Quantum - czyli trochę mniejsza F5Jtka
Patryk Sokol
Może przed ramka oraz po jej bokach wkleić jeszcze zaszczały. Być może lepszym rozwiązaniem byłoby zrobienie półki na serwa. Widziałem już model z podobnie wklejonymi serwami i wytrzymywało to jakoś. Mam nadzieję że u mnie też się sprawdzi.
Wysłane z mojego SM-A715F przy użyciu Tapatalka
Dużo zależy od materiału i od parametrów wydruku z naciskiem na parametry wydruku. Po wydrukowaniu ramki sprawdź wiązanie warstw. Słupki są newralgicznym punktem ramki i najnormalniej w świecie pierwszą ramkę staraj się złamać próbując złamać słupek. Po zamontowaniu serw słupki są połączone przykręconymi serwami i to wzmacnia konstrukcję. Zastrzały dla zewnętrznych słupków by pomogły ale czy to jest konieczne? Ja bym przykleił klejem CA  z obu stron na całej  powierzchni bocznej ramki  cieniutki laminat epoksydowo szklany  dopasowany do kształtu ramki lub nawet sklejkę 0,4mm  wtedy słupka nie złamiesz choćbyś się ze....?
Dzięki uprzejmości Krzysztofa na własne ryzyko przygarnąłem wersje testowe stateczników wykonane w ramach testów, więc niepełnowartościowe pod względem technicznym.
Poziomy jest już wykonywany. Pionowy jeszcze nie, ale to pewnie kwestia czasu. Będę się starał aby model poleciał jeszcze w kwietniu o ile zdrowie i pogoda pozwolą :-)
Zastanawiam się, czy statecznika pionowego nie przykleić klejem na gorąco aby w razie czego można było przygrzać rurkę i go ściągnąć celem wymiany na nowy.
WTF Panowie.
Pomysł z mocowaniem statecznika na taśmę jest durny. Nie dość, że to kawał łopaty, nie dość, że cały jest nad belką, to przecież tam średnica jest niewielka.
Przyklej to jak człowiek na bezbarwny Poxipol. Jeśli nadejdzie taki dzień, że będziesz musiał go zdjąć to większość statecznika obcinasz, a miejsce klejenia do belki można bez problemu ostrugać.
Ale podkreślam - bezbarwny (biały) Poxipol, jak skleisz na szary to już się tak zrobić nie da.
Zawsze tak kleiłem stateczniki w DLG i nigdy nie miałem problemów z demontażem. A tam belki mają dużo mniej materiału.
  • Haha 2
Quantum prawie gotowy do lotu. Przeszkadza trochę pogoda bo albo wieje albo leje. Poza tym jest po prostu zimno.
Poniżej kilka zdjęć gotowego i w trakcie budowy. Jeśli ktoś ma pytania lub uwagi proszę bardzo pisać.
IMG_20210324_165226_resized_20210405_010402199.thumb.jpg.9cf5eb911fedacc0d25550c920e612bb.jpgIMG_20210328_155735_resized_20210405_010403961.thumb.jpg.7d028f7c40428a439df0eb10220f17f6.jpgIMG_20210328_155744_resized_20210405_010405144.thumb.jpg.ee7cbde239bd7727cbc68edb9c8872e9.jpgIMG_20210328_175357_resized_20210405_010405543.thumb.jpg.32ab1e93d51244201571077d4dc8fd1e.jpgIMG_20210401_104547_resized_20210405_010405909.thumb.jpg.8761c359018e827397a29e662b7188fd.jpgIMG_20210401_104455_resized_20210405_010401286.thumb.jpg.9631bb86e28868f2679a7e16d42cfec0.jpgIMG_20210322_174155_resized_20210405_010407211.thumb.jpg.d6cd5ab655c0a6ae5caf773296bd0062.jpgIMG_20210322_174246_resized_20210405_010407907.thumb.jpg.05570471b29af1c8ad33099eda64ccf3.jpgIMG_20210322_174208_resized_20210405_010408275.thumb.jpg.60c05184d39a4f891d31818ffbb4f409.jpg
Pozdrawiam Świątecznie
Popychacz nie w osi (trzecie zdjęcie), czy mi się wydaje, bo takie zdjęcie z kąta?
Jak nie w osi to może jeszcze czas na poprawkę? Powinno być równiutko ;)
BTW, ten nowy ster kierunku fajny, bardziej 5-jotkowy ;) będzie petarda i więcej powierzchni do obrotu w krążeniu. Łady kształt.
Jeszcze jedno z tych zdjęć widać - dość mocno skręcasz skrzydło z kadłubem. Ten "wgniot" (zdjęcie pierwsze) odciśnięty kadłub na spływie.
Nie wiem jak to wypłynie na kąt natarcia skrzydła. Starałbym się wrócić do pierwotnego poziomu styku skrzydła z kadłubem, bo to nie jest bez znaczenia dla zaklinowania SW na końcu belki ogoowej.
Ale może się nie znam i Patryk wszystko wyjaśni.
Dylemat to ja mam gdzie indziej. Jutro zrobię zdjęcie bo tego aktualnie nie widać ale jak przysłonić gniazdo z serwem od spodu skrzydła. Na razie wyciąłem z grubszej folii płaski prostokąt z otworem i wkleiłem bo posiadane osłony są za małe... Czy to dobrze nie wiem, popychacz wystaje, ale nic innego na razie nie wymyśliłem. Tu sugestia do producenta aby postarał się nawet odpłatnie dołączyć do modelu taki zestaw najpotrzebniejszych części i elementów do zamontowania samodzielnego tak jak to jest przy innych modelach bo jak u mnie skompletowanie tych drobiazgów zajęło sporo czasu.
Muszę też jeszcze przeglądnąć ustawienia - wychylenia sterów, lotek, klap kierunku i wysokości ale to chyba dopiero wyjdzie po oblocie i będzie wiadomo czy jest dobrze.
Ustawienia faz lotu chyba były gdzieś opisane to muszę poszukać.
https://modelemax.pl/pl/inne/7192-pokrywa-serwa-ms-6170-mm-426200
https://modelemax.pl/pl/inne/7191-pokrywa-serwa-ms-8062-mm
https://modelemax.pl/pl/inne/1040-pokrywa-z-gniaz-do-serw-mini-8km9051
