Najtrudniejszy ale i tak sobie z nim poradzę, to będzie wisienka na torcie? spokojnie, chyba mnie kolega troszku nie docenia ??? (nie mój pierwszy model samodzielnie budowany)
Myślałem o całym skrzydle nie dzielonym, żebro centralne sklejka 3 mm przy gondolach silnikowych sklejka 2 mm, domki a raczej kręgosłup silnika jak i podwozia też sklejka 2 lub 3 mm który będzie się wsuwać miedzy zebra na zamek do dźwigarów reszta żeber balsa 2 mm, natarcie 6 mm, dźwigary sosna 6x4mm, wznios 5 stopni.
Co do skłonu i wykłonu to jeśli zastosuje śmigło prawe i lewe wykłon nie będzie potrzebny, czy u siebie zastosowałeś skłon silników ?
W wytycznych które mi przesłałeś kiedyś nie ma informacji na ten temat, chyba że nie doczytałem.
Tak, wiem że już nie jeden ładny samolot zbudowałeś, nie o to mi chodziło. Tylko pisałeś "że już tylko gondole, pikuś..." , ja tak to odebrałem, a wydaje mi się że wręcz przeciwnie. Cała reszta jest banalna w porównaniu do zaprojektowania gondoli, tak według mnie.
A zatem zaczniemy budowę od najtrudniejszego co Ty na to ? Ale przed gondolami będe potrzebne konstrukcja skrzydła dobrze myślę ?
Zrobisz jak uważasz... Co ja tam będę ci narzucał plan robót.   :D
Do pasowania gondoli jak najbardziej, dobrze by było mieć skrzydło. Raczej.
Budowa wilka rozpoczęta ?, szkielet statecznika sklejony balsa 1.5 mm ( dechy przyszły twarde jak cholera i tak to wygląda z wagą ?)
13 godzin temu, model napisał:
Góra oklejona, spód dopiero później po montażu sk i serw z przewodami.
Chcesz montować serwa w statecznikach? Przy tak małym modelu będziesz miał duuuuże problemy z wyważeniem.
Myslałem o małych serwach 9-12 g
Ale jeśli sugerujesz przekładnie z popychaczy to coś wykombinuje, zważywszy na to że balsa do budowy statecznika i tak do najlżejszych nie należy. ?
Wtedy serwo można wygonić aż na sam dziób.
Dzięki za szybką reakcje?.
I chyba mam rozwiązanie...
Wczoraj natknąłem się na takie malowania wilka ,,bojowe" nie ukrywam ale prototypy były malowane- dużo powiedziane ?, na kolor ciemno oliwkowy i spód jasno niebieski, a co powiecie na takie malowania pierwsze bądź drugie ?
Fajne :) Moze drukne kolejnego Wilka i dam mu malowanie nr 2. Podobaja mi sie te czerwone gondole - chociaz bardziej wpada to w jakies radzieckie barwy.
No właśnie pierwsza wersja bardziej pasuję ? i dużo lepiej się prezentuje niż wszystko w jednym kolorze.
Cytat
Gondole wyglądają radziecko ale kamuflaż typowo brytyjski ... a'la Mosguito ?
ms
Udało się połączyć oba stery kierunku że sobą ?
Cały dzień kombinowałem, nic nie wymyśliłem ale jak usiadłem to poszło raz dwa ?
Przepraszam za rzeźnię w balsie ale priorytet to działanie całego mechanizmu.
Orczyki z serw przykręciłem do kołeczków bukowych 4mm i długości 4 cm,   wywierciłem od spodu otwory aż do pierwszego zawiasu palcowego i wkleilem kołeczki z orczykami na poxipol, dodatkowo przewierciłem i wkleiłem kliny z wykałaczki, co by się ewentualnie nie obracało.
No brawo! Idziesz ostro z robotą!
Te malowania fajne, owszem, ale to czysta fantastyka. Niestety. Nawet te oliwkowe.
Malowane prototypy Wilka nie miały nawet szachownic, nie mówiąc o pozostałych oznaczeniach.
Polączenie sterów kierunku fajnie wyszło. Obawiał bym się tylko o miejsce gdzie na kołku jest oczyk. Jeden wkręt...? Nie obróci się? Może i tam przydało by się to jakoś zakołkować?
Na kołeczkach dałem pasek papieru okreciłem kilka razy na CA i wbiłem na siłę do środka orczyka ( na papierze zrobił się wieloklin) następne parę kropel CA i na koniec wkręt ale jak najbardziej można dać kołeczek.
Co do malowania to więc właśnie trzeba by jakoś zrobić Wilka na bojowo,  może i fantastyka ale chyba lepiej by się prezentował na lotnisku niż w jednolitym oliwkowym kolorze ?
Ps. Ostro to by praca szła jeśli bym miał z tydzień urlopu i nieograniczone godziny czasu pracy przy wilku ?
Buduje TEGO Skyrocketa  od 5 lat ?
Tak jest, cały czas obserwuje i powracam do tego tematu z sentymentu, co prawda zestawu kit jak w Twoim przypadku nie mam ale plany wydrukowane mam i trzeba pędzić z Wilkiem bo kto wie następny skyrocket ? nie wiadomo ?.
