F5J Aladin - dla zaczynających latac F5J...
Quant
Hmmm - podkładki z balsy chyba będą najlepsze aby nie dodawać wagi na ogon a i tak jest za ciężki. Cały czas zastanawiam się czy połączenie na wcisk statecznika  poziomego wystarczy w locie? Oczywiście z jednej strony łączniki, kołki mocujące są wklejone a z drugiej...??? Taśmą klejącą się nie da,  a nie chciałbym zgubić statecznika poziomego w locie,
Wojtek
Hmmm obawiam się że producenci tego nie czytają...
ale damy radę, być może ja coś źle zrobiłem, może wystarczy poluzować śrubę z otworem na bagnet, może jakiś magnes neodymowy, może wreszcie wysunąć kilka mm ster wysokości do tyłu na zawiasach (jeszcze nie jest wklejony) - jest trochę możliwości. Co prawda instrukcja montażu producenta nie jest za bogata, ale to też model nie dla początkujących latać i składać. A temat jest między innymi po to właśnie aby zwrócić uwagę następnym chętnym budować ten model, bo cena do jakości jest chyba adekwatna. Na razie za wyjątkiem paru drobiazgów tu opisanych składanie idzie bez specjalnych trudności.
Wojtek
myślę ze to powinno wyglądać tak , za bardzo wkleiłeś ,czy  dopiero zamierzasz wkleić listwę na której jest zawieszony  steru kierunku która powinna być wpuszczona na ok 5mm moze być mniej ok 3mm to zależy jaki chcesz mieć wychylenie .
Model został dobrze zaprojektowany , chodziło o to by uzyskać w ten sposób ster bez szczelinowy poprzez wpuszczenie do środka.
W ten sposób powstaje fartuch z dwóch boków statecznika pionowego
Artur dzięki za podpowiedź.
Niestety listwa balsowa jest już wklejona ster kierunku jeszcze nie. Są dwa wyjścia albo go spróbuję odciąć delikatnie listwę albo... jeszcze raz sprawdzę.
Okazuje się że wpuszczenie nic by nie dało, natomiast wysunięcie statecznika pionowego jak na zdjęciu spowoduje że jest OK. Oczywiście powstaje szczelina około 5mm pomiędzy statecznikiem pionowym a sterem pionowym. I co teraz? Podkładki na stateczki poziomy trochę poprawią sytuację.
 Jeszcze nad tym pomyślę.
Listwa wklejona wyszła 5mm grubości ale za to szczelina minimalna. Teraz serwa "ulotnić" i prawie można latać.
Jak zawiązać linki steru kierunku do serwa tak aby mieć jakąkolwiek regulację???
Wojtek
Znalazłem coś takiego w sieci
Wojtek
ps
zobaczymy czy zadziała
Witam - dzięki za informację.
Wyraziłem się chyba nieprecyzyjnie. Ster wysokości jest wychylany rurką węglową i to działa poprawnie. Natomiast chodzi tu o ster kierunku. Miałem zamiar wkręcić 2 śrubki z podkładkami i pod to podłożyć linki Pull-Pull do steru kierunku. Widziałem też na jakimś zdjęciu przesunięte serwa bardziej do przodu do pierwszej kabinki (u mnie serwa są w małej kabince jak zaleca producent ) ale tego już chyba nie zrobię. I tak czeka mnie lekki balast na dziobie.
Wojtku te linki to chyba za ciężkie musiałbym po tej  operacji z pół kg dołożyć na dziób, ale zasada słuszna i podobny system jest u mnie do steru kierunku ale na linkach które były w zestawie lekkich "plastikowych".
Wojtek
Linki są też dużo cieńsze, takie stosowane do rzutek F3K. Problem w tym, że nić się rozciągnie dość szybko, a linka utrzymuje swoje parametry przez cały sezon. Ja bym jednak przemyślał wymianę tych nici, chyba że to coś super pewnego. Wyciągnięcie nici będzie skutkowało tym, że ster nigdy się nie ustawi w neutrum i będzie wpływał na jakość lotu. Oczywiście nie od razu ale po jakimś czasie. :) No ale ja nigdy nie stosowałem nici, więc za bardzo nie mam doświadczenia i mogę się mylić.
Nici -  żyłki są chyba wędkarskie i jest to splot wygląda dość solidnie i jest w komplecie do modelu. Na kierunku mały luz nie będzie chyba bardzo przeszkadzał ale to się okaże w locie.
Cześć
Wojtek, kup linkę jak poniżej i będzie po problemie:
https://onyks.eu/product-pol-51302-Linka-jubilerska-stalowa-30l-5m-uniw.html?gclid=EAIaIQobChMI0ICvgcHw4gIVUvlRCh3h6gBnEAQYASABEgJzFvD_BwE
Taką linkę powinieneś dać też na ster wysokości i nie miał byś problemu z wyważeniem...
Krzysiek​
Na razie jest linka wędkarska zielona jak w zestawie, ale nie wykluczone że zostanie zmieniona jeśli będzie z nią kłopot.
A teraz do rzeczy - była chwila przerwy wiadomo wakacje - tak a propos nad morzem to nie da się w ogóle latać. Albo wieje 6-8m/s+ albo grzeje 30C+
Już wydawało się że wszystko jest skompletowane i będzie oblot a tu masz - zrobiło się ciasno w kabinie. Skutkiem jej ciasnoty jest przełożenie odbiornika do tyłu pod skrzydło i demolka wszystkich kabli w kabinie. Oczywiście kable są teraz o połowę za długie. Więc lutownica do ręki i lutuje.
dla odsteresowania poszedłem polatać takim maluchem
Minęło trochę czasu i wakacji pora wrócić do modelu. Dokonałem stosownych poprawek.
Pora na wyważenie modelu. Z racji braku odpowiednie fabrycznej wyważarki zastosowałem najnowszy model  "stołkowej  wyważarki". Tył modelu oczywiście zabezpieczony na stole.  Najpierw zaznaczyłem za skrzydłach zalecany SC 115mm, później przeniosłem wymiar na kadłub. Następnie jak na zdjęciu wyważyłem model. Nie było łatwo ale po kilku próbach okazało się że z baterią 3S 30C 900 mAh Redox - waga akumulatora 66g - model wyważa się przy baterii wsuniętej max do silnika. Więc nie jest źle, nie trzeba dodatkowego balastu z przodu.  W związku z powyższym oblot będzie lada moment pewnie dzisiaj.
cdn następne info + wrażenia po oblocie.
jedno mnie zastanawia.. redox 3s 30c 900mah to ogniwo nie odda z siebie nawet 30A przez 30sec z mojego doświadczenia to bardzo budżetowa marka baterii które totalnie nie nadają do bezpiecznych lotów takim samolotem. No chyba że zasila tylko serwa.
