nawet zrobili odejmowane podwozie, przewidując trudności ze startem z gleby i w końcu model poleciał z ręki. :)
Moze mial zbyt wysuniete podwozie do przodu, fakt w mustangu jest kołko ogonowe cofniete do przodu i moze nie ustateczniac modelu.
Jak wyjołem skrzydło z deski to jakbym wyja smigło, okazało sie że deska była krzywa, teraz sie prostuje na nowej prostej płycie.
W takich sytuacjach przypinałem skrzydło deski i delikatnie malowałem acetonem. Dawało mi to z 75% sukcesu.
No i coś masz nie tak z rozcieńczalnikiem do Cellonu, stąd te białe ślady (ja zawsze używałem czystego acetonu).
Patryk mój sokole dzieki, zawsze używałem zwykłego nitro ze sklepu, sprubuje acetonem. Okazalo sie że powinienem dac wiecej podpurek. A juz miałem zdzierac pokrycie. I wszystkiego najlepszego w dzień twoich imienin!
Nie zastanawiałem sie czy są mustangi w polskim malowaniu, ale nim go pomaluje to najpierw ulotnie bo jak sie rozbije to szkoda mojej pracy.
Stanisław Skalski miał mustanga w wersji D?
Z tego co wiem to P. S. Skalski nie latał na P-51D ( ale latali na nich na przykład Panowie J. Zumbach i W. Łokuciewski - słynni piloci 303 jeszcze z czasów Bitwy ). Dywizjon 303 był jedynym polskim dywizjonem latającym od kwietnia 1945 na tej wersji aż do rozwiązania w 1946 roku.
Białe ślady są od wilgoci którą chłonie rozpuszczalnik nitro i cellon. Wystarczy, że świeży rozpuszczalnik lub cellon poleżą godzinkę odkręcone i juz zostawiają białe ślady podczas malowania.
Do startu z ręki nie trzeba demontować podwozia.  ;)
