model Opublikowano 29 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2023 8 godzin temu, merlin71 napisał: Na spokojnie, kolega jeszcze sobie coś tam dobierze. Dawid ma praktykę z elektrycznością, a samolot jak narazie powstał dopiero w ułamku. Jak już będzie większość konstrukcji to wtedy przyjdzie czas na dobór napędu. Tak właśnie gdzie tam jeszcze do silników przyjdzie czas to wspólnie pomyślimy w co wilka wyposażyć. 10 godzin temu, Viper napisał: Zgadzam się z Irkiem, to nie akrobat 3d. Ja zawsze najpierw buduję, ważę i wtedy zaczynam symulować wyposażenie i jak już mniej więcej mam wagę do lotu, wtedy siadam do ecalcu i zaczyna sie poszukiwanie optymalnego napędu, a jak go znajdę, to jeszcze raz ocena wagi do lotu i ponowne potwierdzenie w ecalcu. Nadmiarowy zespół napędowy to nic innego jak balast, nawet jeśli nazwiemy go inaczej. Dla Lipoli długo długo jest plateau, a dopiero przy końcu napięcie gwałtownie spada. Trzymam kciuki za budowę, nawet jeśli nie komentuję to śledzę i podziwiam Dziękuję bardzo ? ale podziwiać to nie wiem czy jest co ? w każdym bądź razie staram się jak mogę ?
JacekCichy Opublikowano 29 Stycznia 2023 Opublikowano 29 Stycznia 2023 Hehe a ja latam swoim 0.95 kg akrobatem na emax-ie 2822 ktory to ma podobno 170W i faktycznie moglby byc odrobine mocniejszy ale lata dobrze pomimo profilu symetrycznego. 3D to to nie jest wiadomo ale pisze to po to zeby obnizyc leki przed odrobine slabszym napedem . Co do napedow i kabli to ja osobiscie myslalem jeszcze o jednej rzeczy chociaz nie wiem do konca jak sie ma to z punktu widzenia elektronika a mianowicie - zamiast dawac baterie kondensatorow przy przedluzaniu kabli od strony akumulatora to przedluzane kable dac np. 1.5-2x grubsze po to aby obnizyc ich rezystancje.
mirolek Opublikowano 31 Stycznia 2023 Opublikowano 31 Stycznia 2023 Cytat zeby obnizyc leki przed odrobine slabszym napedem Lepiej aby model miał nieco za mocny napęd niż nieco za słaby i nie o lęk pilota czy budowniczego modelu tu chodzi. Mam na myśli całkiem realne, namacalne na drążkach i wielokrotnie trudne do opanowania warunki w jakich model lata i jakim musi się oprzeć aby szczęśliwie wylądować. Nie zawsze jest piękne słońce i bezwietrzna pogoda, słaby napęd to proszenie się o rozbicie modelu w sytuacji gdy nagle mocniej zawieje albo niespodziewane rotory postawią model w dziwnej konfiguracji tuz przed przyziemieniem - jak nie masz na czym odejść to gleba. ms 1
model Opublikowano 31 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2023 Godzinę temu, mirolek napisał: Lepiej aby model miał nieco za mocny napęd niż nieco za słaby i nie o lęk pilota czy budowniczego modelu tu chodzi. Mam na myśli całkiem realne, namacalne na drążkach i wielokrotnie trudne do opanowania warunki w jakich model lata i jakim musi się oprzeć aby szczęśliwie wylądować. Nie zawsze jest piękne słońce i bezwietrzna pogoda, słaby napęd to proszenie się o rozbicie modelu w sytuacji gdy nagle mocniej zawieje albo niespodziewane rotory postawią model w dziwnej konfiguracji tuz przed przyziemieniem - jak nie masz na czym odejść to gleba. ms Tutaj zgadzam się z Kolegą, Wilk to nie akrobat, wiemy o tym bardzo dobrze, ale trzeba brać pod uwagę jeszcze to ze na ,, skrzydle" to raczej wilkiem nie polatamy ( mała powierzchnia nośna skrzydeł) i ciut mocniejszy napęd nie zaszkodzi w chwili gdy pójdzie coś nie tak.
japim Opublikowano 31 Stycznia 2023 Opublikowano 31 Stycznia 2023 Bez przesady. Wilk lata na skrzydle. Zrobilem maly model o obciazeniu 70g/dm2 i latal pieknie.
model Opublikowano 31 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2023 Mam nadzieję, wyjdzie w praniu jak już wzbije się w powietrze ?
model Opublikowano 7 Lutego 2023 Autor Opublikowano 7 Lutego 2023 Coś tam powoli do przodu,wiele nie ma ale zawsze coś ? Co do żeber to teraz małe odchudzanie sklejkowych na pewno balsowe też dziurkowć czy dać spokój? Nie mniej jest to twarda balsa nie zapominajmy może by się przydało ? Rozrysowałem też żebro zewnętrzne przy silniku Gondoli) Nr. 5, w rzucie bocznym teraz wszystko się zgadza. Przedtem dorysowalem gondole do zebra pierwszego co było błędem. 2
Grifon Opublikowano 7 Lutego 2023 Opublikowano 7 Lutego 2023 Wytnij kilka krążków na sucho z jednego żebra i zważ, ale myśle że to szkoda roboty.
