Budowa Brown B2 Miss Los Angeles
robert.pilot
Witam.
Znalazłem czas na laminowanie maski...
Okleiłem taśmą pakową, wysmarowałem pastą do butów...
Następnie położyłem trzy warstwy tkaniny 80g/m² i ostatnia warstwa tkaniną 25g/m². Wszystko nasączone żywicą Epidian 53.f4a95d2b4db7abc52c59b7b9cd1befd3.jpge0c77983f15c05ccf5194a4ea3785a8c.jpgd784480da53bda8b939f16efec75f964.jpg939b989d22a52e4e85df981ab5b93dd1.jpg
"ta technologia" to żadna tajemnica, to laminat na formie pozytywowej lub inaczej na formie traconej.
Widać na zdjęciu jedynie szkielet formy wyjęty ze środka a wypełnienie szkieletu, zostało zapewne "stracone" :-)
Waga zależy od ilości tkaniny i żywicy, jeżeli kolega posłuchał rady Kesto i zastosował 4 x tkaninę 80g/m2 to szacuję, że maska waży ok 60g
Przygotowałem kiedyś film o prostych elementach laminowanych, polecam bo technologia prosta i bardzo przydatna: https://www.youtube.com/watch?v=bSr0aCxgEFk&t=312s
ms
Waga maski przed malowaniem... 111.8g niestety przy długości maski 260 mm nie dało się mniej. 57da342f616fae9567716a56ae3f668d.jpg
Fajnie Ci to wychodzi :)
Możesz napisać jaka jest waga maski wykonanej w takiej technologii?
Pozdrawiam,
Z
Dzięki... pierwszy raz robiłem maskę z laminatu.
Nie zauwazylem, ze piszesz rurka jest z aluminium.  Aluminium w tej postaci nie jest dobrym materialem na lozyska, bedzie szybko sie zuzywac.  Rurki mosiezne mozna kupic w sklepach modelarskich, czesto z firmy K&S Engineering.  No i dodaj jakis smar.
Tuz przed wklejeniem rurke nalezy przeszlifowac do czystego metalu, najlepiej zeby byla troche chropowata.  Ale to napewno wiesz, sorry.
Edytowane przez Andrzej Klos
Kupując alu myślałem nad tym. Dzięki.
