Ryszard_I Opublikowano 23 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2022 W dniu 22.01.2022 o 21:42, Krzysiek M napisał: Przecież Feniks działa przez zwykle USB z emulatorem Rozwiń Ciekawe dlaczego Krzysiek o tym nie wspomniał na początku ? Sławek jakie hasło nakieruje mnie na źródło tego ulepszacza. Spróbuję SIM EMU. Wszystko jasne to jest CRACK działający jak klucz sprzętowy, ale ja jestem ciemniak.
Krzysiek M Opublikowano 23 Stycznia 2022 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Nie wspomniałem bo jak ja ściągałem feniksa to był tam też ten launcher. Nie wiedziałem że go nie masz.
sp350D Opublikowano 23 Stycznia 2022 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Wszystko jest w dziale Symulatory na pfmrc. Softy znajdziesz tu: https://www.rc-thoughts.com/hotlinking/
Ryszard_I Opublikowano 23 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2022 Na rcthoughts już nie ma ale dzięki rcthoughts znalazłem co trzeba. Launcher widzi nadajnik jako Microsoft PC- joystick driver, uruchamia Feniksa ale w trakcie konfiguracji nowego nadajnika Feniks woła o interfejs USB.
daras Opublikowano 23 Stycznia 2022 Opublikowano 23 Stycznia 2022 Dobra u mnie nie działa mam plik odpalam wybieram symulator i kicha. Może trzeba odpowiednio ustawić aparaturę, sam już nie wiem gdzie szukać.
sp350D Opublikowano 24 Stycznia 2022 Opublikowano 24 Stycznia 2022 Trzeba podmienić bibliotekę i pozmieniać nazwy. Jak w filmiku https://youtu.be/pbkjZ_-IUuw Zrobiłem i działało.
daras Opublikowano 24 Stycznia 2022 Opublikowano 24 Stycznia 2022 Zaskoczyło dziękuję wszystkim za pomoc. Mam jeszcze problem z kalibracją aparatury, bo tak wygląda jakby nie wszystkie kanały były dostępne w symulatorze.
komarkus Opublikowano 24 Stycznia 2022 Opublikowano 24 Stycznia 2022 Jak wyżej ... Nie wiem, co na filmiku zostało zrobione po wywołaniu właściwości launcher.exe , ale uruchomienie go "jako administrator" odpala wszystko prawidłowo. Używam Horus x12s jako joystick poprzez USB, Win10.
daras Opublikowano 24 Stycznia 2022 Opublikowano 24 Stycznia 2022 W końcu wszystko udało mi się poustawiać, teraz jest OK. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc.
Ryszard_I Opublikowano 24 Stycznia 2022 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2022 Ja również dziękuję za pomoc ponieważ na Jeti też działa.
wiesniak Opublikowano 20 Kwietnia 2022 Opublikowano 20 Kwietnia 2022 Gdyby ktoś rozważał zakup pulpitu do X20/X20S, to krótkie review:
daras Opublikowano 17 Marca 2024 Opublikowano 17 Marca 2024 Po ostatniej aktualizacji zniknęło mi polskie menu na aparaturze no i nie pamiętam skąd to ściągnąłem. Może ktoś pamięta gdzie to znaleźć? Nie aktualne. Poradziłem sobie. ?
pacek Opublikowano 9 Kwietnia 2024 Opublikowano 9 Kwietnia 2024 Może mi ktoś podpowiedzieć, dlaczego mój X20 ciągle mnie straszy alarmem o niskim VFR ? Dzieje się tak na różnych odbiornikach, z tym że częstotliwość tych komunikatów jest różna. Jest to strasznie irytujące i nie wiem czy mam się bać, czy nie.
jetfan Opublikowano 9 Kwietnia 2024 Opublikowano 9 Kwietnia 2024 W dniu 9.04.2024 o 19:12, pacek napisał: Może mi ktoś podpowiedzieć, dlaczego mój X20 ciągle mnie straszy alarmem o niskim VFR ? Dzieje się tak na różnych odbiornikach, z tym że częstotliwość tych komunikatów jest różna. Jest to strasznie irytujące i nie wiem czy mam się bać, czy nie. Rozwiń Arek, Ustaw logowanie VFR oraz RSSI i zrób ze dwa loty by było co analizować. Jak wczoraj lataliśmy raz nadajnik powiedział, że mam niski poziom RSSI (ale nie VFR). Sam widziałeś, że nie odlatywałem daleko. Wieczorem w logach sprawdziłem i faktycznie poziomy obu parametrów momentami były naprawdę niskie. Wypraktykowałem, że wystawienie antenek odbiornika poza kadłub daje dobry i natychmiastowy efekt. Wczoraj latałem Edgem, który ma antenki w środku, wcześniej w Ekstrze również co jakiś czas nadajnik informował o niskim poziomie RSSI, wystawiłem antenki na zewnątrz i problem ustąpił. Więc to chyba jest rozwiązanie. Kadłuby obu modeli to prosta drewniana konstrukcja oklejona folią.