JacekCichy Opublikowano 7 Lutego 2023 Opublikowano 7 Lutego 2023 Otwor na lacznik skrzydel i kabel od serwa sie przyda, wiec cos tam podziurkuj
Viper Opublikowano 9 Lutego 2023 Opublikowano 9 Lutego 2023 W dniu 7.02.2023 o 08:18, Grifon napisał: Wytnij kilka krążków na sucho z jednego żebra i zważ, ale myśle że to szkoda roboty. Z jednego szkoda, z całości da różnicę.
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. model Opublikowano 15 Lutego 2023 Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 15 Lutego 2023 Pierwsza połowa skrzydła ? 6
merlin71 Opublikowano 15 Lutego 2023 Opublikowano 15 Lutego 2023 Brawo! Pięknie. Skrzydło robisz w całości, tak jak pisałeś wcześniej? Jakieś trochę dziwne rozstawienie żeber. Miejscami gęsto jedno koło drugiego, miejscami jakoś rzadko. Dlaczego tak? Jakie listwy dałeś na dźwigar?
model Opublikowano 16 Lutego 2023 Autor Opublikowano 16 Lutego 2023 Tak skrzydło będzie w całości , Co do rozstawu żeber to zbliżyłem do siebie zebra sklejkowe nr 4 i 5 co by domek od silnika nie wyszedł strasznie szeroki teraz będzie 5cm tak akurat, między 1 a 4 dodałem dodatkowe żeberko żeby było cuy gęściej przy centropłacie a pomiędzy 6 i 7 dałem dodatkowe żeberko pomocnicze które wyznacza gdzie zaczyna się skrzywienie geometryczne płata ku końcówce. Dźwigary to sosna 6x4.
merlin71 Opublikowano 16 Lutego 2023 Opublikowano 16 Lutego 2023 Aha, OK, wszystko jasne. Tak tylko patrze jeszcze i wydaje mi się jakby to zwichrzenie było odwrotnie niż powinno. Na zdjęciach wygląda jakby końcówka miała bardziej dodatni kąt niż pierwsze żebra od kadłuba. Może to takie złudzenie... Będziesz wypełniał dźwigar?
model Opublikowano 16 Lutego 2023 Autor Opublikowano 16 Lutego 2023 Zrobię ci zdjęcie, końcówka jest na -2 stopnie pierwsze żebro jest na 0 stopni, końcówka płata ogólnie się zaokrągla i ciężko troszkę ustawić zebra końcowe od skrzywienia ku końcowi ale dałem radę ? Będę kleił obustronnie przekładki z balsy 1.5mm z dwóch stron.
merlin71 Opublikowano 16 Lutego 2023 Opublikowano 16 Lutego 2023 No spoko, jak jest dobrze, to dobrze. Jeszcze tylko jedno, gondola, a więc i rozstaw żeber pomiędzy które wchodzi, jest tak szeroka żeby jej boczne ścianki tworzyły jednocześnie wnękę podwozia. Zawężyłeś rozstaw tych żeber, jak piszesz... Masz inny pomysł na gondolę? Nie czepiam się, tak tylko...
model Opublikowano 16 Lutego 2023 Autor Opublikowano 16 Lutego 2023 Dokładnie tak właśnie zrobiłem. Wnęka podwozia a zarazem dwie ścianki będą przyklejone do żeber 4 i 5. Mniej więcej takie dwie ścianki, oczywiście lekko będę ażurował. Serwo na przymiarkę. Co do żebra końcowego -2 stopnie licząc od natarcia. Ps. W żeberku nr. 4 jest wycięcie pod serwo klapy Hitec hs 81. 1
merlin71 Opublikowano 16 Lutego 2023 Opublikowano 16 Lutego 2023 ? Ja chciałem zrobić podwozie na podwójnej goleni, coś podobnie jak tu:
model Opublikowano 16 Lutego 2023 Autor Opublikowano 16 Lutego 2023 Jak najbardziej rozumiem tylko widzisz, Szybciej i prościej będzie jeśli zastosuje gotowe serwo podwozia , co do goleni to można przecież trochę oszukać i zrobić ala makietowo goleń, Twoja propozycja wykonania będzie bardziej pracochłonna, ale spokojnie przecież to prototyp przy większym wilku będzie można zbudować bardziej realistyczne podwozie. Jak prace nad Twoim wilkiem ???
merlin71 Opublikowano 16 Lutego 2023 Opublikowano 16 Lutego 2023 Nie chciałem śmiecić w Twoim temacie...
