To nie lepiej zainteresować się LiIon? Przy tych samych gabarytach miałbyś ze 20%-30% więcej pojemności. A skoro jeździsz po 40 minut to pakiety spokojnie wydolą.
Jakieś sugestie pod kątem konkretnego pakietu 3S z lion ? w sensie link ? W zasadzie były plany żeby zrobić swój na 2S ale o 3S nigdy nie myślałem ...
Mam robiony jeden taki pakiet 2S ale 3S to się gabarytowo raczej nie wyrobię, żeby wszedł w komorę. Ził na 2S to się wlecze więc daję 3S żeby mu trochę prędkość skoczyła, czyli to jest tzw tradycyjny zabieg przy truckach.
Prze analizowałem pakiety i wybór padł na 3S, 3600 mah, 50C od gens. Waga zbliżona do 2S 5500 mah, Gabarytowo mniejsze jak wspomniane 2S więc jazdy powinienem mieć dobre 60 minut na nim.
Do Ziła wpadła chłodnica ... oczywiście drukowana :P
Silnik w Warszawie więc liczę, że do końca tygodnia przyjdzie.
CDN ...
1 minutę temu, RAFALR30 napisał:
Przemo - buduj, relacjonuj i zachwycaj nas więcej swoją modelarską pracą.?
Czym jeszcze nas zaskoczysz przy waloryzacji Ziła?
Dzięki Rafał :) co do dalszej waloryzacji to tego nie wiem, ale na dach stodoły do szpeju dojdą dwa rowery a póki co to muszę się nacieszyć jazdą nim :) liczę, że w najbliższym czasie pojeżdżę z kimś a nie solo ;)
  • 2 miesiące temu...
Szykuje się kolejna modyfikacja Ziła :)
obecna szoferka jest w skali 1/12 według jej autora więc będzie powiększona o 20% co ma dać skalę 1/10 choć raczej będzie to jeszcze większa skala. Po tej modyfikacji, koła schowają się w błotnikach, dojdą nowe koła już na felgach 2.2 cala i oponach średnicy 130 mm z charakterystyczną jodełką dla radzieckich pochłaniaczy bezdroży. Dojdzie skrzynia dwu biegowa. Skrzynia, opony zamówione ... ruszył pierwszy wydruk przeskalowanych części szoferki.
Hej.
Ostatnio staję się leniwy i nie chce mi się ciągnąć dwóch wątku z budowy więc wklejam link
http://www.rc-trial.pl/viewtopic.php?f=37&t=18117&p=387427#p387427
do garażu mojego Ziła 157 bo będzie się dużo zmieniać w projekcie ... większa szoferka czyli skok ze skali 1/12 na skalę 1/10, dwubiegowa skrzynia i kilka nowych elementów, zmiana koncepcji zabudowy, przednie zawieszenie już nie na 3 linku z panhardem a na resorze i tam coś się jeszcze znajdzie ;) ... w zasadzie jak ktoś śledził wątek i chce nadal to zapraszam po link podany powyżej ;)
dla zainteresowania dodam kilka zdjęć tego coś się już dokonało małymi kroczkami  ;)
Jeśli już robisz stare tablice, to miej na względzie że one miały format trzy litery, cztery cyfry.
i w Landku, iw Ziłku są trochę niepoprawne.
Jestem tego świadomy ... było to celowe z mojej strony. Każda tablica coś oznacza ... w Landku moją część zawodową a w Zile była to tablica rejestracyjna mojego starego samochodu ;)
Miałem nie wrzucać ale wrzucę co mi tam coś podrzucę, że w temacie Ziła dzieję się co nie co;) szoferka w podkładzie a będzie tradycyjnie zieleń. Paka drewniana tylko podstawa to druk. Deski pomalowane szarą jasną bejcą, a potem wash'em do jasnych kolorów.
Podwozie wygląda tak
Trzeba było zrobić nową kołyskę, a w zasadzie główny element oraz nowe uchwyty mocujące resory i linki do mostów, żeby można było pomieścić większe opony a przeskok duży bo z 108 mm na 120 mm.
  • Lubię to 4
Dziękuje za dobre słowa ... miło się czyta :)
Dzisiaj Ził pojeździł ciut w terenie ... skrzynia dwubiegowa rewelacja ... precyzja silnika bez szczotkowego to jest poezja :) ogólnie jest bardzo zadowolony z konstrukcji pod kątem jezdnym naprawdę daję radę :)
Mały up po pierwszej wyprawie ...
bolało pierwsze 3 minuty potem liczyło się tylko rycie w terenie :P
ale spoko już naprawione
I tak zostaje jak na starego trucka przystało :P rdza maskuje połącznie urwanego fragmentu błotnika.
  • 4 miesiące temu...
Widzę, że nowy Ził 157 się buduję w dziale więc i nadszedł czas aktualizacji mojego bo się pozmieniało i to dość sporo ostatnimi czasy ...
Zaczęło się od przerobienia wyciągarki, żeby bardziej pasowała względem oryginału ...
moje rysowania
Przednia wyciągarka przed przeróbką wyglądała tak ...
Postanowiłem pozbyć się haków ze zderzaka i dorobić haki jak w oryginale. Haki narysowałem i dałem znajomemy żeby wydrukował mi na drukarce żywicznej a on poszedł do przodu i z racji, że jest protetykiem to haki odlał mi ze stali dentystycznej (czy jak to się tam fachowo nazywa).
Montaż i wstępny wygląd nowego odświeżonego przodu.
Zderzak też przeszedł swoistą metamorfozę, trochę się poszerzył i doszły do niego nakrętki, oczywiście wszystko drukowane
Mistrzem malowania nie jestem jak już wspominałem wcześniej, więc pomalowałem jak mogłem ... jazda w terenie i tak naniesie dodatkowe ślady użytkowania. Oczywiście wyciągarkę można porozkręcać i prze serwisować w razie czego.
Przy okazji, że pogrzebałem przy przodzie to i zabrałem się za tył ... tutaj taki swoisty "miszmaż" w moim wykonaniu czyli pogrzebane w sieci
SpinTires_2017-06-11_12-17-39_ModLandNet.thumb.jpg.33ebfe619a5e31a42dba03295169449d.jpg
Gra Spintires lub Mudrunner więc wziąłem zabudowę za szoferki i połączyłem to z zabudową typu ciągnik siodłowy ... tylna zabudowa spełnia funkcję pojemnika na głośnik i pakiet.
Pierwsze rysowania i projektowania
No i troszeczkę praktyki ...
Nowa belka na tyle Ziła wskoczyła
No i może już pominę etapu budowy tylko wkleję już można powiedzieć efekt taki, że już nie wstyd nim jeździć ale brakuje kilku rzeczy ...
Tylne oświetlenie oczywiście działające. Brakuje mi skrzyni za siodłem na "szpej" wyprawowy czyli pasy parciane, szekle, kotwice i zblocze do wyciągarki. Jak mamy bak to po przeciwnej stronie mam zamiar zamontować uchwyt na kanistry z paliwem w ilości albo 3 lub 4 sztuki. Tak, że plan jest ale teraz 6 marca szykuje się na pierwsze spotkanie w terenie z innymi miłośnikami rycia modelami w terenie :)