pacek Opublikowano 9 Kwietnia 2024 Opublikowano 9 Kwietnia 2024 ale ja mam wystawione antenki poza kadłub
Jerzy_R Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Opublikowano 10 Kwietnia 2024 W dniu 9.04.2024 o 19:43, jetfan napisał: mam niski poziom RSSI Rozwiń A jakie wartości masz ustawione? Kupiłem ostatnio odbiornik Archer Plus GR8. Pierwszy lot i nie odlatując daleko też mi "krzyczał" o niskim poziomie RSSI (antenki na zewnątrz kadłuba). Kiedy wszedłem na stronę fr-sky by pobrać ostatnie dostępne firmware dla tego odbiornika, pierwsze co mi się rzuciło w oczy, to: Cytat * The suggested RSSI alert settings for both ACCESS and ACCST modes of Archer Plus series receivers are 32 (Critical Alarm) and 35 (Low Alarm). Rozwiń Może tu jest rozwiązanie "problemu". Choć z drugiej strony nie widzę takiego zapisu dla odbiorników serii TW i TD.
rkrzysztof Opublikowano 23 Września 2024 Opublikowano 23 Września 2024 Średnio w locie system TW daje sygnał RSSI o ok. 10 dB wyższy, niź zwykły ACCESS. Podawane w instrukcjach wartości alarmów są wartościami zapewniającymi jeszcze bezpiecznie poprawne działanie systemu z bardzo dużym marginesem bezpieczeństwa. W systemie ACCESS funkcja fail stafe w odbiorniku aktywuje się przy spadku RSSI do ok. 25 dB, a to oznacza bardzo duży zapas zasięgu. Podobnie jest w systemie ACCST; tutaj fail stafe aktywuje się przy RSSI na poziomie ok. 35 dB, i to jest między innymi źródło większego zasięgu systemu ACCESS.
Market Opublikowano 23 Września 2024 Opublikowano 23 Września 2024 W dniu 23.09.2024 o 17:29, rkrzysztof napisał: i to jest między innymi źródło większego zasięgu systemu ACCESS Rozwiń To nie jest źródło tylko prawdopodobnie wynik błędu programistów Archera przy wyliczaniu RSSI. Przy tych samych odległościach ACCESS da o 10dB mniejszy odczyt niż ACCST. Więc przy odległości granicznej ACCST da odczyt 35dB, a przy tej samej odległości ACCESS da odczyt 25dB. Czyli zasięg jest ten sam tylko obliczanie RSSI w Archer jest schrzanione
rkrzysztof Opublikowano 23 Września 2024 Opublikowano 23 Września 2024 W dniu 23.09.2024 o 17:57, Market napisał: To nie jest źródło tylko prawdopodobnie wynik błędu programistów Archera przy wyliczaniu RSSI. Rozwiń Kolega Market w powyższym poście błędnie rozumuje. W porównywalnych warunkach pomiaru, w systemie ACCST funkcja fail stafe aktywuje się na odległości ok. 1150m przy spadku RSSI do ok. 35dB, a w systemie ACCESSS na odległości ok. 1500m przy RSSI ok. 25 dB, co pokrywa się z informacjami handlowymi FrSky o ok. 40% większym zasięgu systemu ACCESS w porównaniu z ACCST. I nie ma tutaj żadnego błędnego działania programistów. Pomiary przeprowadzone na wodzie, na tym samym akwenie i kierunku, przy tym samym nadajniku i modelu (umieszczeniu anten) dla systemu: ACCST i ACCESS.
Market Opublikowano 23 Września 2024 Opublikowano 23 Września 2024 Też mam doświadczenia na tym samym lotnisku i przy tym samym nadajniku i modelu. Po zmianie odbiornika z ACCST na ACCESS przy tych samych odległościach i ustawieniach (45dB jako poziom ostrzegawczy) aparatura zaczęła ostrzegać o słabym zasięgu co się wcześniej nie zdarzało. Po doczytaniu na stronie FrSky i zmianie poziomu ostrzegania na 35dB wszystko wróciło do normy. Czyli u mnie przy tych samych odległościach (wysokościach) ACCST dawał 45dB, a ACCESS tylko 35dB. Moje rozumowanie potwierdza fakt, że większość odbiorników, mimo, że mają różne zasięgi (także porównywalne z Archer) to poziom ostrzegawczy wynosi standardowe 45dB, także odbiorniki TW czy TD, a Archer mają akurat 35dB.
